alles schwergängig - Spiel bei den Blatthaltern
#1 alles schwergängig - Spiel bei den Blatthaltern
Nun mach ich doch ein neue Thema auf.
Bei meinem Rex geht alles sehr streng, speziell Nick.
Bin eben beim Spurlauf einstellen verzweifelt, bis ich bemerkt habe, daß die Blatthalter seitlich sehr viel Spiel haben, Habe alles geprüft. Alle Teile drin. Jeweils 2 große und 1 kleines Kugellager, Aluring und die 2 O-Ringe.
Ist das Spiel normal. Je Seite ca. 3 mm ?
- rex kopf.jpg (63.2 KiB) 238 mal betrachtet
Das axialspiel benötigt der Hauptrotorkopf, da darfst du auf keinen Fall noch was fixes reinmachen. Das Spielt kommt ja auch dadruch zustande, das die Kugellager in den Blatthaltern nicht fixiert sind.
Mach keine Verschlimmbesserung.
Grüße,
Walter
Grüße,
Walter
das sind vermutlich die kugelgelenke.
kugelkopf mit schraube in den dremel spannen und dann das gelenk drauf. dremel kurz anschalten bis er auftourt und dann sofort ausschalten. das mit allen kugelgelenken und voilà.
Eugen (Schwiiiizer)
FF9 Super
, bald mit 2.4 GHz
Eugen (Schwiiiizer)
FF9 Super
habe jetzt alles gemacht.
Die Wippe für Pitch und Nick geht dermaßen schwer. So kann man nicht vernünftig fliegen. Was is das für ein Dreck ?
Soll ich nun die Wippe abschleifen, da die wohl am Chassis streift.
Ich hab doch nur 2A für BEC. Wie sollen das die HS 55 auf Dauer packen ?
Das finde ich am Rex wirklich nicht toll, daß alles so schwer geht.
Wenn ich ca. 10% Knüppel auf Pitch gebe verwindet sich erstmal der Servohebel aber es passiert nichts. Dann mit einem Ruck geht die TS hoch
