Twister 3D Storm Erfahrungen, Einstellungen und Sonstiges
#16 Re: Twister 3D Storm Erfahrungen, Einstellungen und Sonstiges
der Akku ist von Robbe LIPO-AKKU 3S1P 11,1V 2500mAh und die Servos sind:
3 x SH-0253
1 x SH-0258
Ich hatte nach dem Crash auch eine krumme Welle, vielleicht liegt es ja daran.
Gruß Uwe
3 x SH-0253
1 x SH-0258
Gruß Uwe
Helis: T-Rex 500ESP, T-Rex 450Pro im Huges MD 500, T-Rex 250SE, Blade mCPX
Flächen: Mentor MPX, Hyperion Piper, Bf 109G+Wildcat Parkzone
#17 Re: Twister 3D Storm Erfahrungen, Einstellungen und Sonstiges
Passen die Savöx ohne Dremel?
Muss die Welle noch einmal ausbauen und prüfen, habe bisher nur das Zahnrad getauscht, und dann bemerkt,
dass ich mit dem Zahnflankenspiel Ärger habe...
Natürlich jedes mal alles schön brav zusammen gebaut, und mit leuchtenden Augen raus zum fliegen..
#18 Re: Twister 3D Storm Erfahrungen, Einstellungen und Sonstiges
Ja, die gehen stramm rein ohne den Dremel zu quälen.
Uwe
Uwe
#19 Re: Twister 3D Storm Erfahrungen, Einstellungen und Sonstiges
ich habe meinen Twister Storm letzte Woche bekommen, nachem ich am Simulator ca. 10 Monate geübt habe. Habe heute meine 8. Akkuladung durchgejagt und ich muss sagen, der fliegt sich wie im Sim.
Das Problem mit dem Motorsteller habe ich übrigens wie in dem angehängten Bild gelöst. Ich habe den Steller mittels Klebepad auf das Gehäuse geklebt und mit Hilfe von Kabelbindern fixiert. Hält wunderbar. Die Temperatur war nach der 2. Akkuladung heute meines Erachtens im grünen Bereich.
Ansonsten ist der Heli Serienmäßig.
Als Fernsteuerung habe ich die MX16s gewählt. Was habt Ihr bei Euren Twistern für die Taumescheiben Mischerwerte gewählt? Bei Pitch habe ich derzeit 70%, Roll 70% und Nick 61%.
Uli
Uli
#20 Re: Twister 3D Storm Erfahrungen, Einstellungen und Sonstiges
Welchen Sim benutz du denn?Uli14 hat geschrieben:... und ich muss sagen, der fliegt sich wie im Sim.
Ich habe eine Spectrum DX7-Anlage, an der ich bisher -60% auf allen Kanälen eingestellt habe,
bin aber eben noch nicht wirklich geflogen, kann daher sein dass ich da noch
etwas ändern muss.
Leider kämpfe ich noch etwas mit dem Setup (Zahnflankenspiel, siehe oben), und durch beruflich
und privat auferlegte Pausen geht es etwas langsam voran
Bin aber ähnlich wie du bereits einiges am Sim geflogen, nur das reparieren geht am Sim eben
viel schneller
#21 Re: Twister 3D Storm Erfahrungen, Einstellungen und Sonstiges
Ich habe den Simulator ClearView und fliege dort mit dem Blade400, der sich nach etwas Einstellarbeiten sehr ähnlich zu dem Storm in Realität fliegt. Leider ist die Simulation von Böigen Wind nicht so ganz realitätsnah und der Simulator ist nur in englischer Sprache erhältlich, aber ansonsten kann ich den Simulator empfehlen.
Meines Wissens soll man zum Einstellen des Zahnflankenspiels Backpapier nehmen. Bisher musste ich zum Glück noch keine Reparaturen am Heli durchführen und somit noch nicht selber das Spiel einstellen. Habe am Anfang das Spiel nach Gefühl und mit dem Papier mal geprüft und für richtig eingestuft.
Uli
Uli
#22 Re: Twister 3D Storm Erfahrungen, Einstellungen und Sonstiges
Ich habe zwar kein Backpapier, sondern Zewa genommen (dachte das schmiegt sich besser in die Zähne), aber sonst habe ichUli14 hat geschrieben:...Meines Wissens soll man zum Einstellen des Zahnflankenspiels Backpapier nehmen. Bisher musste ich zum Glück noch keine Reparaturen am Heli durchführen und somit noch nicht selber das Spiel einstellen. Habe am Anfang das Spiel nach Gefühl und mit dem Papier mal geprüft und für richtig eingestuft.
Uli
das auch so gemacht (Papier zwischen die Zähne, Motor zustellen, Papier wieder raus..). An der Stelle stimmt das Zahnflankenspiel
jetzt auch...
Falls ich da was falsch verstanden habe lasse ich mich aber gerne aufklären von mitlesenden Experten.
#23 Re: Twister 3D Storm Erfahrungen, Einstellungen und Sonstiges
Jetzt hab ich tatsächlich eine Einstellung gefunden, bei der das Spiel in jedem Bereich OK war,
aber der Freilauf war auch defekt
Also - Ersatzteil Zahnrad raus, weiteres neues, das ich bereits geordert hatte rein, und siehe da,
jetzt geht es:
Der Heli ist wunderbar ruhig, Zahnflankenspiel einstellen ist eine Kleinigkeit (ich hab ja schon geübt)
Raus, endlich ab zum Fliegen:
Fliegt schön ruhig, so wie es sein soll. Einstellung habe ich so gut hin bekommen, dass ich ihn trotz des
Windes ruhig halten konnte.
jetzt geht es:
#24 Re: Twister 3D Storm Erfahrungen, Einstellungen und Sonstiges
Aber, der Wind hat mich dann doch dazu gebracht an dieser Stelle abzubrechen.
Zu Hause angekommen war Windstille
Also noch mal raus, auf die Wiese des Nachbarn, die ist zwar nicht so optimal, weil nicht eben,
aber eben nur 100m vom Haus.
Tja, der Twister flog wieder gut, nur beim Landen ist er umgekippt, trotz, oder wegen des
Gestelles, wer weiß das schon, - vielleicht auch schlicht wegen Pilotenfehler.
Jetzt sieht er so aus:
- Nach dem crash
- DSC00971-s.jpg (55.93 KiB) 2495 mal betrachtet
#25 Re: Twister 3D Storm Erfahrungen, Einstellungen und Sonstiges
Jetzt ist natürlich die Frage:
Wieder reparieren (ist sicher möglich), neuen / gebrauchten kaufen, oder umsteigen auf was größeres
#26 Re: Twister 3D Storm Erfahrungen, Einstellungen und Sonstiges
Hallo Klatoo,
repariere deinen Heli. Die Teile sind doch recht günstig und du wirst den Heli am Anfang noch ein ein paar mal schrotten.
Wind/Böen sind ein Problem für den Kleinen und auch für uns Anfänger. Meiner wurde auch am Freitag beim Start von einer Windböe umgeworfen, da ich jetzt schon ohne Hilflandegestell übe. Zum Glück ging es glimpflich aus, nur ein neues Heckrohr (3,90 Euro) und die Schraube am Rotorkopf müssen erneuert werden.
Ich meine dein Hilfslandegestell ist auch sehr hoch, die Stangen hatte ich bei meinem wagerecht und nicht schräg nach unten gerichtet.
Gruß Uwe, der jetzt auf Ersatzteile wartet
#27 Re: Twister 3D Storm Erfahrungen, Einstellungen und Sonstiges
Wenn der Heli drauf steht federt das ganze recht gut ein, mit etwas negativ Pitch steht er dann auf dem Landegestell.wonti hat geschrieben:Ich meine dein Hilfslandegestell ist auch sehr hoch, die Stangen hatte ich bei meinem wagerecht und nicht schräg nach unten gerichtet.
Naja, da ich natürlich auch einige Ersatzteile schon rum liegen habe spiele ich schon auch mit dem Gedanken
mit dem Twister weiter zu machen. Aber es sind schon ein paar Sachen verbogen...
#28 Re: Twister 3D Storm Erfahrungen, Einstellungen und Sonstiges
Klatoo hat geschrieben:Jetzt ist natürlich die Frage:
Von mir für beides ein JA!!
Auf jeden Fall reparieren, aber auch was größeres kaufen. Ich selber fliege den Blade 400(ja praktisch Identisch mit dem Twister) und den Hurricane, und beide machen auf ihre weise Spaß.
Der Hurri weil er einfach wie ein Brett in der Luft liegt und der Blade weil es einen riesen Spaß macht mit einem 450er über den Flugplatz zu brettern ihn in die Kurven zu schmeißen und den einen oder anderen Looping zu brettern.
Beide Größen haben ihre Qualitäten.
Noch ein Tipp. Ruhig auch mal trauen das "Deppengestell" abzumachen. Der Heli fliegt erheblich besser "unten ohne" als mit.
Grüße Holger
Meine Flieger:
aktiv Walkera 4#3b jetzt auf ohne Bürste umgerüstet
aktiv HK250 mit Microbeast
aktiv HK450 mit Microbeast
aktiv HK500 mit Microbeast
aktiv Gaui Hurricane 550 Pro mit 75A Regler Z20 Motor
Nicht mehr im Dienst
inaktiv Blade CX2 mit Xtreme Tuning (Wartet auf meinen Sohn)
inaktiv Ein Paar Arbeitslose Flächen
inaktiv Belt CP (zu schlecht)verschrottet
inaktiv Blade 400 (zu langsam)verkauft
inaktiv Gaui Hurricane V2 200 Black Version (toller Heli)verkauft
Das ganze mit 2,4Ghz Spektrum DX7
#29 Re: Twister 3D Storm Erfahrungen, Einstellungen und Sonstiges
Da hat mir doch glatt ein Gewitter das Telefon/Internet für ein paar Wochen abgehängt...
Habe meinen Twister noch immer nicht wieder in der Luft, versuche gerade einen per eBay oder so
zu ergattern, um meinen wieder in die Luft zu bekommen.
Allerdings ist inzwischen ein HK450 eingetroffen, der hilft mir die Wartezeit zu versüßen
death_1995
#30 Re: Twister 3D Storm Erfahrungen, Einstellungen und Sonstiges
Ich hätte da mal ne frage ... ich möchte mir gern einen neuen Hubschrauber kaufen! da ich noch ein kind bin und noch nicht so vile geld besitze habe ich mich für den TWister 3d Storm endschieden, habe ihn aber noch nicht gekauft ! mich hätte interessiert ob es ein großer unterschied ist vom flug simulator am computer auf einen echt umzu steige ... im moment habe ich den aeorofly pro deluxe!!!
