Als nächstes warte ich auf den Bericht wie man den Innenwiderstand einer Akkuzelle entfernt.......chris.jan hat geschrieben:Eine Einzelzelle ersetzt mit ihren 10mOhm Innenwiderstand zwar keinen geeigneten Vorwiderstand
Welchen IC für Stepdown?
#31 Re: Welchen IC für Stepdown?
#32 Re: Welchen IC für Stepdown?
Die Frage war durchaus gerechtfertigt.kay23 hat geschrieben:Ok, war ja nur mal so eine kleine Frage. =)
Gruß Chris
#33 Re: Welchen IC für Stepdown?
Um noch mal auf die eigentliche Frage zurück zu kommen.
In diesem Stepdown Konverter sind zwei Dioden gegeneinander geschaltet.
Die eine macht einen Spannungsabfall von 0,7V und die andere ist aus Sicherheitsgründen für induktive Rückströme der Servos.
Wenn man die Anleitung des von Robbe vertriebenen Konverters einfach mal liest, merkt man sehr schnell das bei einem Align BEC von 5,8V ausgegangen wird und nicht von 6V.
Leider habe ich die Anleitung ins Altpapier gegeben.
Thorsten
Thorsten
#34 Re: Welchen IC für Stepdown?
Operativ, unter Narkose und mit gaaaaaaaaaaaaaaanz viel WärmeCrizz hat geschrieben:Als nächstes warte ich auf den Bericht wie man den Innenwiderstand einer Akkuzelle entfernt.......
@Thorsten
Danke - das ist das was ich ursprünglich wissen wollte. Demnach ist ein Stepdown definitiv keine geeignete Lösung für das ordinäre "6V auf 5Volt runterregeln" wie man es eigentlich immer erwartet.
Gruß Chris
fireball
#35 Re: Welchen IC für Stepdown?
LOL - ähnliches hatte ich auch grad im Kopf ;DCrizz hat geschrieben:Als nächstes warte ich auf den Bericht wie man den Innenwiderstand einer Akkuzelle entfernt.......chris.jan hat geschrieben:Eine Einzelzelle ersetzt mit ihren 10mOhm Innenwiderstand zwar keinen geeigneten Vorwiderstand
- ER Corvulus
#36 Re: Welchen IC für Stepdown?
ACK.chris.jan hat geschrieben:Demnach ist ein Stepdown definitiv keine geeignete Lösung für das ordinäre "6V auf 5Volt runterregeln" wie man es eigentlich immer erwartet.
Es ist definitiv nur ein "SPANNUNGSREDUZIERER" um (grob
Da das BEC halt stabil (?) 6,0 (oder 5,8) V hat, ist der gewünschte Effekt gegebeben. Eine ungeregelte Eingansspannung (zB NiX-Akku) wird nicht geregelt, sondern nur "fix" um ca 0,7V reduziert.
Grüsse wolfgang
#37 Re: Welchen IC für Stepdown?
Erbsenzählermodus an:ER Corvulus hat geschrieben:ACK.chris.jan hat geschrieben:Demnach ist ein Stepdown definitiv keine geeignete Lösung für das ordinäre "6V auf 5Volt runterregeln" wie man es eigentlich immer erwartet.
Es ist definitiv nur ein "SPANNUNGSREDUZIERER" um (grob) 0,7V und kein Regler.
Grüsse wolfgang
Es sind sogar ziemlich genau 0,7 V. Die Toleranzen liegen bei wirklich schlechten Bauteilen bei 0,69V - 0,71 V . Das ist eine materialbedingte und bauartbedingte Eigenart der Halbleiter. Bei Germanium sind es 0,4 V.
Es handelt sich genauer gesagt um eine Durchbruchspannung. Liegt diese unter etwa 0,6 V macht der Halbleiter die Strecke zu. Ab 0,6V wird er langsam leitend und ab 0,7V ist voll leitend. Deswegen fallen immer 0,7 Volt an dem Bauteil, hier eine Diode, ab. Diese Werte gelten für die meisten europäischen, amerikanischen und japnischen Typen. Es gab oder gibt auch russische Typen, die noch andere Durchbruchsspannungen haben. Da das schon so lange her weiß ich das leider auch nicht mehr.
Erbsenzählermodus aus:
Thorsten
#38 Re: Welchen IC für Stepdown?
Weil´s grad ins Thema paßt : es gibt noch einen neuen Step-Up-Wandler mit der Bezeichnung SUW3-5, der aus einer Eingangsspannung von 1,5 V eine Ausgangsspannung von 5 V bereitstellt. Leider liefert das nette Dingelchen nur 60 mA an Strom, da es für den Einsatz von LEDs an einer 1,5V Quelle gedacht ist - die EL-Konverter werden vmtl. etwas mehr brauchen, und es ist ja keine zusätzliche Spannungsquelle gewünscht. Aber vielleicht regt es zum Überdenken der Möglichkeiten an.
Bezugsquelle : ELV ( www.ELV.de )
#39 Re: Welchen IC für Stepdown?
Was wäre mit einer Z-Diode? Bekommst du da ne passende?
