Taumelscheiben Einstellhilfe ist keine hilfe
hannoveraner
#1 Taumelscheiben Einstellhilfe ist keine hilfe
Beitrag von hannoveraner »
hallo,
bei meinem heli ist der spurlauf nicht ganz sauber. durch das einstellen bekam ich ihn nie richtig hin. also habe ich diese "Taumelscheiben Einstellhilfe" besorgt.
nur verstehe ich nicht, warum der spurlauf (wie vermutet) nicht auf ganzer länge gleich ist. die hauptwelle ist neu, auch die blattlagerwelle sind getauscht. das drehen der welle gibt keine änderung.
hier ist die taumel unten, schaut grausam aus :shock:
anderer blickwinkel
taumel oben:
anderer blickwinkel
bin ratlos :( mixer sind nicht in der funke :cry:
asassin
#2 Re: Taumelscheiben Einstellhilfe ist keine hilfe
Beitrag von asassin »
Die Einstellhilfe muss unter die Taumelscheibe.
Die TS muss plan auf der Einstellhilfe liegen, du kannst hiermit die Gestänge Servo-TS genau einstellen
(Ist "nur" eine Hilfe zur waagerechten Ausrichtung der TS)
Grüße, Martin
Wave-Helicopter
hannoveraner
#3 Re: Taumelscheiben Einstellhilfe ist keine hilfe
asassin hat geschrieben:Die Einstellhilfe muss unter die Taumelscheibe.
dann musste diese einstellhilfe keinen 120° versatz haben, sondern eine einfache "platte". oder ich verstehe dich falsch..... :roll:
asassin
#4 Re: Taumelscheiben Einstellhilfe ist keine hilfe
es würde auch eine "Platte" mit (senkrechtem) Loch gehen...
Grüße, Martin
Wave-Helicopter
brenner
#5 Re: Taumelscheiben Einstellhilfe ist keine hilfe
Beitrag von brenner »
Wenn das wahr ist hab ich die bisher falsch benutzt :shock:
Aktueller Flugpark:
hannoveraner
#6 Re: Taumelscheiben Einstellhilfe ist keine hilfe
also was ist jetzt richtig? ich hab keine ahnung, aber ich kann mir nicht vorstellen das sie darunter muss. ausserdem habe ich noch das spurlaufproblem :oops: :cry: :oops:
asassin
#7 Re: Taumelscheiben Einstellhilfe ist keine hilfe
mit dem 120°-Versatz kannst du die Einstellhilfe von oben auflegen.
Es ist aber deutlich einfacher, wenn sie unter der TS ist...
Grüße, Martin
Wave-Helicopter
hannoveraner
#8 Re: Taumelscheiben Einstellhilfe ist keine hilfe
ob jetzt oben oder unten würde in diesem fall das gleiche ergebnis liefern.
was mache ich gegen die ungleiche ausrichtung?
neverminded
#9 Re: Taumelscheiben Einstellhilfe ist keine hilfe
Beitrag von neverminded »
Den Spurlauf stellt man doch oben an den Rotorblatthaltergestänge ein?!
Die TS-Einstell-Hilfe hilft nur, dass mein Roll, Nick und Pitch richtig eingestellt ist und ich nicht an der Funke (groß) nachtrimmen muss.
Gruss,
Align T-Rex 450 SE
Flitework Red Bull Midi Edge 540 EP
Multiplex Cularis zum Entspannen
Hangar 9 F6F Hellcat
Futaba FF10 2.4 FASST
WiiCopter im Bau
#10 Re: Taumelscheiben Einstellhilfe ist keine hilfe
Schaut euch die Videos von Bob an, es geht genauso gut, ohne den Kopf abzunehmen.
hannoveraner
#11 Re: Taumelscheiben Einstellhilfe ist keine hilfe
die werte sind aber nicht gleich, guck dir nochmal die bilder an. wenn der heli beim pitsch nichtmal die gleichen werte auf der welle erreicht, brauche ich mir um den rest auch keine gedanken zu machen.
der min. / max. pitch unterschied der taumel ist meiner meinung nach zu gross. nur warum? können ja nur die servos sein, aber ohne mixer?!
Brooklyn
#12 Re: Taumelscheiben Einstellhilfe ist keine hilfe
Beitrag von Brooklyn »
hannoveraner hat geschrieben:ob jetzt oben oder unten würde in diesem fall das gleiche ergebnis liefern.
Du benutzt die Hilfe schon richtig! Mit unten ist quatsch, da Der Abstand der TS zum Chassis nicht mehr wirklich richtig ist. Aber zum Einstellen der anlekungen ollten die Servos und die GEstänge richtig eingesltt werden. Also Servowege erstmal auf 100%, die Hörner per Subtrimm richtig einstellen, dann die GEstänge laut Anleitung montieren, den Rest machst Du dann per Rein und rausdrehen der Kugelköpfe, die FEinheiten an der Funke.
Für 100% Blattspurlauf sind gewuchtete Blätter notwendig und Einstellungen an den Blatthaltern. Erst der zusammenschluß aus allen SAchen ergibt ein Ergebnis.
Edit:
Solltest Du keine guten Ergebnisse per versetzen der Servoarme bekommen, so versuch die Servowege länger oder kürzer zu machen.
Zuletzt geändert von Brooklyn am 08.07.2009 16:51:35, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß Brooklyn
Sorry wegen den Tippfehlern. Ich bin nämlich ein unaufmerksamer Schnelltipper, jedoch der deutschen Sprache mächtig.
* Alle Rechtschreibfehler sind Copyrightgeschützt und gehören dem jeweiligen Besitzer. * :D
Meine Dropbox
frankyfly
#13 Re: Taumelscheiben Einstellhilfe ist keine hilfe
Beitrag von frankyfly »
Ich denke die ist richtig benutzt.
1 was macht das für einen Sin die unter die TS zu machen, wenn man tie TS dann wieder abmachen muss um das ding da raus zu bekommen
2. könnte das knapp werden mit dem Platz
3. erledigt die ihre Aufgabe (TS rechtwinklig zu HRW) auch von oben (es gibt auch Ringe die wie ein C Geformt sind und drunter kommen)
Ich denke das problem ist das deine Servos nicht 100% gleich laufen (Vorne weiter nach unten als hinten) das dürfte aber nichts am Spurlauf ändern sonden müsste veruhrsachen das der Heli bei voll negativ Pitch nach vorne Weg kippen will.
Mein Tipp Wäre auch Finles Bob-Videos schauen :D
hannoveraner
#14 Re: Taumelscheiben Einstellhilfe ist keine hilfe
Brooklyn hat geschrieben: die Hörner per Subtrimm richtig einstellen, dann die GEstänge laut Anleitung montieren
danke, ein servor war nicht 100% waagerecht. deswegen auch die änderung über den pitchlauf :idea:
nochmal dankööööö!
Volker64
#15 Re: Taumelscheiben Einstellhilfe ist keine hilfe
Beitrag von Volker64 »
Hallo Hannoveraner
Du kannst unter der Taumelscheibe,eine abgewickelte Tesafilmrolle nehmen,nur die Lücke sauberrausschneiden,so das du sie um die Welle bekommst. Damit kannst du zur Not auch die Taumelscheibe einstellen, ohne den Kopf abzunehmen.
frankyfly hat geschrieben:(es gibt auch Ringe die wie ein C Geformt sind und drunter kommen)
Volker
Viele Grüsse aus Hagen
VolkerBild
Raptor30 V2 mit Orginal Motor 39 Pro LTG6100T Gyro+LTS6100G
Sender MX12 auf 2,4ghz aufgerüstet.
Ich bin Schizophren.....ich auch.
Zurück zu „T-Rex 450“
