Hält das?
piccolomomo
#1 Hält das?
Beitrag von piccolomomo »
Nachdem mir mein T-Rex vieeelll zu agil ist un mein Spirit Pro krank ist dachte ich ich nehm mal die Paddel vom Spirit Pro und tausche sie gegen die vom T-Rex. Doch die Paddel vom SP (Spirit Pro) sind mit einer Madenschraube befestigt und die vom T-Rex sind ja aufgeschraubt. Halten nun meine Paddel vom SP auf dem T-Rex ohne Einkerbung auf der Paddelstange?? Ich habe halt mal kräftig Loctite (Schraubensicherung) auf die Madenschraube ;-)
Ich will heute Mittag meinen 2. Flug mit dem T-Rex machen ;-)
Übrigens: Die Paddel vom T-Rex wiegen 4g und die vom SP 11g ist das zuviel??
Zuletzt geändert von piccolomomo am 03.09.2005 13:00:55, insgesamt 2-mal geändert.
Meine Modelle:
Funke:
-FF9 + Multiplex Profi 3010
http://www.rc-flug.de.vu
piccolomomo
:oops: 2 mal das selbe Bild, wie kann ich ein attachment wieder löschen?? :oops:
Meine Modelle:
Funke:
bei mir hälts. Die X-400 (und Zoom-Paddel) sind ja auch mit Madenschraube fest. Ordentlich festknallen und Loctite.
Grüße Wolfgang
Beitrag von helihopper »
ich denke schon, dass das halten wird. Ist ja ne ordentliche Klemmung mit Madenschraube.
Attachments kannst Du löschen, in dem Du auf editieren gehst. Unten kannst Du gepostete Attachments anklicken und Du bekommst die Attachments angezeigt. Dann hast Du auch nen Button zum löschen.
Zuletzt geändert von helihopper am 03.09.2005 12:59:44, insgesamt 1-mal geändert.
Kekskutscher
Beitrag von Kekskutscher »
hi
beim x-400 sind die paddel auch nur mit einer madenschraube befestigt, das müsste halten.
um so schwerer die paddel je steifer wird er.
Gruß Dirk
__________
MPX EVO9, Spektrum 2,4GHz
MPX Easy Glider Pro
MPX Blizzard
MPX Xeno
Chip von Graupner
piccolomomo
Huhu zusammen,
ok, danke. Mal schauen was der Rex heut Mitteag/Abend macht.
mfg,
Moritz
Meine Modelle:
Funke:
Kekskutscher
ups da war ich etwas zu langsam.
Gruß Dirk
__________
MPX Easy Glider Pro
MPX Blizzard
MPX Xeno
Chip von Graupner
HarryMuc
Beitrag von HarryMuc »
Hi Moritz,
schoen dass dein Rex fliegt :) Also ich denke die Paddel sind nicht zu schwer, im Gegenteil: fuer Rundflug schaden schwerere Paddel sicher nicht.
Habs ja schon paar mal erwaehnt ich hab die Paddelgewichte vom Piccolo V2 dran, die sind doch ganz schoene Brummer :) Jetzt bin ich mal wieder ohne geflogen und das taugt mir gar nicht, heute kommen sie wieder drauf.
Und Servowegbegrenzung oder Expo zusaetzlich schadet wohl auch nicht.
Gruesse,
Harry
PS: Zwei Akkus fuer den Logo hab ich schon ;)
piccolomomo
Hi Harry,
wieviel % Expo und Dualrate haste denn??
Der Mann macht ernst :D :D nicht schlecht. Welche sind es denn nu geworden??
mfg,
Moritz
Meine Modelle:
Funke:
HarryMuc
piccolomomo hat geschrieben:Hi Harry,
mfg,
Moritz
Hi Moritz,
also ich habe weder Expo noch Dualrate, ich habe den Servoweg begrenuzt und zwar 50%. Das hat mir so mal ein etwas erfahrener Helipilot eingestellt. Naja, da gibts wohl zwei Fronten, die einen sagen Expo, die anderen Servoweg.. und dann noch Dualrate ;)
Servoweg hat halt den Nachteil, dass man in bloeden Situationen nicht den vollen Weg zur Verfuefung hat. Aber bei mir hats bis jetzt immer gereicht. Und wie agil der Heli ist, haengt auch von der Drehzahl ab. Hohe Drehzahl agiler, wenig Drehzahl gemuetlicher.
Im Moment habe ich 2100 Umdrehungen und 50% Servowegbegrenzung. Mit den XL Blaettern ist er damit schon sehr sehr sehr traege :) Werde heute mal auf 40% gehen.
Expo hatte ich auch mal anstatt Servowegbegrenzung, dann sogar -30-40%, also auch recht ordentlich.
Man bekommt den Rex schon ruhig :) Meiner reagiert zur Zeit fast nur noch auf Vollausschlag ;)
Akkus habe ich jetzt Konion 5S3P 4,8 Ah genommen. Sollen angeblich ganz gut sein und sind halt wesentlich billiger als Lipos. Mal sehen. War ganz baff, das Paeckchen mit den zwei Akkus war schwerer als mein Rex ;)
Gruesse,
Harry
MAC
Beitrag von MAC »
das mit den Gewichten ist eine gute Idee. Werde ich auch machen. Wollte zuerst schon Expo einstellen. Passen eigentlich die Mischerarme und andere Teile vom X400 an den Rex ?
http://www.e-heli-shop.de/shop/product_ ... =213452915
piccolomomo
gestern Abend war ich endlich mal wieder fliegen. Mit den Paddeln vom Spirit Pro liegt er viieeel satter in der Luft. Nur habe ich jetzt ein Problem. Ich muß mir nun neue Paddel für den Spirit kaufen ;-).
Dann habe ich immer noch das selbe Problem beim Fliegen. In der Luft macht mein Heck immer Spaziergänge, es wandert ständig von links nach rechts.... woran liegt das?? Kreiselempfindlichkeit ist schon extrem wenig.
Bei meinem Erstflug war es extrem. Nun gestern war es schon fast weg aber eben nur fast ;-)
Was kann ich dagegen machen???
mfg,
Moritz
Meine Modelle:
Funke:
calli
Beitrag von calli »
Es wandert oder es zuckt/pendelt?
Wenn es wandert und Du aussteuern musst ist die Empfindlichkeit wohl eher zu niedrig.
Häng mal das Gestänge am Servo so weit innen wie möglich ein. Spielfreiheit und Leichtgängigkeit ist ja sicher gegeben?
piccolomomo hat geschrieben:Hallo,
mfg,
Moritz
Auch hallo Moritz,
wenn es langsam hin und her schwingt, dann wird die Kreiselempfindlichkeit zu gering sein.
Experimentiere mal mit anderen Empfindlichkeiten und anderen Anlenkpunkten am Servo / Hecksteuerhebel.
calli
Beitrag von calli »
schnälllääää.... ;-)
Zurück zu „T-Rex 450“
