YGE 80HV Einstellung für HK-4025 740
powerman128
#1 YGE 80HV Einstellung für HK-4025 740
Beitrag von powerman128 »
Hallo Leute,
wer hat diese oder ähnliche Kombi und mit welcher Einstellung bei einen 10S-Setup? Irgendwie funzt das bei mir net richtig. Ich hatte den Regler vorher an einem 6s und dem 650L-Motor da ging alles wunderbar. Bei dem 10S-Setup läuft der Motor bis 100% egal was ich einstelle(Ich habe kein GOV-Store an).
Ich habe folgende Einstellung:
Timing: 18°
Brake: off
Cut off Akku: LiPo
Cut off Voltage:3,1
Cells: 10
Freew.: on
Gov: on
P: 0,9
I: 0,05
Startup-Speed: Heli slow
PWM: 8kHz
Startup-Power: 2%
Wie gesagt die Programmierung hat ja bei 6s und dem 650L funktioniert, warum geht das bei 10s und dem Scorpion nicht?
Was mache ich falsch? Oder ist das normal wenn der Motor nicht am HZR ist.
cu Jens
T-Rex 600 ESP Regler: Kontronik Jive 80HV v7Motor: Scorpion HK-4025 740KVServos:3x Futaba S9255 Digital Heck:SMM-Kreisel GY-611 + BLS 251 Logging:Eagle-Tree (Sensoren:, 3xTemp, Display, BrushlessRPM)Akku:8x6S LiFePo 1X10s LiPo
T-Rex 700 E HeliChris-Chassis Regler: Kontronik Jive 80HV v7Motor: 30-12 510KV 16RitzelServos:3x Futaba 451 Heck:SMM-Kreisel GY-611 + BLS 251 Logging:Eagle-Tree (Sensoren:, 1xTemp, Display, BrushlessRPM)Akku:2x12S LiPo
Sender: T12FG 2,4Ghz
Ladegeräte: station Bantam 902, e-station Bantam BC6-10, 2xiCharger 106B+
powerman128
#2 Re: YGE 80HV Einstellung für HK-4025 740
Push
hat denn keiner diese Kombi oder kann mir irgendwie weiter helfen?
powerman128
#3 Re: YGE 80HV Einstellung für HK-4025 740
so ich habe jetzt mal den Gov abgeschaltet und den Motor mit der Gaskurve 0-100% hochlaufen lassen. Die volle Drehzahl ist bei 50% erreicht :shock: . Irgendwas stimmt nicht. Die Gasposition habe ich mit 0-100% eingelernt. Der Sender ist T12FG. Was mache ich falsch?
RalfJa
#4 Re: YGE 80HV Einstellung für HK-4025 740
Beitrag von RalfJa »
Hi ,
probier mal aus, den Gasweg nochmal einzulernen. Hatte bei mir geholfen als ich vollgas (LED aus) bei 80% hatte.
Ralf
Walkera 5G6 Alu
Protos 500 - Vstabi - TS SH1350 - Heck 9254 - Scorpion HK-3026-880 - YGE60 - SAB - 6s Turnigy
RJX X-Treme 50ep streched to 90ep - Vstabi - Align MX700 customized - Fusion Hawk 120HV vbar gov. - RJX FBL 710
Blade mCP X
powerman128
#5 Re: YGE 80HV Einstellung für HK-4025 740
Ich habe jetz bestimmt schon 10mal den Gasweg eingelernt aber immer das selbe Ergebniss. Ich habe auch mal 1-99% probiert geht nicht. Also der macht bei 50% 2300rpm und bei 100% 2600.
skysurfer
#6 Re: YGE 80HV Einstellung für HK-4025 740
Beitrag von skysurfer »
Hi Powerman128,
wenn Du mit der Card progst. setzte zuerstmal den Gov. off, dann wieder den Gov store. Musst dann aber den Gov store neu einlernen.
Grüsse Hans-Peter
powerman128
#7 Re: YGE 80HV Einstellung für HK-4025 740
skysurfer hat geschrieben:Hi Powerman128,
Das habe ich auch schon gemacht. Vieleicht habe ich auch eine Denkfehler. Der Gasweg ist ja eigentlich richtig eingelernt da die LED am Regler bei 100% ausgeht. Ich habe aber subjektiv den Eindruck das der Motor zuschnell läuft. Der Softanlauf ist auch nicht zu vergleichen mit dem 6s 650l-Setup. Wie setzt man eigentlich die ProgcardII in den Urzustand?
powerman128
#8 Re: YGE 80HV Einstellung für HK-4025 740
Also war jetzt gerade mal Fliegen.Das ist ein Umstieg wie vom Trabbi zu Porsche. Man hat das Ding eine Power :shock: .Mein Denkfehler war, das ich den Motor ohne Last getestet habe. Was mir noch nicht gefällt ist der Anlauf(zu schnell) ich weis aber nicht was ich da noch machen soll(zumindest am Regler).
Hier mal ein Log zum Flug:
10s HK4025_740_YGE80HV.jpg (187.91 KiB) 790 mal betrachtet
tor_32049
#9 Re: YGE 80HV Einstellung für HK-4025 740
Beitrag von tor_32049 »
Ich fliege genau dies Kombi, allerdings mit 12s FePo4. Wenn ich mir die Progkarte so anschaue, versteh ich dich nicht. Da gibt's nen Haufen Einstellungen die grad den Softanlauf beeinflussen. Mit der Drehzahl: Das der Regler sich auf eine bestimmte Drehzahl einlernt hast du in der Anleitung bestimmt gelesen? :lol: Wenn du die verändern willst, must du nach dem Hochlaufen wieder einlernen. Selbst mit den einbrechenden A123 geht der Regler wirklich klasse. Den Sanftanlauf hab ich sogar hochgesetzt, da mir die langsamste Einstellung zu langsam war. Welches Ritzel hast du drauf? Mehr als ein 15er sollte es nicht sein. Damit hat der 600er bei 2000 rpm einen gnadenlosen Durchzug. Mehr braucht es meiner Meinung nach nicht. Schrägverzaht mögen die Motoren öbrigens nicht, da die Motorachse nach oben oder unten belastet wird.
Gruß Thorsten
Gruß Thorsten
KDS Innova 700
Align T-Rex600 Pro
Compass Atom 550
T-Rex250se
Parkzone Mustang
Nano Racer RareBear
Carrera Tricojet
Parkzone Speed XS
powerman128
#10 Re: YGE 80HV Einstellung für HK-4025 740
tor_32049 hat geschrieben:Ich fliege genau dies Kombi, allerdings mit 12s FePo4. Wenn ich mir die Progkarte so anschaue, versteh ich dich nicht. Da gibt's nen Haufen Einstellungen die grad den Softanlauf beeinflussen. Mit der Drehzahl: Das der Regler sich auf eine bestimmte Drehzahl einlernt hast du in der Anleitung bestimmt gelesen? :lol: Wenn du die verändern willst, must du nach dem Hochlaufen wieder einlernen. Selbst mit den einbrechenden A123 geht der Regler wirklich klasse. Den Sanftanlauf hab ich sogar hochgesetzt, da mir die langsamste Einstellung zu langsam war. Welches Ritzel hast du drauf? Mehr als ein 15er sollte es nicht sein. Damit hat der 600er bei 2000 rpm einen gnadenlosen Durchzug. Mehr braucht es meiner Meinung nach nicht. Schrägverzaht mögen die Motoren öbrigens nicht, da die Motorachse nach oben oder unten belastet wird.
Gruß Thorsten
Ich versteh das jetzt schon. Das mit dem Sanftanlauf ist ein Problem mit der Funke. Ich musste im Servomenü die Nullstellung auf -3 machen und jetzt geht alles Perfekt. Wie Du siehst ist das eben nicht bei jeden gleich. Ich habe jetzt auch Gov-Stor on und bin bei 75% 1850rpm und bei 85% auf 2100rpm.
Da ich auch nächste Woche mein A123 bekomme, wie sind Deine Flugdauer und die Leistung mit den Zellen?
Gruß Jens
worldofmaya
#11 Re: YGE 80HV Einstellung für HK-4025 740
Beitrag von worldofmaya »
Bei 12s LiFe kannst mit etwa 2,3kW rechnen... sie sollten halt schön warm sein. Mein Logo geht mit den 12s und dem Scorpion super, ist aber nicht so eine brutale Power wie mit Lipos. Flugzeit hängt vom Flugstil ab... ich flieg 4min bis sie leer sind.
-klaus
Team heligarage.at
powerman128
#12 Re: YGE 80HV Einstellung für HK-4025 740
Hi Klaus,
sind die dann ganz leer oder hast Du da noch Reserven?
Gruß Jens
worldofmaya
#13 Re: YGE 80HV Einstellung für HK-4025 740
Meist wäre noch etwa 10 bis 20sek Reserve drinnen... Drehzahl hab ich zwischen 1800 (Idle1) und 2000(Idle2), allerdings ist bei 2000 die Belastung schon bisserl groß für die LiFe. In lockerer Einstellung mit 1500rpm und Kunstflug geht er locker 6min!
-klaus
Team heligarage.at
powerman128
#14 Re: YGE 80HV Einstellung für HK-4025 740
Danke
tor_32049
#15 Re: YGE 80HV Einstellung für HK-4025 740
5 bis 5.30 min Turnen und bis zu 8 min Schweben. Die Leistung ist sehr vom Ritzel abhängig. Mit einem 14er komme ich nicht über 1,8 KW, mit einem 15er gehts locker über 2 KW. Interessant ist das man nicht über 2000rpm braucht. Motor/Regel ziehen auch bei Tick/Tocks ausreichend durch. Die Drehzahl bricht dabei ein, es reicht aber um 12° Pitch dann durchzuziehen.
Gruß Thorsten
KDS Innova 700
Align T-Rex600 Pro
Compass Atom 550
T-Rex250se
Parkzone Mustang
Nano Racer RareBear
Carrera Tricojet
Parkzone Speed XS
