hat wer nen aktuellen link parat wo der Umbau eines ATX Netzteil als Spannungsquelle für einen Lader beschrieben ist??
Suche liefert nur tote links....
THX
greets
Stefan
How low you can go...?
___________________________________________________________
HII l TwisterX l HDHE l GY240 l HS55 l HS50 l DM Bell Hiller
Acrobat SE l Orbit 15-12 l Jazz 80-6-18 l Polo Digi 4 l 4s2p Tanic
Airwolf FP Pic l 310L l Etech HP l DD www.modellhubi.ch
Grundsätzlich nein....trotzdem gut wenn man nachschauen kann bei bedarf...
greets
Stefan
...hier wird ihenen geholfen.
Unter der Rubrik 'Baupläne'.
Viel Spass
THX
greets
Stefan
So wie die es da machen würde ich da aber keine 5A rausziehen wollen.
Wenn schon dann sollte man alle 12V und alle GND Kabel zusammenfassen.
Das mit der Blende sieht zwar schön aus, bedeutet jedoch noch eine zusätzliche Steckverbindung im Kabelweg. Ich weis ja nicht was du da für eine Ladegerät anschließen möchtest, aber viel Strom darf das auf keinen Fall ziehen. Nicht umsonst geben diverse Hersteller von Ladern an, keine Buchsen Stecker usw. an die Anschlußkabel zu machen.
Wenn das Netzteil dann auch noch zusätzlich im PC eingebaut ist kannste das zum Laden mit brauchbaren Strömen erst recht nicht verwenden. Da kann dir im schlimmsten Fall das Netzteil sammt PC und Lader hopps gehen.
Ein Freund ist leider auch erst zu spät deswegen zu mir gekommen. Da wars um seinen Lader schon geschehen. Finde es extrem Schade, das da solche Artikel online gestellt werden und dann kein Einziger Hinweis auf die zulässige Nutzung gemacht wird.
Selbst wenn nun alles korrekt gemacht wird, auf keinen Fall das PC Netzteil überlasten. Die reagieren da teilweise ganz schön zickig mit heftiger Überspannung. Also in jedem Fall auch die Daten des Netzteils beachten. Zum einen die angegebenen Ströme für die 12V Anschlüsse und anderen die angegeben Gesammtleistung des Netzteils, das was eher
zu klein ist muß als Grenze genommen werden. Die angegeben Daten auch nie mehr als ca. 70% Ausreitzen da Ladergerät mit Wandler (mittlerweile fast alle) extreme Peaks verursachen können und die Angaben bei PC Netzteilen meist eh schon recht beschönt sind.
