Neue Software für Jive
#1 Neue Software für Jive
Kontronik bietet jetzt eine neue Firmware für die Jive an. Folgende Neuerungen sind darin enthalten.
Hört sich Interessant an, aber der Preis fürs Update eher weniger....30€
Edit by tracer:
Attachment entfernt: Hier ist der Direktlink: http://kontronik.com/images/stories/new ... pgrade.jpg
Edit by tracer:
#2 Re: Neue Software für Jive
Wie lange muss man dann auf den Regler warten bis er wieder da ist. Hat da jmd Erfahrungen damit?
Trotzdem ist es ziemlich unverschämt für ein Update 30 Euronen zu verlangen.
*Nimm dir Zeit und nicht dein Leben, fahr vor´n Baum und nicht daneben*
Goblin 500
Powered by Turnigy
Controlled by Hott
Goblin 500
Powered by Turnigy
Controlled by Hott
- worldofmaya
#3 Re: Neue Software für Jive
Hört sich ja nicht schlecht an! ich möchte meinen Phoenix auch mit einem Jive ersetzen. Spart viel Gewicht. Interessant finde ich die Leistungssteigerung des BECs per Software. Das mit der Drehzahl á la Gov Store hört sich auch interessant an.
-klaus
-klaus
#4 Re: Neue Software für Jive
Ach wie toll, dass ich mir erst letzte Woche einen JIVE 80LV für meinen neuen Outrage 550 bestellt habe
Ich hoffe die machen ein kostenloses Update.
Gruß Tim
yogi149
#5 Re: Neue Software für Jive
ich habe zwar keinen Jive, aber wie muss ich mir eine "die BEC Belastbarkeit der HV-Typen wurde Softwaretechnisch erhöht" Aussage vorstellen?
Das BEC konnte immer schon mehr, war aber nicht freigeschaltet?
Die Abschaltkriterien sind in der Software geändert?
Aber warum läuft die BEC über einen Prozessor? (Ich bin elektronischer, aber interessierter Laie)
Und wie muss ich mir rückspeisende Servos vorstellen? Zum Anlenken brauche ich Kraft also Strom, wo kommt da die Rückspeisung her?
#6 Re: Neue Software für Jive
weils billiger ist ein einfacher Stepdown mit 7 Steckbrücken/Widerstandsnetzwerk *Renn*yogi149 hat geschrieben:Aber warum läuft die BEC über einen Prozessor? (Ich bin elektronischer, aber interessierter Laie)
.. hatten wir hier schon mal: zB Heckservos, die manchmal Spannungsspitzen loslassen - weshalb die Align "Stepdowns" ja nun auch 2-Way sind. Kommt aber m.W. nur bei BL-Servos vor (da hauen die Regler halt schon mal was hinten raus - deshalb ja auch die Elkos in "richtigen" BL-Stellern)yogi149 hat geschrieben:Und wie muss ich mir rückspeisende Servos vorstellen?
#7 Re: Neue Software für Jive
tracer....Ich wusste nicht ob ich den Direktlink reinschreiben darf, deswegen das Bild. Aber so ist es natürlich auch ok....
- Hat sich bedankt: 7 Mal
- Danksagung erhalten: 9 Mal
#8 Re: Neue Software für Jive
Links sind in der Regel unkritisch.F.P.H hat geschrieben:tracer....Ich wusste nicht ob ich den Direktlink reinschreiben darf, deswegen das Bild. Aber so ist es natürlich auch ok....
Bei Attachments muss man immer aufs Copyright achten.
#9 Re: Neue Software für Jive
Was sich für mich richtig intessant anhört ist die programmierbare Motordrehzahl, das hab ich schon immer vermisst! Die frage ist, wie man das einstellt?
T-rex 600 GF
-Jive 80 LV
-Orbit 25-8 HE
-SLS ZX 5000
-S3152 TS
-Gy401 an S9254
-Radix 600mm
-TT und viel Alu
-FF7 2,4Ghz
-Jive 80 LV
-Orbit 25-8 HE
-SLS ZX 5000
-S3152 TS
-Gy401 an S9254
-Radix 600mm
-TT und viel Alu
-FF7 2,4Ghz
yogi149
#10 Re: Neue Software für Jive
scheinbar so, wie beim YGE Governor Store Modus?oracle8 hat geschrieben:Die frage ist, wie man das einstellt?
#11 Re: Neue Software für Jive
und wie?yogi149 hat geschrieben:scheinbar so, wie beim YGE Governor Store Modus?oracle8 hat geschrieben:Die frage ist, wie man das einstellt?
T-rex 600 GF
-Jive 80 LV
-Orbit 25-8 HE
-SLS ZX 5000
-S3152 TS
-Gy401 an S9254
-Radix 600mm
-TT und viel Alu
-FF7 2,4Ghz
-Jive 80 LV
-Orbit 25-8 HE
-SLS ZX 5000
-S3152 TS
-Gy401 an S9254
-Radix 600mm
-TT und viel Alu
-FF7 2,4Ghz
#12 Re: Neue Software für Jive
Beim YGE:oracle8 hat geschrieben:und wie?
Regleröffnung im Sender auf 100%...Gov.Store aktivieren...Motor hochlaufen lassen...FERTIG!
Danach mit der Regleröffnung entsprechend die gewünsche Drehzahl einstellen.
Solange der Akku das hergibt, wird IMMER genau diese eingestellte Drehzahl gehalten...egal, ob der Lipo voll oder halb leer ist.
- worldofmaya
#13 Re: Neue Software für Jive
Das Gov-Store ist doch eh nichts anderes als Mode 4 Governor nur eben das er die Einstellung nicht bei jedem Lipo neu macht. Ich sehe da die Gefahr das alte Lipos noch stärker strapaziert werden als sie das eh schon durch die Kontronik Regelung werden.
Ich persönlich kann diese Fixierung auf eine Drehzahl ehrlich gesagt nicht nachvollziehen.
-klaus
-klaus
#14 Re: Neue Software für Jive
Oder Kontronik bringt ne neue Prog. Karte III Raus man muss ja geld verdienen.
Andreas
Blade mSR
GL 450C im Bo 105 Rumpf i.B. A.D.
T-Rex 500
MX 12 und DX7
TwinStar II(Jungfreulich)
Kyosho Pure Ten GP 1:10(Mercedes AMG)
T-Rex 250 Se FBL
Andreas
Blade mSR
T-Rex 500
MX 12 und DX7
T-Rex 250 Se FBL
#15 Re: Neue Software für Jive
Naja wenn man zwischen drin warum auch immer kurz landen muss und den Motor abstellt und im Anschluss aber wieder mit gleicher Drehzahl weiter fliegen will macht es schon Sinn.worldofmaya hat geschrieben:Das Gov-Store ist doch eh nichts anderes als Mode 4 Governor nur eben das er die Einstellung nicht bei jedem Lipo neu macht. Ich sehe da die Gefahr das alte Lipos noch stärker strapaziert werden als sie das eh schon durch die Kontronik Regelung werden.
-klaus
Gruß Tim
