Wie funktioniert ein Ladegerät?
#1 Wie funktioniert ein Ladegerät?
Ich wollte mal genau wissen, wie ein Ladegerät funktioniert.
Wird primär die Ladespannung generiert und dann je nach Spannungslage und Akkutyp/Setup der Ladestrom dosiert?
Gruß Chris
#2 Re: Wie funktioniert ein Ladegerät?
Ganz einfach: R = U/I
Jede Zelle hat nen Widerstand. Wenn du daran ne Spannung anlegst wird automatisch der entsprechende Strom fließen und umgekehrt.
EDIT: Der Widerstand der Zelle ändert sich natürlich mit dem Ladungsgrad
Bei Lipos legst du anfangs einen konstanten Strom an (1C-5C in der Regel). Dabei steigt die Spannung, die an der Zelle anliegt an. Ab 4,2V schaltet dann die Ladersoftware (sofern richtig eingestellt) um und begrenzt die Spannung, damit nicht mehr als 4,2V anliegen. Über die Gleichung oben kannst du dir ja herleiten, dass der fließende Strom dann stetig abnehmen muss. Das Ladeverfahren nennt sich übrigens CC/CV (constant current / constant voltage).
#3 Re: Wie funktioniert ein Ladegerät?
Soweit ist mir das ja schon klar. Daß da ein Spannungswandler ne Spannung generiert ist klar.
Aber es geht ja jetzt um die Frage, wie ein Ladegerät den Ladestrom regelt.
Schließlich muß es ja den Strom begrenzen, damit zBsp nur exakt 1C fließt. Kann also nicht alleine durch den Zellwiderstand gesteuert werden.
Geht das jetzt durch Dosierung ein/aus mit FETs, oder wie genau?
Gruß Chris
#4 Re: Wie funktioniert ein Ladegerät?
Sorry, das is´n umfangreiches Thema. Am besten du abonnierst den Newsletter von National Semiconductors, die stellen da immer wieder neue Reglerbausteine für sowas vor, da kannste dir das mal mit Datenblättern und Kennlinien anschaun. Und ohen Basics erklärt sich auch kein Lader, die unterschiedlcihen Ladeverfahren werden heutzutage über Microcontroller gesteuert, sonst wäre der Hardware-Aufwand dermaßen groß das du dir an so nem Gerät nen Bruch hebst.
#5 Re: Wie funktioniert ein Ladegerät?
Wie die Schaltung funktioniert darf dir jemand erklären, der mehr Ahnung von Elektrotechnik hat als ich...
Aber prinzipiell ist es eigentlich völlig egal ob du nun die Spannung regelst oder den Strom, da die eh über den Widerstand zusammenhängen (siehe Gleichung).
#6 Re: Wie funktioniert ein Ladegerät?
Also, ich hatte recht, der Strom wird durch ein/ausschalten geregelt, und zwar mittels Thyristoren. Mal sehen was sich sonst noch so findet.
Daß inzwischen alles per Software statt analoger Schaltung funktioniert ist vollkommen klar.
Gruß Chris
#8 Re: Wie funktioniert ein Ladegerät?
Frank, Du bist genial! Und ich bin vergeßlich - ich war auf der Seite vor einigen Wochen noch zuletzt. Danke!
Gruß Chris
