Servo initialisiert falsch!? *please help*
Icebear
#1 Servo initialisiert falsch!? *please help*
Beitrag von Icebear »
Hallo zusammen!
Ich hatte gestern Abend folgendes Problem:
Nachdem ich beim letzten Mal problemlos fliegen war, stellte ich meinen Heli hin und steckte den Akku an. Der Jazz piepte wie gewohnt und die Savox zuckten mal kurz, auch alles wie gewohnt. Danach fuhr allerdings das linke Rollservo sehr weit nach unten und blieb dort. Die Taumelscheibe stand also total schief. Wenn ich nun Steuerbefehle geben habe, wurden diese wie gewohnt ausgeführt, nur halt von der extrem schiefstehenden Taumelscheibe aus.
Ich habe alle Einstellungen in meiner FF-7 überprüft, die Stecker im Empfänger, mehrere Male an und ab gesteckt, immer das Gleiche! Sobald der Jazz fertig initialisiert hat, fährt das linke Rollservo extrem weit nach unten (nicht auf Anschlag!).
Was kann das sein?
Ich habe nach dem letzten Flug einfach alles ausgemacht und nichts verändert.
Jürgen
Futaba T8FG 2.4GHz
dschim
#2 Re: Servo initialisiert falsch!? *please help*
Beitrag von dschim »
Hi Jürgen,
zwecks Analyse mal ein anderes Servo an den Kanal hängen - wenn das auch so schief ist, dann hat entweder der Empfänger einen Schlag oder deine Funke eine
Fehlprogammierung.
Falls das andere Servo aber auf neutral geht, dann ist's Servo wohl im A......
Was?
Das kann viel sein,
angefangen von einem übersprungenen Getriebe (geht aber nur wenn Getriebe hin ist) über verdrehtes Poti, ........
Gruß Wolfgang
PRÔTOS Jeti R8, XGE60 Regler, Kit Motor, µBeast
MC24-Jeti; CrashCount II
Tomahawk 450 HT-CCPM, HS-65HB, FS 61 BB Speed Carbon, GY 401, Empf. Gr. smc19 DS, X-40Pro BEC Regler
MC24; CrashCount III
ECO Piccolo V1 CP (geb. 2000), 1050er Lipo mit Bürstenmotor, DD-Heck; Crashcount ???
Heliboy von Schlüter i.T.
div. Flächenflieger
Has thanked: 4 times
Been thanked: 3 times
#3 Re: Servo initialisiert falsch!? *please help*
Was passiert, wenn Du die Rollservos mal tauscht?
Also 1 auf 6 und vice versa stecken?
E: zu spät :-(
Icebear
#4 Re: Servo initialisiert falsch!? *please help*
Danke für die Hilfe.
Wenn ich die Kanäle tausche fährt das linke Rollservo immer noch nach unten.
Jetzt sagt nicht, dass ich schon wieder ein kaputtes Servo habe :-(
Futaba T8FG 2.4GHz
#5 Re: Servo initialisiert falsch!? *please help*
Icebear hat geschrieben:Jetzt sagt nicht, dass ich schon wieder ein kaputtes Servo habe :-(
Du hast zwei heile Servos.
Icebear
#6 Re: Servo initialisiert falsch!? *please help*
:evil: :evil:
Ach ne, einfach so mal wieder. Mir gehen die Sachen nie beim abstürzen sondern einfach zwischendurch kaputt, das nervt!
Futaba T8FG 2.4GHz
rcedu
#7 Re: Servo initialisiert falsch!? *please help*
Beitrag von rcedu »
hmm ja was ist denn nun kaputt?
Die zwei Rollsevos sind es anscheinend nicht. ;)
Funke oder Empfänger?
Edit: Oder der Modellspeicher? ;)
Eduard
Protos 500
Mx-16s Jeti
dschim
#8 Re: Servo initialisiert falsch!? *please help*
wie Tracer schon sagte er hat zwei heile TS-Servos :oops:
das rechte Roll- und das Nickservo ..... das linke Roll scheint's erwischt zu haben
Icebear hat geschrieben:Wenn ich die Kanäle tausche fährt das linke Rollservo immer noch nach unten.
@ Ice (Realname wär schön), sei doch froh dass es dir NICHT während dem Flug passiert ist,
dann wäre der Schaden doch weitaus höher.
Was für Servos sind es denn - und wie alt? Denk mal an Garantie oder so .....
Gruß Wolfgang
div. Flächenflieger
Icebear
#9 Re: Servo initialisiert falsch!? *please help*
dschim hat geschrieben:@ Ice (Realname wär schön)
Siehe erster Thread :!: :?: :wink:
Ich war heute Nachmittag mit meinem ganzen Kram beim weltbesten Helihändler der Welt, der nach langem Suchen (und zwischenzeitlich schon fast aufgeben wollen) den Fehler noch gefunden hat. Er hatte durch Servotester, dem anschließen von diversen (!) anderen Sendern den Fehler schon soweit eingekreist, dass es eigentlich nur am Sender selbst liegen konnte. Als er dann mein langes Gesicht sah als er von Garantie und einschicken sprach, schraubte er kurzerhand den Sender auf und fand ein lockeres Poti am rechten Knüppel der an dem ganzen Dilema schuldig war. Nu läuft alles wieder wie vorher :bounce:
Danke yogi149 für den wiedermal super Service :D
Jürgen
Futaba T8FG 2.4GHz
#10 Re: Servo initialisiert falsch!? *please help*
Das passt aber nicht dazu, dass ein Servo falsch gelaufen ist, egal wo es angesteckt war.
yogi149
#11 Re: Servo initialisiert falsch!? *please help*
Beitrag von yogi149 »
doch das passt.
Ist nämlich nicht nur ein Servo gelaufen, sondern beide Roll-Servos haben die fast Vollausschlag links Position eingenommen. Beim linken war der Ausschlag nur deutlicher.
Analyse Reihenfolge:
Jürgens 600er mit seinem Sender mit dem ausgewählten Modell T-600: beide Roll-Servos links Ausschlag
Anderes Modell im Sender gewählt: gleiches Ergebnis.
Meine T-10 mit seinem 617 gebunden: Normale Roll-Servo Stellung und Wege.
Meinen MT mit seiner FF-7 gebunden: Roll voll links.
Seine FF-7 am Phoenix mit der darstellung der Knüppelstellung: Roll voll links.
Dann hab ich den Sender aufgeschraubt, um die Kabel zum Poti zu kontrollieren. Die kleine Platine, die den Stecker auf dem Poti-Körper hält sah irgendwie schief aus. Die hab ich dann nach Lösen der Schrauben etwas gerade gerückt und siehe da, im Sim standen die Knüppel richtig.
Zurück zu „Servos“
