T-Rex Se V2 eiert
masterchiller50
#16 Re: T-Rex Se V2 eiert
Beitrag von masterchiller50 »
Spurlauf ist i.O., Blätter sind niegelnagelneue GCT X-treme.
MX-12@35Mhz
MX-16HOTT
Piccolo V2 als Uh-1D
T-Rex 450 SEV2 3x HS65HB, Gy401+S9257, Jazz 40, SMC16 SCAN, KokamH5 2100mAh/SLSZX2200, Scorpion 8 Winder,13T
T-Rex 450 PRO V2 Super Combo mit BeastX
T-Rex 600 GF old school mit GY-401 und OS55HZ
gc2007
#17 Re: T-Rex Se V2 eiert
Beitrag von gc2007 »
Hast du die Lager der Hauptwelle geprüft?
Flugstatus: training PPP Level 3
TRex 600 CFK, 3G, DS650, DS610, CC ICE 80 HV, Neu Motor 1512/Y/3D, 10er Ritzel, R617FS
TREX 450 SE V2, GY401, S9650, HB65, JAZZ 40-6-18, Scorpion Motor 2221-V8, R617FS
Acromaster
FF9CP-FASST (TM7)
masterchiller50
#18 Re: T-Rex Se V2 eiert
sin nagelneu, ich nehm an du meinst die domlager.
MX-12@35Mhz
MX-16HOTT
gc2007
#19 Re: T-Rex Se V2 eiert
Zusammenfassend, der ganze Kopf ist neu, inkl. Blätter, Hauptwelle inkl. Lager hmmmm Hauptzahnrad i.O? Kann die Vibration vom Heck her stammen? Die Ideen gehen mir langsam aus.
Acromaster
FF9CP-FASST (TM7)
fireball
#20 Re: T-Rex Se V2 eiert
Beitrag von fireball »
Schraube am Kopf an der HRW richtig angezogen? ;)
masterchiller50
#21 Re: T-Rex Se V2 eiert
ja im prinzip ist alles neu...und die mischhebel sind gerade...
schraube werde cih fester anziehen, jetzt schifft's grad. deshalb schau cih des morgen.
THX nochmal...
MX-12@35Mhz
MX-16HOTT
masterchiller50
#22 Re: T-Rex Se V2 eiert
okay schraube gecheckt, ist fest. hat das problem also auch nicht gelöst... so langsam dreh ich durch :?:
MX-12@35Mhz
MX-16HOTT
gc2007
#23 Re: T-Rex Se V2 eiert
Hauptzahnrad und Heck, Heckblätter i.O? Irgendein drehendes Teil muss eine Unwucht haben... am Kopf wurde ja praktisch alles ersetz od. mehrfach geprüft.. :roll:
Acromaster
FF9CP-FASST (TM7)
masterchiller50
#24 Re: T-Rex Se V2 eiert
heck ist auch praktisch neu und 100% vibrationsrei wenn der heli aufm boden steht.
hae heute nochmal den ganzen kopf auseinandergenommen und festgestellt, dass ein lager der pitchkompensatorbrücke sowie eines der mischerhebellager defekt war. habe das gegen teile des rex Se V1 ausgetauscht, wobei ich mir nicht ganz sicher bin ob die kompensatorhebel die gleiche länge wie die des copterx haben. aber da das eiern immer noch da ist, kann es schwelich daran liegen. morgen werde ich mir den kopf nochmal vorknöpfen. was gibts sonst noch für votschläge?
ach ja bzw. das HZR eiert. eiert aber immer bei align, has davor auch. und habe hier 2 ersatz HZR's die eiern auch.
MX-12@35Mhz
MX-16HOTT
fireball
#25 Re: T-Rex Se V2 eiert
Das EIern des HZR bekommste im Backofen bei 50° weg. Stört aber nicht wirklich.
masterchiller50
#26 Re: T-Rex Se V2 eiert
So habe heute das Hauptzentralstück ausgetauscht und Passscheiben hinter die Kugelager der Paddelwippe angebracht, damit ich diese schrauben nun ganz fest anziehen kann. Geholfen hat's aber nicht.
MX-12@35Mhz
MX-16HOTT
gc2007
#27 Re: T-Rex Se V2 eiert
hmm, schwierig schwierig. Hast du die Paddelstange 100% mittig (ohne Paddel) und die Paddel auch 100% mittig?
Acromaster
FF9CP-FASST (TM7)
masterchiller50
#28 Re: T-Rex Se V2 eiert
ja auf den 100stel millimeter(war ne sauarbeit). der heli sit ja absolut vibrationsfrei...
MX-12@35Mhz
MX-16HOTT
gc2007
#29 Re: T-Rex Se V2 eiert
masterchiller50 hat geschrieben:auf den 100stel millimeter
zu genau, dass muss der Fehler sein....
masterchiller50 hat geschrieben:der heli sit ja absolut vibrationsfrei...
:bounce: :bounce: :bounce: noch etwas... deine neuen Blätter sind doch nicht ausbalanciert.... ich geb bald auf :(
Acromaster
FF9CP-FASST (TM7)
borstel
#30 Re: T-Rex Se V2 eiert
Beitrag von borstel »
Hi!
Schau bitte mal ob das TS- Kugellager fest in der TS sitzt und ob nicht ein Servo was beim Crash abbekommen hat ???? Servohorn mal ein wenig festhalten und dann langsam in beide Richtungen bewegen !!! :wink:
Gruß Borstel
Ewig oben bleibt keiner, auch Deiner nicht ! :-)
Logo 800XXtreme 14S
7 HV , Jive 120 HV , Pyro 700-45 , 12S
Logo 400 lebt wieder
T-Rex 600 6S, im Hughes 500 Kleid
ECO 8,Brushless, 3S, ALU TS u. Chassis, jetzt in der Bell UH-1D
immer noch FASST und jetzt X-Lite
Zurück zu „T-Rex 450“
