homepage/website erstellen...
HeliVirus
#1 homepage/website erstellen...
Beitrag von HeliVirus »
hi leute,
ich suche dringend hilfe beim erstellen einer seite .
ich hab da leider nicht soviel ahnung von.
ich habe mir jetzt webspace und ne domain gekauft , nun fängt das problem schon an .
ich habe auch kein programm wie prontpage o.ä. ..gibt es da freeware?
kann mich da ein netter mensch ein wenig unterstützen ?
dakö
mfg Pascal
T8 fg
Logo 400SE
Rex 500 ESP
#2 Re: homepage/website erstellen...
Schau mal bei bei de.selfhtml.org rein.
Healmen
#3 Re: homepage/website erstellen...
Beitrag von Healmen »
schau mal im web nach
"Web Content Management System"
ist glaube ich die schonenste und einfachste art was nettes zu bauen,
hat man nie was damit zu tun gehabt dann ist es sehr schwer,
was selber zu erstellen
marko
Gruß Marko
Voodoo 600 / AC-3X / Scorpion 4025-890 / Jive 80HV / BLS 451 / MKS BLS980
fireball
#4 Re: homepage/website erstellen...
Beitrag von fireball »
Das halte ich für ein Gerücht, dass ein CMS die einfachste Variante ist... wer kein HTML und kein CSS kann, ist da genauso aufgeschmissen, wenn man nicht grade bei den Standard-Templates bleiben will, die jeder hat...
speedy
#5 Re: homepage/website erstellen...
Beitrag von speedy »
fireball hat geschrieben:Das halte ich für ein Gerücht, dass ein CMS die einfachste Variante ist...
Sehe ich auch so.
Healmen hat geschrieben:hat man nie was damit zu tun gehabt dann ist es sehr schwer,
So schwer nun auch nicht. Schau dir einfach mal oben den Link von tracer an. Da ist das ganze HTML Zeugs und das drumherum gut erklärt. Dann brauchst du nur noch nen normalen Texteditor und schiebst dann die Dateien mit nem FTP Programm auf deinen Webspace.
MFG
speedy
HeliVirus
#6 Re: homepage/website erstellen...
hmm, mit html hatte ich mal was zu tun... das erstellen war damals im frontpage auch kein problem .
aber jetzt ist das problem , wie verbinde ich meine domain mit dem webspace?
und welches programm kann ich als ersatz von frontpage nehmen?
mfg Pascal
T8 fg
Logo 400SE
Rex 500 ESP
Healmen
#7 Re: homepage/website erstellen...
komischerweise kam ich mit den cms varianten weiter,
und das was man zum anpassen braucht spuckt der herr google aus^^
marko
Gruß Marko
fireball
#8 Re: homepage/website erstellen...
HeliVirus hat geschrieben:und welches programm kann ich als ersatz von frontpage nehmen?
Notepad++ - wenn mans verstehen will ;)
Ansonten ist "Phase 5" ein recht ordentlicher Editor für HTML.
frankyfly
#9 Re: homepage/website erstellen...
Beitrag von frankyfly »
HeliVirus hat geschrieben:wie verbinde ich meine domain mit dem webspace?
Du musst deiner Domain sagen wo sie die Startseite findet.
HeliVirus hat geschrieben:welches programm kann ich als ersatz von frontpage nehmen?
Schau dir mal http://www.nvu-composer.de/ an, scheint ganz brauchbar zu sein.
speedy
#10 Re: homepage/website erstellen...
HeliVirus hat geschrieben:hmm, mit html hatte ich mal was zu tun... das erstellen war damals im frontpage auch kein problem .
Das ist schonmal ein Widerspruch in sich. ;) ... Frontpage wird normalerweise als WYSIWYG Editor verwendet - und da sieht man dann vom HTML herzlich wenig. Vom Frontpage etc. wird oft auch viel Zeug in die Datei gesteckt, was da gar nicht drin sein muß.
HTML-Dateien sind ganz normale Textdateien, die du mit jedem Texteditor bauen kannst.
Da haben wir z.B. einen schlichten Aufbau einer HTML Datei - mehr ist nicht nötig bzw. nur schmückendes Beiwerk:
Code: Alles auswählen
<html>
<head>
<title>Titel oben im Browser</title>
</head>
<body>
Hello World (der bekannteste Test-Text aller Zeiten :) )
</body>
</html>
Selbst der title-Tag müßte nicht sein.
HeliVirus hat geschrieben:aber jetzt ist das problem , wie verbinde ich meine domain mit dem webspace?
Das mußt du normalerweise nicht machen. Das macht dein Webspace-Provider für dich - vermutlich hast du ja Domain & Webspace vom gleichen Anbieter. Manchmal dauert es aber ein wenig, bis die Domain auch auf deinen Webspace zeigt - das liegt aber in der Natur der Technik und da kannst du überhaupt nichts machen. Du mußt jetzt nur noch in das "HTML-Root-Directory", was bei jedem Anbieter anders heißen kann oder direkt das Verzeichnis ist, wenn du per FTP auf den Webspace gehst.
Jedenfalls dort legst du dann ne Datei "index.html" rein und dann müßtest du den Inhalt schon über deine Domain sehen können. (Wenn die Domain schon ordentlich connected ist)
MFG
speedy
HeliVirus
#11 Re: homepage/website erstellen...
ne, sind verschiedene anbieter :shock:
mfg Pascal
T8 fg
Logo 400SE
Rex 500 ESP
speedy
#12 Re: homepage/website erstellen...
HeliVirus hat geschrieben:ne, sind verschiedene anbieter
Ok, dann kommt es jetzt drauf an. :)
Hat dein Webspace ne eigene IP Adresse ? - also wenn du die IP eingibst, kommst du da direkt auf deinen Webspace ? Kannst du ganz einfach testen - bau jenen HTML Code oben bzw. schieb die index.html auf deinen Account und gib die IP oben im Browser mit http:// davor ein. Wenn der Text dann kommt, dann ok, wenn nicht - wirds schwieriger - dann solltest du am besten erstmal den Webspace-Anbieter fragen, ob er deine Domain auf deinen Webspace connecten kann. Wenn er das macht (ist eigenlich nur nen Eintrag im Apachen, aber so Anbieter wie Hosteurope oder vermutlich auch 1&2 etc. machen es trotzdem nicht) ... na jedenfalls, wenn er das macht bzw. du ne eigene IP hast, dann mußt du dort, wo du die Domain her hast nur noch die IP als "A-Eintrag" angeben und gut.
Wenn dein Webspace-Anbieter das nicht macht und du auch keine eigene IP hast - dann ist das erstmal mächtig blöd in deinem Fall. Dann mußt du mal gucken, was der Domain-Anbieter noch so an Features bietet, um die Domain auf deinen Webspace weiterzuleiten - allerdings ist nur die Variante mit der IP die "echte".
Darf man fragen, bei wem du den Webspace und die Domain hast ?
MFG
speedy
Meister_Eder
#13 Re: homepage/website erstellen...
Beitrag von Meister_Eder »
Die 2 beliebtesten CMS sind Joomla und Wordpress. Wobei ICH Joomla Benutze . Ist relativ easy. Auch die Interessensgemeinschaft die sich dahinter verbirgt ist rießig und somit hast du viele Foren wo du Hilfe dazu findest.
Es finden sich auch unzählige Templates im Netz dafür. Solange du das jeweils 1:1 übernimmst brauchste kein HTML wissen. Muss aber auch dazu sagen, dass, wenn du nur eine kleine änderung vornehmen willst, es dann unbedingt brauchst und über eben HTML und CSS Basics nicht drum herum kommst.
Wenn der Webspace und die Domain bei einem anderen Anbieter liegt, musst du nur die Nameserver beim Domainhoster dementsprechend ändern/ändern lassen.
Grüße Meister Eder
Hirobo Freya Evo; Yamada YS-91ST-RR; Hatori #937; Gyro 611+ S9256; R 617FS
Hirobo Sceadu; Yamada YS-50ST; Hatori #521; Gyro 401+ S9257; R 617FS
T-Rex 500 GF; Gyro 401+S9257, TS-3x S9650; SAB; R617 FS
Multiplex Easyglider Elektro, R 617FS
Multiplex Gemini, R 617FS
Futaba FX-40 - 2,4
HeliVirus
#14 Re: homepage/website erstellen...
danke für eure hilfe. ich bekomm das nicht hin. werde mir wohl einen suchen müssen der das übernimmt :-P
mfg Pascal
T8 fg
Logo 400SE
Rex 500 ESP
#15 Re: homepage/website erstellen...
HeliVirus hat geschrieben:danke für eure hilfe. ich bekomm das nicht hin. werde mir wohl einen suchen müssen der das übernimmt :-P
Ich bin käuflich ...
