ist es normal, dass die orginal Walkera Akkus (3,7V 400mah 10C) etwas dicker werden. Ich kann das nicht wirklich nachmessen, hab zwar noch 2 Ungebrauchte hier gelagert aber die Akkus sind sehr uneben gebaut, was das Messen erschwert. Aber gefühlt sind die 0,5 mm dicker geworden. Sie haben keinesfalls weiche Blasen. Hab sie auch nicht wahnsinnig strapaziert. Einen habe ich aus Versehen etwas zu lang geflogen und musste 370 mah nachladen, obwohl er noch 3,5 Volt hatte, aber sonst immer so 250-300 mah nachgeladen.
Gibt es das Phänomen auch bei größeren Lipos?
Jaykey
Akkus 4#3b aufgebläht?
- jaykey1991
#1 Akkus 4#3b aufgebläht?
Thunder Tiger Mini Titan:
orginal Regler/Motor
Schulze 8.35
3x Hitec Hs 65 Hb
Gy 401+ S9257
2x Kokam H5 3s/2100/30c
Gct Ultra
Walkera 43b brushless
Schulze 8.35
3x Hitec Hs 65 Hb
Gy 401+ S9257
Gct Ultra
- jaykey1991
#2 Re: Akkus 4#3b aufgebläht?
Keiner eine Idee?
Schulze 8.35
3x Hitec Hs 65 Hb
Gy 401+ S9257
Gct Ultra
Schulze 8.35
3x Hitec Hs 65 Hb
Gy 401+ S9257
Gct Ultra
#3 Re: Akkus 4#3b aufgebläht?
eigentlich konnte ich bis jetzt bei meinen Akkus kein "dicker werden" feststellen.
Im Zweifel würde ich einen leicht aufgeblähten LIPO nicht mehr benutzen, denn die Gefahr, dass der beim Laden hochgeht ist doch groß!
#4 Re: Akkus 4#3b aufgebläht?
Hast du mal ein Bild?jaykey1991 hat geschrieben:Keiner eine Idee?
grüße Michael
#5 Re: Akkus 4#3b aufgebläht?
0,5mm sind garnix, bis 1 mm ist das noch kein Aufblähen. Das Substrat enthält Alkohol, der is leicht flüchtig und hat nen niedrigen Siedepunkt um 60 - 70 ° C ( je nachdem ob Ethanol, Methanol oder sonstiger ). Je mehr an Leistung gezogen wird umso eher fängt das Substrat an, zu gasen. Das gilt auch für Entladungen unter die Entladeschluß-Spannung, da passiert das gleiche. Ist meist minimal und nicht wirklich bedenklich. Erst wenn der AKku wirklich rund wird ( das sind dann aber schon deutlich über 2mm Zuwachs ) würde ich auf jeden Fall ne Verwendung im Heli ausschließen.
Ich hab sogar schon nen 3s-2200 bis auf 1.0 V Zellenspannung entladen, der war schön dick geworden - gut 1,5 cm. Am nächsten Tag war er wieder so flach wie zuvor. Hat seitdem über 50 Zyklen dazubekommen und wird nicht geschont, keinerlei weitere Veränderungen feststellbar. Liegt auch mit am Akku und der Fertigung, wie gut / schlecht die sowas wegstecken. Sollte sich Leistungs- und/oder Kapazitätsverlust bemerkbar machen heißt es aufpassen.
Edit / Nachtrag : das soll keine Aufforderung sein, auffällige Zellen zu verwenden, als sei nichts geschehen. Ob und wie man diese weiterverwendet muß jeder für sich selber entscheiden, ich kann nur meine eigenen Erfahrungen und Gedanken darlegen, die keinen ANspruch auf allgemeine Gültigkeit haben !
- jaykey1991
#6 Re: Akkus 4#3b aufgebläht?
Hab gestern nochmal mit nem Neuen verglichen. Von der Durchschnitts-Dicke unterscheiden die sich nicht. Denke die minimalen Unterschiede sind nicht von mir hervorgerufen sondern vom Fabrikanten.
Jaykey
Jaykey
Schulze 8.35
3x Hitec Hs 65 Hb
Gy 401+ S9257
Gct Ultra
Schulze 8.35
3x Hitec Hs 65 Hb
Gy 401+ S9257
Gct Ultra
