Neue Software für Jive
schneipe
#1 Neue Software für Jive
Beitrag von schneipe »
Kontronik bietet jetzt eine neue Firmware für die Jive an. Folgende Neuerungen sind darin enthalten.
Hört sich Interessant an, aber der Preis fürs Update eher weniger....30€
Edit by tracer:
Attachment entfernt: Hier ist der Direktlink: http://kontronik.com/images/stories/new ... pgrade.jpg
LeechesX
#2 Re: Neue Software für Jive
Beitrag von LeechesX »
Wie lange muss man dann auf den Regler warten bis er wieder da ist. Hat da jmd Erfahrungen damit?
Trotzdem ist es ziemlich unverschämt für ein Update 30 Euronen zu verlangen.
*Nimm dir Zeit und nicht dein Leben, fahr vor´n Baum und nicht daneben*
Goblin 500
Powered by Turnigy
Controlled by Hott
worldofmaya
#3 Re: Neue Software für Jive
Beitrag von worldofmaya »
Hört sich ja nicht schlecht an! ich möchte meinen Phoenix auch mit einem Jive ersetzen. Spart viel Gewicht. Interessant finde ich die Leistungssteigerung des BECs per Software. Das mit der Drehzahl á la Gov Store hört sich auch interessant an.
-klaus
Team heligarage.at
Timmey
#4 Re: Neue Software für Jive
Beitrag von Timmey »
Ach wie toll, dass ich mir erst letzte Woche einen JIVE 80LV für meinen neuen Outrage 550 bestellt habe :(
Ich hoffe die machen ein kostenloses Update.
Gruß Tim
yogi149
#5 Re: Neue Software für Jive
Beitrag von yogi149 »
ich habe zwar keinen Jive, aber wie muss ich mir eine "die BEC Belastbarkeit der HV-Typen wurde Softwaretechnisch erhöht" Aussage vorstellen?
Das BEC konnte immer schon mehr, war aber nicht freigeschaltet?
Die Abschaltkriterien sind in der Software geändert?
Aber warum läuft die BEC über einen Prozessor? (Ich bin elektronischer, aber interessierter Laie)
Und wie muss ich mir rückspeisende Servos vorstellen? Zum Anlenken brauche ich Kraft also Strom, wo kommt da die Rückspeisung her?
#6 Re: Neue Software für Jive
yogi149 hat geschrieben:Aber warum läuft die BEC über einen Prozessor? (Ich bin elektronischer, aber interessierter Laie)
weils billiger ist ein einfacher Stepdown mit 7 Steckbrücken/Widerstandsnetzwerk *Renn*
yogi149 hat geschrieben:Und wie muss ich mir rückspeisende Servos vorstellen?
.. hatten wir hier schon mal: zB Heckservos, die manchmal Spannungsspitzen loslassen - weshalb die Align "Stepdowns" ja nun auch 2-Way sind. Kommt aber m.W. nur bei BL-Servos vor (da hauen die Regler halt schon mal was hinten raus - deshalb ja auch die Elkos in "richtigen" BL-Stellern)
schneipe
#7 Re: Neue Software für Jive
tracer....Ich wusste nicht ob ich den Direktlink reinschreiben darf, deswegen das Bild. Aber so ist es natürlich auch ok....
#8 Re: Neue Software für Jive
F.P.H hat geschrieben:tracer....Ich wusste nicht ob ich den Direktlink reinschreiben darf, deswegen das Bild. Aber so ist es natürlich auch ok....
Links sind in der Regel unkritisch.
Bei Attachments muss man immer aufs Copyright achten.
oracle8
#9 Re: Neue Software für Jive
Beitrag von oracle8 »
Was sich für mich richtig intessant anhört ist die programmierbare Motordrehzahl, das hab ich schon immer vermisst! Die frage ist, wie man das einstellt?
T-rex 600 GF
-Jive 80 LV
-Orbit 25-8 HE
-SLS ZX 5000
-S3152 TS
-Gy401 an S9254
-Radix 600mm
-TT und viel Alu
-FF7 2,4Ghz
yogi149
#10 Re: Neue Software für Jive
oracle8 hat geschrieben:Die frage ist, wie man das einstellt?
scheinbar so, wie beim YGE Governor Store Modus?
oracle8
#11 Re: Neue Software für Jive
und wie?
T-rex 600 GF
-Jive 80 LV
-Orbit 25-8 HE
-SLS ZX 5000
-S3152 TS
-Gy401 an S9254
-Radix 600mm
-TT und viel Alu
-FF7 2,4Ghz
-Didi-
#12 Re: Neue Software für Jive
Beitrag von -Didi- »
oracle8 hat geschrieben:und wie?
Beim YGE:
Regleröffnung im Sender auf 100%...Gov.Store aktivieren...Motor hochlaufen lassen...FERTIG!
Danach mit der Regleröffnung entsprechend die gewünsche Drehzahl einstellen.
Solange der Akku das hergibt, wird IMMER genau diese eingestellte Drehzahl gehalten...egal, ob der Lipo voll oder halb leer ist.
worldofmaya
#13 Re: Neue Software für Jive
Das Gov-Store ist doch eh nichts anderes als Mode 4 Governor nur eben das er die Einstellung nicht bei jedem Lipo neu macht. Ich sehe da die Gefahr das alte Lipos noch stärker strapaziert werden als sie das eh schon durch die Kontronik Regelung werden.
Ich persönlich kann diese Fixierung auf eine Drehzahl ehrlich gesagt nicht nachvollziehen.
-klaus
Team heligarage.at
Rütti1
#14 Re: Neue Software für Jive
Beitrag von Rütti1 »
Oder Kontronik bringt ne neue Prog. Karte III Raus man muss ja geld verdienen. :wink:
Andreas
Blade mSR
GL 450C im Bo 105 Rumpf i.B. A.D.
T-Rex 500
MX 12 und DX7
TwinStar II(Jungfreulich)
Kyosho Pure Ten GP 1:10(Mercedes AMG)
T-Rex 250 Se FBL
Timmey
#15 Re: Neue Software für Jive
worldofmaya hat geschrieben:Das Gov-Store ist doch eh nichts anderes als Mode 4 Governor nur eben das er die Einstellung nicht bei jedem Lipo neu macht. Ich sehe da die Gefahr das alte Lipos noch stärker strapaziert werden als sie das eh schon durch die Kontronik Regelung werden.
-klaus
Naja wenn man zwischen drin warum auch immer kurz landen muss und den Motor abstellt und im Anschluss aber wieder mit gleicher Drehzahl weiter fliegen will macht es schon Sinn.
Gruß Tim
