homepage/website erstellen...
#1 homepage/website erstellen...
hi leute,
ich suche dringend hilfe beim erstellen einer seite .
ich hab da leider nicht soviel ahnung von.
ich habe mir jetzt webspace und ne domain gekauft , nun fängt das problem schon an .
ich habe auch kein programm wie prontpage o.ä. ..gibt es da freeware?
kann mich da ein netter mensch ein wenig unterstützen ?
dakö
dakö
mfg Pascal
T8 fg
Logo 400SE
Rex 500 ESP
T8 fg
Logo 400SE
Rex 500 ESP
- Hat sich bedankt: 10 Mal
- Danksagung erhalten: 8 Mal
#2 Re: homepage/website erstellen...
Schau mal bei bei de.selfhtml.org rein.
#3 Re: homepage/website erstellen...
schau mal im web nach
"Web Content Management System"
ist glaube ich die schonenste und einfachste art was nettes zu bauen,
hat man nie was damit zu tun gehabt dann ist es sehr schwer,
was selber zu erstellen
marko
marko
Gruß Marko
Voodoo 600 / AC-3X / Scorpion 4025-890 / Jive 80HV / BLS 451 / MKS BLS980
fireball
#4 Re: homepage/website erstellen...
Das halte ich für ein Gerücht, dass ein CMS die einfachste Variante ist... wer kein HTML und kein CSS kann, ist da genauso aufgeschmissen, wenn man nicht grade bei den Standard-Templates bleiben will, die jeder hat...
#5 Re: homepage/website erstellen...
Sehe ich auch so.fireball hat geschrieben:Das halte ich für ein Gerücht, dass ein CMS die einfachste Variante ist...
So schwer nun auch nicht. Schau dir einfach mal oben den Link von tracer an. Da ist das ganze HTML Zeugs und das drumherum gut erklärt. Dann brauchst du nur noch nen normalen Texteditor und schiebst dann die Dateien mit nem FTP Programm auf deinen Webspace.Healmen hat geschrieben:hat man nie was damit zu tun gehabt dann ist es sehr schwer,
MFG
speedy
#6 Re: homepage/website erstellen...
hmm, mit html hatte ich mal was zu tun... das erstellen war damals im frontpage auch kein problem .
aber jetzt ist das problem , wie verbinde ich meine domain mit dem webspace?
und welches programm kann ich als ersatz von frontpage nehmen?
mfg Pascal
T8 fg
Logo 400SE
Rex 500 ESP
T8 fg
Logo 400SE
Rex 500 ESP
#7 Re: homepage/website erstellen...
komischerweise kam ich mit den cms varianten weiter,
und das was man zum anpassen braucht spuckt der herr google aus^^
marko
marko
Gruß Marko
fireball
#8 Re: homepage/website erstellen...
Notepad++ - wenn mans verstehen willHeliVirus hat geschrieben:und welches programm kann ich als ersatz von frontpage nehmen?
Ansonten ist "Phase 5" ein recht ordentlicher Editor für HTML.
#9 Re: homepage/website erstellen...
Du musst deiner Domain sagen wo sie die Startseite findet.HeliVirus hat geschrieben:wie verbinde ich meine domain mit dem webspace?
Schau dir mal http://www.nvu-composer.de/ an, scheint ganz brauchbar zu sein.HeliVirus hat geschrieben:welches programm kann ich als ersatz von frontpage nehmen?
#10 Re: homepage/website erstellen...
Das ist schonmal ein Widerspruch in sich.HeliVirus hat geschrieben:hmm, mit html hatte ich mal was zu tun... das erstellen war damals im frontpage auch kein problem .
HTML-Dateien sind ganz normale Textdateien, die du mit jedem Texteditor bauen kannst.
Da haben wir z.B. einen schlichten Aufbau einer HTML Datei - mehr ist nicht nötig bzw. nur schmückendes Beiwerk:
Code: Alles auswählen
<html>
<head>
<title>Titel oben im Browser</title>
</head>
<body>
Hello World (der bekannteste Test-Text aller Zeiten :) )
</body>
</html>
Das mußt du normalerweise nicht machen. Das macht dein Webspace-Provider für dich - vermutlich hast du ja Domain & Webspace vom gleichen Anbieter. Manchmal dauert es aber ein wenig, bis die Domain auch auf deinen Webspace zeigt - das liegt aber in der Natur der Technik und da kannst du überhaupt nichts machen. Du mußt jetzt nur noch in das "HTML-Root-Directory", was bei jedem Anbieter anders heißen kann oder direkt das Verzeichnis ist, wenn du per FTP auf den Webspace gehst.HeliVirus hat geschrieben:aber jetzt ist das problem , wie verbinde ich meine domain mit dem webspace?
Jedenfalls dort legst du dann ne Datei "index.html" rein und dann müßtest du den Inhalt schon über deine Domain sehen können. (Wenn die Domain schon ordentlich connected ist)
MFG
speedy
#11 Re: homepage/website erstellen...
ne, sind verschiedene anbieter
mfg Pascal
T8 fg
Logo 400SE
Rex 500 ESP
T8 fg
Logo 400SE
Rex 500 ESP
#12 Re: homepage/website erstellen...
Ok, dann kommt es jetzt drauf an.HeliVirus hat geschrieben:ne, sind verschiedene anbieter
Hat dein Webspace ne eigene IP Adresse ? - also wenn du die IP eingibst, kommst du da direkt auf deinen Webspace ? Kannst du ganz einfach testen - bau jenen HTML Code oben bzw. schieb die index.html auf deinen Account und gib die IP oben im Browser mit http:// davor ein. Wenn der Text dann kommt, dann ok, wenn nicht - wirds schwieriger - dann solltest du am besten erstmal den Webspace-Anbieter fragen, ob er deine Domain auf deinen Webspace connecten kann. Wenn er das macht (ist eigenlich nur nen Eintrag im Apachen, aber so Anbieter wie Hosteurope oder vermutlich auch 1&2 etc. machen es trotzdem nicht) ... na jedenfalls, wenn er das macht bzw. du ne eigene IP hast, dann mußt du dort, wo du die Domain her hast nur noch die IP als "A-Eintrag" angeben und gut.
Wenn dein Webspace-Anbieter das nicht macht und du auch keine eigene IP hast - dann ist das erstmal mächtig blöd in deinem Fall. Dann mußt du mal gucken, was der Domain-Anbieter noch so an Features bietet, um die Domain auf deinen Webspace weiterzuleiten - allerdings ist nur die Variante mit der IP die "echte".
Darf man fragen, bei wem du den Webspace und die Domain hast ?
MFG
speedy
- Meister_Eder
#13 Re: homepage/website erstellen...
Die 2 beliebtesten CMS sind Joomla und Wordpress. Wobei ICH Joomla Benutze . Ist relativ easy. Auch die Interessensgemeinschaft die sich dahinter verbirgt ist rießig und somit hast du viele Foren wo du Hilfe dazu findest.
Es finden sich auch unzählige Templates im Netz dafür. Solange du das jeweils 1:1 übernimmst brauchste kein HTML wissen. Muss aber auch dazu sagen, dass, wenn du nur eine kleine änderung vornehmen willst, es dann unbedingt brauchst und über eben HTML und CSS Basics nicht drum herum kommst.
Wenn der Webspace und die Domain bei einem anderen Anbieter liegt, musst du nur die Nameserver beim Domainhoster dementsprechend ändern/ändern lassen.
Grüße Meister Eder
Hirobo Freya Evo; Yamada YS-91ST-RR; Hatori #937; Gyro 611+ S9256; R 617FS
Hirobo Sceadu; Yamada YS-50ST; Hatori #521; Gyro 401+ S9257; R 617FS
T-Rex 500 GF; Gyro 401+S9257, TS-3x S9650; SAB; R617 FS
Multiplex Easyglider Elektro, R 617FS
Multiplex Gemini, R 617FS
Futaba FX-40 - 2,4
Futaba FX-40 - 2,4
#14 Re: homepage/website erstellen...
danke für eure hilfe. ich bekomm das nicht hin. werde mir wohl einen suchen müssen der das übernimmt
mfg Pascal
T8 fg
Logo 400SE
Rex 500 ESP
T8 fg
Logo 400SE
Rex 500 ESP
#15 Re: homepage/website erstellen...
Ich bin käuflich ...HeliVirus hat geschrieben:danke für eure hilfe. ich bekomm das nicht hin. werde mir wohl einen suchen müssen der das übernimmt
