da die Störungen nun in einem Versagen gipfelten möchte ich meine mx-16s auf 2.4 GHz umrüsten. Dazu gibt es folgende Möglichkeiten:
Über alle diese Systeme liest man nur super, klasse, astrein. Deswegen möchte ich hier mal ihre Nachteile einsammeln, gerne auch im direkten Vergleich.
Schon mal Danke und viele Grüße,
Thomas
Umbau auf 2.4 GHz
#2 Re: Umbau auf 2.4 GHz
Spektrumchefche hat geschrieben:bitte ergänzen.
Zuletzt geändert von Agrumi am 08.07.2009 08:17:34, insgesamt 1-mal geändert.
- ER Corvulus
#3 Re: Umbau auf 2.4 GHz
Nachteil:
für Jeti braucht man bei mehr als einem Telemetrie-Sensor für den Rückkanal ein "Expander-Modul" - sonst fällt mir keiner ein. Geht halt einfach..
Grüsse wolfgang
Grüsse wolfgang
#4 Re: Umbau auf 2.4 GHz
#5 Re: Umbau auf 2.4 GHz
Kann ih bestätigen! Hab das in meine MX16s eingebaut...und noch in drei weitere...alle funzen super.
Der Preis ist hammer!
gugg mal hier:
Gruss Marc
Simulator: Reflex XTR
- chrischan57
#6 Re: Umbau auf 2.4 GHz
Ein direkter Vergleich wird wohl nicht einfach, denn kaum einer fliegt die unterschiedlichen Systeme gleichzeitig. Bei nem Vergleichstest in der FMT zwischen Spektrum, Futaba und Graupner lagen die Vor- und Nachteile hauptsächlich in der Ausstattung der Sender. Die Übertragungsverfahren waren nicht zu beanstanden.
Einen Vergleich der Übertragungsverfahren findest Du hier:
http://wiki.rchelifan.org/index.php/Spe ... en_2.4_GHz
Chrischan
Chrischan
