Motoralternative für den Protos mit LiFePo / A123
masterste2000
#1 Motoralternative für den Protos mit LiFePo / A123
Beitrag von masterste2000 »
da immer wieder nach Alternativen zu dem Stockmotor gefragt wird, habe ich mir mal ein Orbit 20-10 mit Lüfter besorgt.
Für alle Interessierten schnell noch ein Log erstellt.
Der Probeflug bestannt aus vielen Pitchattacken bei 2550 U/min!
Seht selber!
Evtl. kommen noch ein paar weitere Log dazu!! :lol:
Zuletzt geändert von masterste2000 am 14.07.2009 12:51:08, insgesamt 1-mal geändert.
Logo 700 V-Stabi 4225-470/Jive 80HV
STAX 800
http://www.smilefly.de
Timmey
#2 Re: Motoralternative für den Protos
Beitrag von Timmey »
was soll uns der Log jetzt sagen? :|
Gruß Tim
#3 Re: Motoralternative für den Protos
Das das Budget für drehzahlmesser nicht gereicht :bigsmurf:
.. und 60A max, 21A Durchsschnitt ....
Die Akkus sind noch OK - aber allzuviel Luft hats nimmer ... Enbrüche auf 15V ...
Timmey
#4 Re: Motoralternative für den Protos
ER Corvulus hat geschrieben: Die Akkus sind noch OK - aber allzuviel Luft hats nimmer ... Enbrüche auf 15V ...
Das geht schon in Ordnung, sind ja "nur" A123 Zellen.
Gruß Tim
masterste2000
#5 Re: Motoralternative für den Protos
Wolfgang: Drehzahlmesser gibt es, war aber nicht installiert. Werde ich beim nächsten Log berücksichtigen :D
Tim: Was dir dieses Log sagen soll... Da gebe ich dir Recht, das man je Flug mal so und mal so fliegen kann.
Ich wollte gerne mal eine Alternative aufzeigen und hoffe, dass andere die LiFePo's im Einsatz haben,Ihrer Erfahrungen hier einstellen werden! :bounce:
Stephan
STAX 800
monse
#6 Re: Motoralternative für den Protos mit LiFePo / A123
Beitrag von monse »
schaut der Lüfter unten raus? Hatte den Eindruck, dass beim Orbit 15 kein Lüfter mehr passt.
masterste2000
#7 Re: Motoralternative für den Protos mit LiFePo / A123
So ca. 2-4 mm schaut der Motor unten raus!
STAX 800
worldofmaya
#8 Re: Motoralternative für den Protos mit LiFePo / A123
Beitrag von worldofmaya »
Zum Vergleich ein Log mit Stock-Setup...
Zur Ehrenrettung der LiFe waren die noch kalt und 3 der 7s waren komplett neu. Die ziehen die Leistung dann arg runter. Normalerweise kann man sich von 7s wenn sieh noch warm sind etwa 1,2 kW erwarten. Zum Vergleich noch das absolut selbe Setup mit Lipos. Blätter waren auch noch die SAB. Mit den MS Composit gehen noch mal knapp 200 Watt mehr an Leistung drauf. Mit LiFe muss man da schon arg aufpassen. Der Jazz neigt wenn er mal einbricht dazu sehr stark einzubrechen. Dann geht's dann mit dem Protos schon mal einen Stock tiefer bis er sich wieder fängt :lol:
Der Pletti würde mich auch interessieren, hast mal ein Foto wie der von der Größe rein passt?
[Edit] 2-4mm... dh. der Lüfter-Aufsatz bekommt gut Luft?
-klaus
7s LiFe, 4s mit 80 Zyklen, 3s neu...<br />Alles wie im Baukasten mit Jazz 80
6s SLS ZX 30C 3300mAh Lipos<br />Alles wie im Baukasten mit Jazz 80
Team heligarage.at
masterste2000
#9 Re: Motoralternative für den Protos mit LiFePo / A123
Hier ein Foto!
STAX 800
Zurück zu „Protos 500“
