Flying Forest, erster Heli aus Holz
#61 Re: Flying Forest, erster Heli aus Holz
Für die stark belasteten Teile mal über Ipé ( Lapacho ) oder Robinie nachgedacht ? Dürfte nur von der Verarbeitung her deftig werden, aber da bist du ja der Profi und weißt am besten, was geht und was nicht
#62 Re: Flying Forest, erster Heli aus Holz
Normalerweise brauchst dein Chassis nur zerlegen, die Seitenteile anschleifen und beidseitig mit Furnier bekleben.torro hat geschrieben:könnte man in das maschinchen auch ne 1,3mm cfk-platte legen???
Wird dann zwar ne blöde fummelei die ganzen Kanten nach zu schleifen, aber ist so auch machbar. besser wäre natürlich CFK Platten erst zu bekleben und dann so auszufräsen.
Dann ist es gleich picko bello.
Ich hab es ja jetzt selber verleimt, ist so im verschraubten Zustand auch sehr stabil. Aber mit dünnen Multiplex wäre es noch besser. Aber die hat man in der dünnen Stärke ja nu auch nicht gerade da.
Wäre ja auch mel ne Überlegung wert, das ganze später mal in der Dimension 1,6m Rotordurchmesser zu bauen.
Da geht dann schon einiges mehr.
Theoretisch hatte es auch eine FP version ähnlich Piccolo werden können, aber das wäre zu einfach gewesen.
Für die Welle etc. würde auch gut Afzehlia oder Bongossi gehen, aber da ich hier selber keine Rundstäbe drehen kann, zumindest nicht so genau und ich irgendwie keinen Bock drauf hatte die Bohle rein
zu schleppen hab ich das genommen was ich auf die schnelle bekommen konnte.
Mal sehen, vielleicht geb ich beim nächsten mal noch nen Stück mit zum Drechsler. Die Welle kann ich ja später immer noch mal tauschen.
Bei der Haube werd ich mir aber noch mal überlegen ob ich sie so lasse. Ist mit Stückeln zwar machbar, aber dafür halt 3 mal aufwendiger wie ne normale haubenform. Meine Hälften haben ja diese Lippe dran,
ist ja fast wie bei nem Schiffsrumpf. Entweder leg ich das Furnier Streifen für Streifen dementsprechend zusammen, oder ich entschärfe das ganze noch nen bißchen und bappe das so wie gewollt in eins drüber.
Pic mit Brushless, 401 Hughes Rumpf
Outrage G5 flybarless mit Gyrobot 900
Roxxter 33
Sender evo 9
________________
Roxxter 33
Sender evo 9
________________
- ER Corvulus
#63 Re: Flying Forest, erster Heli aus Holz
*AdamRieseSagt* eher noch kleineres Riemenrad - sonst drehts ja langsamer....frankyfly hat geschrieben:dann leg es direkt so aus das man ein größeres Riemenrad montieren kann um die Drehzahl am Heck zu erhöhen.
ich würde eher versuchen, nen längeren Riemen zu bekommen
#64 Re: Flying Forest, erster Heli aus Holz
ER Corvulus hat geschrieben:eher noch kleineres Riemenrad - sonst drehts ja langsamer....
#65 Re: Flying Forest, erster Heli aus Holz
Ich mach jetzt schluss, für heute reichts!
Pushkin is auch leer
Zwischenstand!
Zwischenstand!
- IMG_5808.jpg (65.45 KiB) 2957 mal betrachtet
Roxxter 33
Sender evo 9
________________
Roxxter 33
Sender evo 9
________________
#66 Re: Flying Forest, erster Heli aus Holz
Ich dachte das wird´n E-Heli, kein MethanolerMB hat geschrieben:Pushkin is auch leer
Schaut doch schon gut aus, notier dir mal die Stunden - bin gespannt was zum Schluß rauskommt ( in beiden Fällen )
#67 Re: Flying Forest, erster Heli aus Holz
Wenn ich so ne CNC-Fräse hätte würde ich das ja auch gerne mal komplett aus Plexiglas/Milchglas machen. Da dürften sich schlne Effekte für einen Nachtflug bei erzeugen lassen.
Gruß Chris
#68 Re: Flying Forest, erster Heli aus Holz
Crizz hat geschrieben:Ich dachte das wird´n E-Heli, kein MethanolerMB hat geschrieben:Pushkin is auch leer![]()
ja aber der Verbrauch ist ganz schön hoch!
Dazu kommt, das ja anscheinend Koks mit im Red Bull ist. Kam gestern irgendetwas von im Radio. Jetzt weiss ich auch warum der
Abend dann immer so lustig ist
Nächstes mal gib´s nur Apfelsaft, vielleicht schaffe ich dann ja auch mehr!?
Als nächstes werde ich mich ausgiebig mit der Haube auseinander setzen und die Teile der Rotoren zeichnen und fräsen.
@chris.jan, Du kannst Dir ja von Yogie eins machen lassen, der hat doch eins.
Roxxter 33
Sender evo 9
________________
Roxxter 33
Sender evo 9
________________
#69 Re: Flying Forest, erster Heli aus Holz
Na klasse!!
Jetzt gab ich gestern die Haube mit Vakuum verpresst, diesmal mal mit alter Haube getestet und diese dann mit 2K ausgeschäumt.
In den ersten Stunden sah alles richtig klasse aus!
Hab noch gedacht jetzt klappt es so wie ich das haben will.
Das Furnier hat sich richtig schön glatt gezogen!
Und heute morgen
Hat es den PU Schaum samt Haube zerdrückt gehabt. Shit,
den oberen Teil kann ich wohl noch gebrauchen (das Furnier was ich verpresst habe) aber die Schablone ist nicht wiederverwendbar.
Werde mir wohl den Rest jetzt frei Hand zusammenkleistern.
Vielleicht kann ich noch nen paar Maße abnehmen die ich dann gebrauchen kann.
Und heute morgen
Roxxter 33
Sender evo 9
________________
Roxxter 33
Sender evo 9
________________
#70 Re: Flying Forest, erster Heli aus Holz
Ich sach ja : mit Zement ausgießen, dann hebt det ooch
Alternativ könnte ich mir nur vorstellen ein Negativ der Haube mittels Kunststoffbinden zu erstellen - das Zeugs mit denen heute Gipsverbände gemacht werden ( was aber kein Gips sondern eben Kunststoff ist ). Kannst ja mal in deinem örtlichen Krankenhaus in der Ambulanz nachfragen, ob die dir gegen nen Obulus für die Kaffeekasse nicht mal ein, zwei Rollen geben können oder Reststücke haben. Aber vorsicht : beim verarbeiten auf jeden Fall Gummihandschuhe tragen, das Zeug bappt wie irre.
#71 Re: Flying Forest, erster Heli aus Holz
Ohne mir jetzt den kompletten Fred durchgelesen zu haben aber,
Meinst du das mit der Holzrotorwelle ist so eine gute Idee wenn er wirklich mal in die Luft soll? ich würd dat lassen, dat reißt ab
DIY statt RTF
#72 Re: Flying Forest, erster Heli aus Holz
Hi,Basti 205 hat geschrieben:Ohne mir jetzt den kompletten Fred durchgelesen zu haben aber,
ja mal sehen, wenn soll er ja auch nur kurz in die Luft. Wenn das mit dem Zentralstück klappt, dann bekommt sie wiedrum mehr halt da ich es verleimen kann.
Soll ja auch eigentlich nur zum hinstellen sein!
Bißchen wird sie ja auch gestützt, da sie an beiden Enden eingespannt ist. Und wenn Sie reisst, dann nur an den Schraubenlöchern.
Zur Not wird noch der Freilauf gekillt, damit ich die Welle auch im Zahnrad verkleben kann
Ich hoffe er wird die 2-3 min dann überleben. Das entscheide ich alles später wenn ich weiss was alles aus Holz geworden ist.
Vielleicht ist mir der Versuch dann doch zu heikel. Fliegen sollte er ja auch mit normaler Mechanik und dann sollte nach und nach gewechselt werden.
Aber das ist ja jetzt eh schon vorbei.
Mehr wie kaput gehen kann er ja nich! Und ich brauch mir dann keine Gedanken machen was ich als nächstes baue
Roxxter 33
Sender evo 9
________________
Roxxter 33
Sender evo 9
________________
#73 Re: Flying Forest, erster Heli aus Holz
ich denke sie wird genau da kaputt gehen wo auch die Stahlwellen alle krum werden, nämlich am oberen HauptlagerMB hat geschrieben:Und wenn Sie reisst, dann nur an den Schraubenlöchern.
#74 Re: Flying Forest, erster Heli aus Holz
Na ich denke, sie wird sich erst über die gesamte Achse in sich verwinden und dann eben durch die zu Starke Verwindung dann in der Mitte brechen.
Ursula: Somit bleibt dir jetzt nichts anderes übrig, als die Welle aus Holz zu machen ... damit wir sehen wer richtig liegt.
MFG
speedy
MFG
speedy
#75 Re: Flying Forest, erster Heli aus Holz
Guckst Du auf Bild! Iss schon drin!speedy hat geschrieben:Na ich denke, sie wird sich erst über die gesamte Achse in sich verwinden und dann eben durch die zu Starke Verwindung dann in der Mitte brechen.
MFG
speedy
MB
Roxxter 33
Sender evo 9
________________
Roxxter 33
Sender evo 9
________________
