Neuer Motor fällig für Protos 500
#16 Re: Neuer Motor fällig für Protos 500
Mit dem 15-20er Ritzel kannst Du den auch direkt einbauen. Nur beim 13er und 14er braucht man den Adapter und die gekürzte Welle. Das ging aber auch schon vor Ewigkeiten durch die Foren. Ist auch nicht böse gemeint.
#17 Re: Neuer Motor fällig für Protos 500
hatte ich nicht mit beschäftigt, daher frage ich jetzt nach.echo.zulu hat geschrieben:Mit dem 15-20er Ritzel kannst Du den auch direkt einbauen. Nur beim 13er und 14er braucht man den Adapter und die gekürzte Welle. Das ging aber auch schon vor Ewigkeiten durch die Foren. Ist auch nicht böse gemeint.
wieder gut ?
#19 Re: Neuer Motor fällig für Protos 500
wie siehts eigentlich mit dem Mini Pyro aus ?
Ist wohl mit 1400 U/min ein bisschen zu viel RPM oder?
#20 Re: Neuer Motor fällig für Protos 500
ja, das wird nix, es sei denn Du versuchst es mit 3S und xP.
#21 Re: Neuer Motor fällig für Protos 500
dann kommt wohl nur der Kora 15-12 in Frage.
Gibts da Erfahrungen? Gibts eine bessere Alternative ?
#22 Re: Neuer Motor fällig für Protos 500
Kora 25-10 geht gut an 6S. Wiegt aber 225g
Gruß Tim
#23 Re: Neuer Motor fällig für Protos 500
Puhhh...der ist schon richtig schwer.
ALso ich glaube da werde ich eher in Richtung Plettenberg Orbit 15-14 Heli Expert gehen.
Ich glaube das macht mit 170g Gewicht am meisten Sinn.
#24 Re: Neuer Motor fällig für Protos 500
Mit welchen Akkus willst denn fliegen und bei welcher Drehzahl?
Orbit 15-16 (180g) an 6s Fepo, 17er Ritzel --> 2300rpm
Kora 15-10 (150g, ohne Dünnringlager) auch 6s Fepo, 15er Ritzel ---> 2400rpm
mit Reglerreserve natürlich.
Power hat ein Orbit 15-14 HE aber garantiert genug.
#25 Re: Neuer Motor fällig für Protos 500
Also im Prinzip sollten es so um die 2300-2800 Umdrehungen möglich sein.
Bevor ich nun unterschiedliche Motoren teste bin ich der Meinung lieber einmal
mehr Geld zu investieren. Die HE Version mit Lüfterrad ist preislich auch kein großer
Unterschied mehr.
Bin mir nur nicht sicher ob es den HE auch als 16Winder gibt. Ausreichend wird dieser
in jedem falls sein.
Unterschied mehr.
