Knuffel V2 -Teile über- ??
-Didi-
#1 Knuffel V2 -Teile über- ??
Beitrag von -Didi- »
Ich habe bei meinem Knuffel noch ein paar Teile, die nicht in der Anleitung angesprochen werden.
Wo gehören die hin?
Kalle75
#2 Re: Knuffel V2 -Teile über- ??
Beitrag von Kalle75 »
Hi !
Die beiden langen Depron teile gehören soweit ich mich erinner an den Rumpf... Von vorn nach hinten laufend quasi jeweils an den horizontalen und vertikalen Rumpfteil zur Stabilisation...
Das kurze EPP Teil endet sicherlich an der EPP Schnauze vorn. Ist also wenn Du so willst alles ein durchgängiges Teil was schräg unter den Rumpf geklebt wird als "Abstützung".
Das andere Teil ist glaub ich einfach nur Verschnitt.
Schwer zu erklären merk ich grad... :oops:
Wenn Du ein Bild brauchst... sag Bescheid ! ;)
Gruß Kalle
BEAM - Avantgarde E6
FF10 FASST
Paar Flächen noch
WildeWiesenflieger
echo.zulu
#3 Re: Knuffel V2 -Teile über- ??
Beitrag von echo.zulu »
Hi Didi.
Wie Kalle schon geschrieben hat, werden die drei Teile oben im Bild hintereinander geklebt, an den Kanten abgeschrägt und dann als Torsionsverstärkung diagonal unten an den Rumpf geklebt. Vorher solltest Du die Position von Servos, Akku und dem Empfänger festlegen. Das Teil unten auf dem Bild ist eine Schablone zum Anzeichnen der Kabinenhaube. Es kann auch gleich als Schablone zum Spritzen verwendet werden.
-Didi-
#4 Re: Knuffel V2 -Teile über- ??
Er ist fertig...und mit knapp 148g Abfluggewicht ist er 60g leichter als der Alte (mehrfach eingebombte und geklebte).
Fehlt nur noch etwas Farbe!
...und wenn morgen Windstill, dann ist Jungfernflug. :bounce:
Tueftler
#5 Re: Knuffel V2 -Teile über- ??
Beitrag von Tueftler »
Wünsche guten Flug :)
-Didi-
#6 Re: Knuffel V2 -Teile über- ??
Tueftler hat geschrieben:Wünsche guten Flug :)
Danke!
Leider stürmt und regnet es heute. :(
-Didi-
#7 Re: Knuffel V2 -Teile über- ??
Erstflug war noch immer nicht! :(
Aber dafür gab es jetzt etwas Farbe für den Flieger.
Das orange kommt vom fotografieren. Eigentlich ist es ein leuchtendes Rot :oops: ...
Kalle75
#8 Re: Knuffel V2 -Teile über- ??
Der ist doch mal was geworden ;-)
FF10 FASST
Paar Flächen noch
WildeWiesenflieger
-Didi-
#9 Re: Knuffel V2 -Teile über- ??
Er lebt noch, der Knuffel V2 (und ich auch :P ).
Aus Spieltriebsgründen werde ich mal für kleines Geld den Gyro Hero von Yuki Model im Knuffel testen.
Ich kann eh keine Fläche so richtig fliegen. Aber vielleicht klappt so auch mal Rücken und Messerflug! :)
Danke an Doc Tom von THS (Toms Heli School) für die schnelle Lieferung!!
Gyro Hero >>> http://s165360532.e-shop.info/shop/arti ... 4100511%26
Der einfachheitshalber habe ich auch gleich die passenden Patchkabel mitbestellt >>> http://s165360532.e-shop.info/shop/arti ... D600208%26
Bin gespannt!! :P :P
Tueftler
#10 Re: Knuffel V2 -Teile über- ??
-Didi- hat geschrieben:Aber vielleicht klappt so auch mal Rücken und Messerflug!
Macht die Sache wesentlich einfacher. Hab ich auch in meinem Knuffelähnlichen Modell :-)
acanthurus
#11 Re: Knuffel V2 -Teile über- ??
Beitrag von acanthurus »
Üben, üben, üben, dann klappts auch ohne Deppenkreisel :mrgreen:
Andererseits könnte man sichs ja auch mal bequem machen, und für DEN Preis...
Hier hängt auch noch ein betagter Knuffel (V1) startklar unter der Decke und wartet auf wärmeres Wetter. Für den Shocky ist der geradezu antik (2005 gebaut und lebt immer noch, trotz regelmäßigem Einsatz)
Tueftler
#12 Re: Knuffel V2 -Teile über- ??
acanthurus hat geschrieben:Üben, üben, üben, dann klappts auch ohne Deppenkreisel :mrgreen:
Jain... ich hab mir den Kreisel rein gemacht und geübt. Mir ging es speziell um Torquerollen. Die Empfindlichkeit am Anfang recht hoch und dann weiter runter und somit an die Figuren heran getastet. Klappt prima.
acanthurus hat geschrieben:und wartet auf wärmeres Wetter
Mein Flugsektor ist 2,5 x 1,5 x 1 Sekunden groß - aber dafür beheizt :P
-Didi-
#13 Re: Knuffel V2 -Teile über- ??
Ich muss erstmal ein neues Prop-Gummi organisieren. Das alte ist vom lagern porös und einfach so abgefallen. :shock:
acanthurus
#14 Re: Knuffel V2 -Teile über- ??
Sekunden? Lichtsekunden?
Falls du Meter meintest, klingt das aber verdächtig nach einer Neuauflage der nicht ganz unlegendären Klo-Torque-Aktion von Manuel N. vor fast 10 Jahren... :mrgreen:
Tueftler
#15 Re: Knuffel V2 -Teile über- ??
acanthurus hat geschrieben:Sekunden? Lichtsekunden?
Sekunden!
Ist ne Turnhalle. Aber dafür sind wir teilweise mit vier bis fünf Modellen auf einmal in der Luft :oops: :mrgreen:
Zurück zu „Shock-Flyer“
