Wie meinen 600er Rex giftiger machen?
#16 Re: Wie meinen 600er Rex giftiger machen?
Mach mal Super Stubz und die lange PS drauf
Dann fängste wieder an zu entschärfen xD
Jan
Jan
#17 Re: Wie meinen 600er Rex giftiger machen?
Dabei hab ich doch vor zwei Wochen beim Modellbauer nachgefragt: Der sagt mit der kurzen Paddelstange wird er giftiger...wie ist es denn jetzt?Thorsten Lang hat geschrieben:wenn du noch die orig. Paddelstange (400mm) drauf hast - es gibt eine längere für den 600er von Align. Damit wird er noch wendiger...
Hab erst grad auf die Alu-Lagerböcke gewechselt, möchte ich gerne so belassen!hundemann hat geschrieben:Ich weiß nicht, ob das viel bringt, aber evtl. kannst Du mit diesen Lagerblöcken noch etwas mehr Pitch & Roll rauskitzeln,
Bis jetzt noch mit Gaskurve, aber der Drehzahlregler GV1 liegt hier bereit.thrillhouse hat geschrieben:fliegst Du mit Regler oder Gaskurve ?
Gruss Marc
Simulator: Reflex XTR
#18 Re: Wie meinen 600er Rex giftiger machen?
Was ist denn das bitte?M3LON hat geschrieben:Mach mal Super Stubz drauf
Gruss Marc
#19 Re: Wie meinen 600er Rex giftiger machen?
Das sind Paddel in 90er Größe die leichter sind als die originalen Rex Paddel, sollte einiges bringen !Günu hat geschrieben:Was ist denn das bitte?M3LON hat geschrieben:Mach mal Super Stubz drauf
Jan
#20 Re: Wie meinen 600er Rex giftiger machen?
BEAM - Avantgarde E6
FF10 FASST
Paar Flächen noch
WildeWiesenflieger
FF10 FASST
Paar Flächen noch
WildeWiesenflieger
#22 Re: Wie meinen 600er Rex giftiger machen?
Wurde mir auch im Laden schon gesagt. Weil sie unglaublich teuer waren hab ich sie nicht genommen, aber anscheinend ist es die Investition wert.M3LON hat geschrieben:Das sind Paddel in 90er Größe die leichter sind als die originalen Rex Paddel, sollte einiges bringen !
Gruss Marc
- bastiuscha
#23 Re: Wie meinen 600er Rex giftiger machen?
TREX65 hat geschrieben:einfach auf "E" umrüsten sorry, konnte ich mir nicht verkneifenER Corvulus hat geschrieben:.. aber fetter drehen (bzw unbedingt kontrollieren)
Wegen dem Drehzahleinbruch entweder bei der Polizei anrufen oder bei http://www.pitchmanagment.de ein Nachschlag bestellen *SchnellweitWegRenn*
.. heiss heute draussen
Wolfgang
oh...was meinste was ich mir gerade verkneife
mfg Basti
#24 Re: Wie meinen 600er Rex giftiger machen?
Jaja die E-Flieger können sich jetzt schon in die Fäustchen lachen, aber das ist mir egal. Ich fliege auch noch E, und ich mag es sehr. Aber der V-Heli ist auch geil!bastiuscha hat geschrieben:TREX65 hat geschrieben:einfach auf "E" umrüsten sorry, konnte ich mir nicht verkneifenER Corvulus hat geschrieben:.. aber fetter drehen (bzw unbedingt kontrollieren)
Wolfgang
Wie schon erwähnt wurde, muss das kein Fred werden, indem diskutiert wird ob E oder V.....danke!
Gruss Marc
- bastiuscha
#26 Re: Wie meinen 600er Rex giftiger machen?
ja...deine sig ist ja schon fertig...M3LON hat geschrieben:Hab mir gerade den NSP bestellt
Jan
mfg Basti
- Thorsten Lang
#27 Re: Wie meinen 600er Rex giftiger machen?
Servus,
lange Stange = wendiger...
Zu den Superstubz - Nein die braucht es nicht - ich persönlich fliege zwar auch diese Kombo mit langer Stange und SuperStubz aber das muss nicht sein.
Erstmal rantasten mit der langen Stange und den Originalpaddeln. Wenn dir das immer noch nicht reicht eben mal andere Paddel testen.
Hier gehen z.B. auch die grünen Plastepaddel von Thundertiger für den Raptor 50 auch ganz gut - allerdings kann man da ja schon wieder überlegen ob man gleich die SuperStubz kauft.
Andere Lager bzw. Lagerblöcke und Gasbeimischung machen den Heli übrigens nicht wendiger.
Mal abgesehen von den "Mehrausschlägen" die irgendwann aber einfach auch zuviel sind und den Heli eh nur würgen...
so long
Thorsten
so long
Thorsten
***Niveau sieht nur von unten aus wie Arroganz***
- bastiuscha
#28 Re: Wie meinen 600er Rex giftiger machen?
ging ja auch noch um die motorleistung....
mfg Basti
#29 Re: Wie meinen 600er Rex giftiger machen?
Ja is schon klar...bastiuscha hat geschrieben:ging ja auch noch um die motorleistung....
ich werd auch mal mehr Nitro versuchen. Wie verhält sich eigentlich mehr Nitro mit meinem Zimmermann-Dämpfer?
Gruss Marc
