Ich hab mich nun übrigens für ein 9257 entschieden, hat zufällig einer ein Gebrauchtes rumliegen? Sonst werde ich noch sparen müssen..
Ich hab noch ein Futaba 3114 zuhause, könnte ich das nicht verwenden, bis ich das Geld für das 9257 zusammmen habe, oder gibt das gleich den Geist auf, weil es zu klein ist?
Alex
T-Rex 450SE V2, Jazz 40, HS 65HB, GY401 mit nem 9257
FF7
Das 3114 funktioniert, aber sollte mit PMGs betrieben werden. Besser wäre noch das 3154, das auch im Digitalservo Mode betrieben werden kann. Beim LTG ist ein langer Servohebel sehr wichtig, damit der Kreisel vernünftig arbeiten kann.
Alles was den Namen FS61 in sich trägt versagt sogar bei Heckschwebern nach kurzer Zeit, auch mit 5V.
Das S3154 hält bei 5V ne halbe Ewigkeit, bei 6V kann es schon nach 3 Flügen kaputt sein. So ein 2Kg Servo ist eigentlich was schönes für Rexchen.
Wenn dieser teil leer bleibt, steht 50% weniger Ballast im Forum, der keinen interessiert
Ich bin ja auch immer wieder am Heckbasteln und hab hier ein zwei Dinge aufgeschnappt:
echo.zulu hat geschrieben:Beim LTG ist ein langer Servohebel sehr wichtig, damit der Kreisel vernünftig arbeiten kann.
Damit wird ja der Servoausschlag eingeschränkt, das ist gut?
Hab seit jeher ein 3114 eingebaut, das ist nur eine Spur schwächer als ein 9257:
3114 vs. 9257:
15 vs. 20 Ncm @4.8V
0.075 vs. 0.06 sec/45°
Und das 9257 ist um Ecken größer, dreimal so schwer und dreimal so teuer
Zu Verkaufen (bitte PN):Raptor E550 Outrage-FBL: SLS EP 6S1P 4400, 3x DES 804 BB, DES 808 BB MGS9254, µbeast, CC ICE 100 + OBL43/11-30H @10T (1900rpm) Outrage G5 FBL: SLS EP 6S1P 1300, 3x DES 488 BB MG, DES 568 MG, µbeast, CC ICE 50 + HK-2221-1630 @13T (2550rpm) T-Rex 450: Yogi + Alu, 3x DES 427 BB (Hörner verstärkt), LTG-2100T + HSG5084MG, ACE BLC75 + HS2220 @14T (2650rpm) Techone Pulama EPP DD: im Aufbau Sonstiges Geflügel/Gefährt:Morback 4D, T-Rex 450 HDE, Typhoon 3D, Funjet, Stryker F-27 BL, HPI E-Firestorm @Mamba Max Funke: FF-6 + FF-7 2G4 FASST, R607FS, R617FS Lader: iCharger 208B, Intelli Bipower Spez. Akkus: Ha-Di, Apogee, SLS EP, SLS ZX Akku Check Pro - ein geniales Teil! Latest News: Es gab ein kleines Baumproblem mit dem Morback 4D...
king-of-curry hat geschrieben:
an das FS 61 BB Speed Cool hab ich auch schon gedacht, irgendwo hab ich allerdings mal gelesen, dass es da zu Problemen mit der Haltbarkeit gekommen sein soll. Bin allerdings kein Hardcore 3d Profi, bisher bin ich bei vernünftigen Rundflügen angekommen.
ich hatte das normale FS 61 ohne Cool auf dem MiniTitan Heck. Nach ca. 120Flügen ist in der Luft die Elektronik einfach kaputt gegangen und ich bin abgeschmiert. Einem Kollegen ist 2x genau das gleiche mit dem FS 61 BB Speed Cool passiert. Er hatte deutlich weniger Flüge drauf. Bei einem anderen Vereinskollegen hat es wesentlich mehr Flüge ohne Probleme ausgehalten. Es gibt positive und negative Berichte über dieses Servo am Heck. Der Robbe Service hat die defekten Servos übrigens immer ohne Probleme getauscht.
Ich habe jetzt das 9257 drauf da man über dies nur positives hört, und ich nicht nochmal wegen einem defekten Servo abstürzen will. Das kostet auf die Dauer mehr als ein gutes Servo .
ich habe nun das 9257 seit einiger Zeit drauf und bin bisher nicht enttäuscht worden. Allerdings hab ich auch keinen Vergleich zu anderen Servos. Dann hab ich halt etwas mehr ausgegeben, aber dafür ein ordentliches Servo, das nicht in der Luft auseinanderfliegt.
Alex
FF7
So, gestern hab ich mich 3 Akkus lang ein bisschen rumgespielt mit der Heckeinstellerei...
Servohorn mal etwas länger gewählt, schätze ca. 10mm, alle möglichen rotate rate und sensitivity Werte durchgeackert, das Heck war so nicht ruhig zu bekommen, bei zu hoher sens hat es sich sogar aufgeschaukelt
Jetzt hab ich 7mm Servohorn, rotate rate 5/8 und sens 60% im HH mode, Heck steht wie eine Eins. Hoffe das bleibt mal so
