passt der SCORPION HK-4025 KV1100 in den 600er ESP?
Ben ESP
#31 Re: passt der SCORPION HK-4025 KV1100 in den 600er ESP?
Beitrag von Ben ESP »
Hier noch der Eingebaute Motor in meinem Rex, mit 1er Motorenplatte und Kunststoff Scheiben.
Die Welle habe ich nicht gekürzt...für was denn?? Passt ja perfekt :wink:
Gruss Ben
franku
#32 Re: passt der SCORPION HK-4025 KV1100 in den 600er ESP?
Beitrag von franku »
Hallo Ben,
bei deinem Mikado Ritzel, kommt die Welle ja auch oben raus,
beim Original Ritzel hättest du auf jeden Fall kürzen müssen, da die Bohrung
oben am Ritzel kleiner wird und die Welle nicht ganz durch passt.
Das Mikado-Ritzel macht einen soliden hochwertigen Eindruck, sieht auf dem
Fotos aber so aus als ob du, im unteren Bereich des
Ritzels bist, wo die Verzahnung schon breiter wird!?
Vielleicht müsste das Ritzel ein paar Millimeter tiefer?
Oder passt es noch?
Mit den Kunststoffscheiben war auch eine gute Idee!
Der Motor passt gut. dachte du hättest unter der Motorplatte
auch noch Scheiben, so das er nicht bündig auf der Motorplatte
aufliegt. So wie ich das sehe sieht es super aus...
Frank
Rex 600 ESP, Jive 100+, Scorpion 4025-1100, DX7
Rex 500, Jive 80+, Scorpion 4020-1390,DX7
Ben ESP
#33 Re: passt der SCORPION HK-4025 KV1100 in den 600er ESP?
Hallo Frank
Du hast schon recht, das Ritzel ist an der Grenze von der höhe, passt aber gerade noch ohne das es breiter wird.
Bin überglücklich mit dem Motor, das Ding macht richtig spass jetzt.
Gruss Ben
Zurück zu „T-Rex 600“
