Protos Umbau auf V-Stabi
#271 Re: Protos Umbau auf V-Stabi
Danke @Chorge und Jonas.
Am Samstag folgt dann hoffentlich der erste richtige V-Stabi Flug. Die zwei Versuche zuvor hatte ich nur Probleme mit dem Heck und Antrieb.
Gruß Alex
RJX 90EP @HK4525, Logo 600 3D @HK4225
Acromaster, PA Ultimate AMR
MX-22 + IISI-RC
MX-22 + IISI-RC
#272 Re: Protos Umbau auf V-Stabi
Hi Leute,
ich war schon ewig nimmer aktiv hier.
Weis gar nicht ob ich die Videos schon gepostet hatte, meine aber nicht:
http://www.youtube.com/watch?v=EMQ61iwj3jA
http://www.youtube.com/watch?v=XYT88Axo ... re=related
MfG Erik
PS: Ja, war soft geflogen
MfG Erik
MfG Erik
#273 Re: Protos Umbau auf V-Stabi
Schön geflogen
Gefällt mir
Mit welcher DZ fliegst du?
edit: An die vbar Flieger: habt ihr nen Protos vbar für'n RF G4, der der Realität recht nahe kommt?
sponsored by tante-schöli-shop.de
MSH Prôtos 500
Robbe Arcus E
T7CP
MSH Prôtos 500
Robbe Arcus E
T7CP
- masterste2000
#275 Re: Protos Umbau auf V-Stabi
Hallo Zusammen!
Habe jetzt auch den Umbau auf VStabi vor.
Bräuchte mal eure Hilfe!
Wieviel mm liegen bei euch zwischen der Mitte der Servohebelschraube für den Servohebel bis zur Mitte der Gestängehebelbefestigung/bis zum Loch der Kugelbefestigung?
Habe dazu auch noch in Bild angehangen, welches nur verdeutlichen soll!
Vielen Dank!!
Stephan
Vielen Dank!!
Stephan
- Image48.JPG (6.48 KiB) 1221 mal betrachtet
- trailblazer
#276 Re: Protos Umbau auf V-Stabi
Hier mal mein aktuelles VStabi Setup..
- Protos_Vstabi_15_7_09.vbr
- (5.48 KiB) 57-mal heruntergeladen
Gruss Andre
TT X50E, BeastX 12s 3300mAh
FPV Bixler 2, EZOSD
FPV Bixler 2, EZOSD
#277 Re: Protos Umbau auf V-Stabi
**** I N F O ****
Anscheinend kommt von MSH demnächst ein FBL kit welcher folgende Teile enthält:
Die Info kommt aus den bekannten großen US Foren HeliFreak und RunRyder in welchen auch "Corrado" von MSH aktiv ist!Longer spindle to center the ball grip on the head, ball extension, harder dampers and a lock for the swash.
- masterste2000
#278 Re: Protos Umbau auf V-Stabi
Hallo @All!
Da ich am WE mein Protos auf V-Stabi umrüsten will, hätte ich noch eine Frage:
Reicht das BEC vom Jazz 80 aus oder soll ich ein ext. BEC mit 5A verwenden?
TS 3x S9650
Heck 1x S9257 oder 1xS9254
Danke!
Stephan
TS 3x S9650
Danke!
Stephan
#279 Re: Protos Umbau auf V-Stabi
das JAZZ 80 BEC reicht nicht aus! Basti205 hatte nur durch nen kurzen blockiertest seinen 80er hochgejagt....
meinen YGE hatte es nicht egstört mal 5s die TS voll zu belasten....
Viele Grüße, Jonas
#280 Re: Protos Umbau auf V-Stabi
Na das sind ja mal schöne Infos. Jetzt muss ich nur noch meinen FG loswerden, um Geld für Vstabi zu haben
MSH Prôtos 500
Robbe Arcus E
T7CP
MSH Prôtos 500
Robbe Arcus E
T7CP
- masterste2000
#281 Re: Protos Umbau auf V-Stabi
@Jonas: Danke!
Da hätte ich dem Jazz 80 aber mehr zugetraut, da das BEC ja 4A haben soll!
Macht es mehr Sinn sich nach einem Jive 80LV o. neben dem Jazz80 nur ein Ext. BEC zu verbauen?
Stephan
Stephan
Holger Port
#282 Re: Protos Umbau auf V-Stabi
Ich fliege jetzt seit 2 Jahren mit dem Jazz und dieser Kombi und da gibt es kein Problem. Seit kurzem fliege ich mit 3 Align DS510 anstatt der 9650. Auch hier kein Problem. Wem das trotzdem zu unsicher ist, der kann den Jazz etwas umbauen nach der Anleitung von Christian Samuelis.masterste2000 hat geschrieben:Hallo @All!
TS 3x S9650
Danke!
Stephan
http://www.rc-heli.de/board/showpost.ph ... ostcount=9
#283 Re: Protos Umbau auf V-Stabi
Ein Foto von der MSH Konstruktion gibt es auch schon
http://helifreak.com/showpost.php?p=141 ... stcount=27
#284 Re: Protos Umbau auf V-Stabi
Hehe, Der Mitnehmer sieht bissl strange und TDR-like aus
Aber cheap, nice, light and simple triffts
MSH Prôtos 500
Robbe Arcus E
T7CP
MSH Prôtos 500
Robbe Arcus E
T7CP
