Probleme mit Gamebird
Christian M.
#1 Probleme mit Gamebird
Beitrag von Christian M. »
ich habe ein Gamebird mit aktivem USB-Adapter.
Nur leider erkennt mein PC den Gamebird nicht :(
Am USB-Adapter habe ich auch schon alle 4 Einstellungen (GamePad, Joy Stick A, Joy Stick B und Wheel) ausprobiert, aber ohne Erfolg.
Die Anleitung vom USB-Adapter bringt mich auch nicht weiter.
Hat jemand eine Idee, wie ich das problem beheben kann?
Christian
/edit: Der USB-Adapter wird erkannt, nur lässt sich keine Reaktion durch den Gamebird feststellen.
labmaster
Beitrag von labmaster »
Was verwendest du genau ?
Einen USB Joystick zu analog Joystick Adapter und daran dann einen Analog Gamebird ?
Grüße,
Walter
Christian M.
Hallo Walter,
Ich verwende diesen Gamebird an diesem USB-Adapter, da mein PC keinen 15-Pin Anschluss hat.
Christian
Christian M.
der Druckknaopf am Gamebird funktionier jetzt schon ab und zu mal, die Steuerknüppel aber weiterhin nicht.
Wenn ich wenigstens wüsste, wie ich den USB-Adapter einstellen muss :?
Hat denn niemand sonst den Gamebird mit so einem Adapter und kann mir kurz beschreiben wie ich das damit hinbekomme?
Christian
Christian M.
ich habe jetzt versucht einen normalen Joystick mit dem USB-Adapter anzuschließen, das hat auch nicht funktioniert.
Ich verwende Windows XP.
So langsam weiß ich nicht mehr was ich noch versuchen könnte.
Christian
weissnix
Beitrag von weissnix »
Trenne mal alle USB-Anschlüsse vom PC die du nicht brauchst, wie z.b. Drucker, Switch usw.
Versuche alle USB-Anschlüsse deines PC's!
Bei mir funktioniert mein USB-Joystick auch nur an bestimmten Ports und meinen Kartenleser muss ich derweil ausstecken...
450Pro / 250
FF7 2,4 Ghz
labmaster
Wenn du den Analog zu USB Joystick Adapter angesteckt hast , als was wird dieser erkannt. (im Gerätemanager von Windows ?)
Gerätemanger =
"Start" -> "Systemsteuerung" -> "System" -> nun Registerkarte "Hardware" -> nun auf "Gerätemanager" klicken
In der Liste schaust du nun wo du den USB Adapter findest und wie er erkannt wurde (genauer Name...) und teilst uns das dann mit.
Grüße,
Walter
Christian M.
hier mal 2 Screenshots, dann muss ich nicht alles abtippen :D
Geräte-Manager
Geräte-Manager
Systemsteuerung-> Gamecontroller
Christian M.
weissnix hat geschrieben:Trenne mal alle USB-Anschlüsse vom PC die du nicht brauchst, wie z.b. Drucker, Switch usw.
Habe ich jetzt ausprobiert.
Hat leider auch nichts gebracht :cry:
weissnix
Installier vorhermal die Treiber für den USBController und Raid.
450Pro / 250
FF7 2,4 Ghz
Christian M.
Wenn ich die Treiber-CD noch finde :oops:
Raid brauch ich aber gar nicht, ist irgendein Schnickschnack vom Board.
weissnix
Christian M. hat geschrieben:Raid brauch ich aber gar nicht, ist irgendein Schnickschnack vom Board.
ääähhh ??? was ist denn das für ein rechner? welches board? an was hast du deine platten angeschlossen?
und ohne treiber für deinen usb controller ... funzt usb sonst bei dir?
450Pro / 250
FF7 2,4 Ghz
labmaster
Das USB Interface wurde richtig erkannt und sollte zumindest von der USB Seiter her funktionieren.
Dein Fehler kann man nun auf die Analogseite eingrenzen.
1. Einstellungen am Interface (Schalter) für den Joysticktyp nicht korrekt. Das mußt du einfach mal durchprobieren, ich hab keine Ahnung was der Gamebird da genau ist. Mit dem Schlater sags du dem Interface jendenfalls was für Pins in welche Konfiguration es am Analogport verwenden soll.
2. Du hast die Achsenzuweisung im Joysticksetup nicht korrekt gemacht, auch hier wirst du wohl etwas rumprobieren müßen.
3. Im schlimmsten Fall Gamebird oder analogsektion des Interfaces defekt
Grüße,
Walter
barnie
Beitrag von barnie »
Im Gamebird sind einfach 4 Potis und 1 Schalter, die als Analog-Joystick angesprochen werden. Da kann eigentlich nichts kaputt gehen... Hast du die Möglichkeit, den Gamebird an einem anderen PC mit Gameport zu testen? Ansonsten ist wohl der USB Adapter nicht ganz OK... Ich habe da schon öfters von Problemen gehört.
RUDI
labmaster
barnie hat geschrieben:Im Gamebird sind einfach 4 Potis und 1 Schalter, die als Analog-Joystick angesprochen werden. Da kann eigentlich nichts kaputt gehen...
Na, hast du ne Ahnung, vom total verschlissenem Potis die nur an einem Endpunkt überhaupt ne Verbindung von Schleifer und Banh gemacht hat bis zum simplen Kabelbruch (meist kurz hinter dem Gameport Stecker) gibt es doch da noch ne ganze Menge die schon bei so nem Gamebird behandelt habe :)
Grüße,
Walter
