Welche Motorisierung für diesen Segler?
sungamer
#1 Welche Motorisierung für diesen Segler?
Beitrag von sungamer »
Hi Leute,
hab mal eine Frage aus dem Flächen-Bereich an euch :wink:
Im Anhang sind ein paar Bilder von einem Segler. Da ich keine Möglichkeit für F-Schlepp etc. habe, würde ich es gerne auf Elektro umbauen.
Welche Motorisierung schlagt ihr vor? Es sollte nicht übermotorisiert sein, genügt wenn es hoch geht :)
Problem ist, dass im Rumpf sehr wenig Platz ist... Ist auf dem Foto auch zu sehen. Die Spannweite ist 2m.
Danke für eure Tipps!
Gruß,
Patrick
TimoHipp
#2 Re: Welche Motorisierung für diesen Segler?
Beitrag von TimoHipp »
Ein normaler Segler ist das aber nicht. Der hat ja ein riesen Querruder....Sieht für mich schon etwas nach Hotliner aus.
Timo
P.S. kenne mich aber hier nicht alzu gut aus
http://www.smartshapes.de/
EagleClaw
#3 Re: Welche Motorisierung für diesen Segler?
Beitrag von EagleClaw »
Vond er Form her und mit Flügelpfeilung würde ich auch auf Hotliner tippen. Und mit den riesigen Querrudern tippe ich mal auf ne Wahnsinns-Rollrate :shock: Oder sind die geteilt als Querruder/Wölbklappen (sieht man nix davon)?
Viel Platz ist da auch nicht drin. Ich wüßte spontan nicht wohin mit dem Antriebsakku.
Helis:
MH-68 Stingray (SWIFT 16)
controlled by:
Hausi
#4 Re: Welche Motorisierung für diesen Segler?
Beitrag von Hausi »
Einen 3S Akku ca. 2 Ah und einen kleinen Scorpion Motor.
Sobald Du auf einen Getriebemotor wechselst, wird es halt arg teuer.
Schau mal auf dieser Liste welcher reinpassen würde:
http://www.epower.ch/downloads/Motordat ... orpion.pdf
Grüsse von Hausi
T-Rex 600 CF: 10S 4,1Ah, 3x3152, GY401+9254, Scorpion HK4025-740 + JAZZ 55-10-32
T-Rex 600 CF mit F3C Rumpf: 10S 4,1Ah, 3xBLS451, GY401+9254, Neu 1912 + CC HV85 **zu verkaufen**
T-Rex 700 E: ASG-F3C-Kopf, 10S 6,5Ah, 3xBLS451, GY611+9256, Scorpion HK4035-500+Jive 80HV
Sylphide E10: 10S 6,5Ah, GY520+BLS254, Pyro 700-52+YGE 120HV
FASST
sungamer
#5 Re: Welche Motorisierung für diesen Segler?
Werde mal den Rumpfdurchmesser messen und gucken was für ein Motor rein passt. Meint ihr den Getriebe wäre hier Pflicht?
Ist wohl ein schneller Segler. Querruder sind von innen angelenkt, daher keine Hörner etc. an den Flächen. Höhenruder ist als Wippe ausgelegt.
Gruß,
Patrick
Kraeuterbutter
#6 Re: Welche Motorisierung für diesen Segler?
Beitrag von Kraeuterbutter »
ich würde die Standradservos durch was kleineres ersetzen..
kostet nicht die Welt, und du hast danach wesentlich mehr Platz für deine E-Umrüstung
bei den Zelle würde ich Konion oder Fepo4 vorsehen..
bei 2m Spannweite reichen 3s2p Konion sicherlich
oder 3s-4s Fepo4
die kannst dann fix im Flieger drinnen lassen und auch dort laden
ansonsten: schöner Segler der alten Schule
VIDEO (Eco8/Acrobat10 + Actro12-4 + TP 3s2p 4200mah)
VIDEO AcrobatSE Alarmstart 1.5MB
VIDEO Acrobat10 mit 5s1p Fepo4 ~20Mb
VIDEO Skateboard-Heli 12Mb
VIDEO AcrobatSE mit 4s1p Thunderpower Prolite 4000mAh 14Mb
sungamer
#7 Re: Welche Motorisierung für diesen Segler?
Kraeuterbutter hat geschrieben:ich würde die Standradservos durch was kleineres ersetzen..
Jop, haste recht! Habe schonmal das Höhen- und Seite-Servo ausgebaut. Stattdessen kommen, 90° gedreht, zwei kleine Servos rein.
Jetzt passt ohne Probleme ein 430XL (hab ich noch übrig) und dahinter noch ein 3S 2200mAh LiPo rein. Meintt ihr das wäre was?
Gruß,
Patrick
#8 Re: Welche Motorisierung für diesen Segler?
Beitrag von helihopper »
sungamer hat geschrieben:ein 430XL (hab ich noch übrig)
wieviel U/min pro V hat der Motor?
Ich schätze mal, der dreht viel zu hoch und die Luftschraube wird zu klein.
Aeroworker
#9 Re: Welche Motorisierung für diesen Segler?
Beitrag von Aeroworker »
430 xl ist nur mit getriebe in so nem hübschen Teil zu gebrauchen.... mit ner Schraube größer als 6" killst du den Motor oder den Regler den du einbaust..... such dir was in der Größe vom 430 xl mit umrum 800 bis 1000 U/V..... da kannst du dann eine 9x8 oder ähnliche Schraube dranbasteln....10x6 würde wohl auch gehen... musst halt sehen wieviel A du verbrauchen willst/kannst....
sungamer
#10 Re: Welche Motorisierung für diesen Segler?
helihopper hat geschrieben:Ich schätze mal, der dreht viel zu hoch und die Luftschraube wird zu klein.
Das ist auch meine Vermutung... Hat 3700KV der Motor. Problem ist, dass der Rumpf zimmlich eng ist. Sieht man auch auf den Fotos. Daher würd es schwer mit einer größeren Glocke. Bleibt nur noch das Getriebe, oder?
Gruß,
Patrick
#11 Re: Welche Motorisierung für diesen Segler?
oder so was nehmen http://motoraufsatz.de dort unter Preisliste basic Power kucken....
boOn
#12 Re: Welche Motorisierung für diesen Segler?
Beitrag von boOn »
cool , wann bist du damit am start ?
Aber wolltest du nicht was mit 3m haben ? :D
Meine Ausrüstung :
-Easy Star mit Align 430L, Zoo Control Regler, SLS 3s 1600er ZX LiPo, Querruder , Schwenkbare 2,4ghz Kamera
-Eigenbau Felix60, Pichler Nano 15g Brushless, Pulsar XC-6LT, 2s 620er LiPo
-Parkzone Typhoon 2 3D mit 3s1P 2200er SLS ZX Akku
-Graupner MX-16s
-X-Peak 3+
-Robbe Equalizer
Zurück zu „Sonstiges“
