[erledigt] 4mm Goldis geschmolzen - aber nicht verpolt anges
#31 Re: 4mm Goldis geschmolzen -aber nicht verpolt angeschlossen!(?)
HI !
habe jetzt nochmal mit Sinn und Verstand alles angeschlossen und halt dabei gemerkt das ich wohl doch die Balancer wieder falschrum hatte^^
asche auf mein haupt, ich bekenne mich schuldig.
mir war vorher nicht klar das es da zu nem kurzen kommt (versteh ich jetzt immernoch nicht!), ich dachte halt da blitzt es nur beim anstecken...
naja jetzt weis ich worauf ich achten muss!!
gruß jonas
gruß jonas
Goblin 570 Havok
VBCT
Goblin 570 Havok
VBCT
#32 Re: 4mm Goldis geschmolzen -aber nicht verpolt angeschlossen!(?)
Und worauf musst du achten? *kontrollier*
sponsored by tante-schöli-shop.de
MSH Prôtos 500
Robbe Arcus E
T7CP
MSH Prôtos 500
Robbe Arcus E
T7CP
fireball
#33 Re: 4mm Goldis geschmolzen -aber nicht verpolt angeschlossen!(?)
Na dann mal dir mal nen Schaltplan auf, wie das aussieht, wenn die Balancerstecker vertauscht sind. Nicht vergessen, dass Plus- und Minuspol des gesamten Packs jeweils auch am Balancerstecker anliegen. Dann wirst Du rausbekommen, wieso Dir alles wegschmilzt.
#34 Re: [erledigt] 4mm Goldis geschmolzen - aber nicht verpolt anges
Kann es sein, dass du deine Akkus nicht leiden kannst?
Ich habe es aber auch schonmal geschafft, meinen Akku statt an den Lader, an nen anderen Akku anzuschließen
#35 Re: [erledigt] 4mm Goldis geschmolzen - aber nicht verpolt anges
doch, kann meine akkus schon leiden !
sehr sogar...
ist bloß krass, dass ich nach hunderten ladungen auf einmal zweimal hintereinander (unbewusst) den selben fehler mache...ist mir wie gesagt noch nie passiert !
mir war halt nicht bewusst das die balancerstecker auch genau gepolt werden müssen, dachte das ist egal ! Ich musste mir ja auch noch nie gedanken machen, hat ja immer funktioniert...
gruß jonas
gruß jonas
Goblin 570 Havok
VBCT
Goblin 570 Havok
VBCT
#36 Re: [erledigt] 4mm Goldis geschmolzen - aber nicht verpolt anges
Jonas .....auch du wirst älter.....helijonas hat geschrieben:doch, kann meine akkus schon leiden !sehr sogar...
gruß jonas
Timo
P.S. Habe bei mir alles markiert....Nachdem ich mal diverse Goldstecker und Balancerstecker neu anlöten durfte
http://www.smartshapes.de/
- Tieftaucher
#37 Re: [erledigt] 4mm Goldis geschmolzen - aber nicht verpolt anges
... vielleicht glaubst du mir jetzt meinen ersten Post von seite 1
Gruss ANDI
Gruss ANDI
T-Rex 600, Schlachtfest - CF 2mm Mechanik FBL, Jazz 80 Aktivkühlung, Turnigy uBec, Maniac 603 zu verkaufen
Prôtos 500CFK, Scorpion 3026-880KV 14er Ritzel , R617FS, Jazz 80, 3x Savox 1350, AC3X+S9254, SAB Red Devil, Haube Logo 400 Mod
Blade mSR mit Spektrum DX6i
Shape 9.0 AC3X, Xera 4035-480KV, Powerjive 120+ HV, 3x BLS451, Heck BLS251, Blattschmied 710 FBL, Edge 105, R6014FS mit Stützakku
Futaba FF-10 2,4GHz im Pult
Ehemalige: 4#3B, Rex 250, Rex 450S, Gaui EP 100, Hurricane 550
Airbrusher Anfragen willkommen.
#38 Re: [erledigt] 4mm Goldis geschmolzen - aber nicht verpolt anges
Ich frag mich, warum ich was von "markieren" geschrieben habe..... Jonas, wir sind nicht in der Wechselstromtechnik. Schau dir mal die Verschaltung genau an, dann siehst du auch, warum es knallen kann, wenn man die Balanceranschlüsse vertauscht / verdreht. Was dir passiert ist entspricht dem unteren Schema. Deshalb unbedingt auch die Bal-Stecker markieren, LiPos sind als Schweiß-Akkus nicht wirklich geeignet....
- 2x3s.jpg (100.89 KiB) 337 mal betrachtet
#39 Re: [erledigt] 4mm Goldis geschmolzen - aber nicht verpolt anges
Hallo Ihr
Da habt ihr schwarz auf weis warum zum knallen kommt, aus dem Grund haltet euch an diese Anweisung! http://www.rchelifan.org/viewtopic.php?f=31&t=59830
Zarko
http://www.zj-hobbyshop.de/ JUNSI Fachhändler. Top Preise, Top Service.
Zarko
#40 Re: [erledigt] 4mm Goldis geschmolzen - aber nicht verpolt anges
Danke Crizz für die Skizze!
Ich hab mir aus 2 3S Balancerkabeln auch einen Adapter gebaut um ganz sicher zu gehen dass ich nie und nimmer vertausche , hab ich am 2. Stecker den 1. Pin herausgemacht also der Zwischen Zelle 3 und 4, damit sehe ich selbst in geistiger Umnachtung dass der mit den 3 Pins zum Pack 2 gehört
grüße Michael
#41 Re: [erledigt] 4mm Goldis geschmolzen - aber nicht verpolt anges
HalloCrizz hat geschrieben:dann siehst du auch, warum es knallen kann
Nicht kann, knallen muss!! Die benachbarten Pins sind gebrückt und bilden eine Reihe, wenn man in den 2ten Steckplatz den ersten macht dann ist es reiner Kurzschluss!!!
Ein Tipp noch, immer zu erst den Hauptkabel mit Akkus verbinden da kann es noch nicht knallen, dann an die Platine, wenn man doch dann noch Fehler macht ist der Knall nicht so groß weil die Pins sehr dünn sind und schmelzen schnell.
Zuletzt geändert von Zarko am 17.07.2009 09:30:06, insgesamt 2-mal geändert.
Zarko
Zarko
#42 Re: [erledigt] 4mm Goldis geschmolzen - aber nicht verpolt anges
Ich meinte das "kann" bezogen darauf, das man mit den Balanceranschlüssen unmal zwei Möglichkeiten hat : entweder es paßt oder es knallt
War bezogen auf sein Statement das er davon ausging, es sei egal, wie man die Bal.-Stecker anschließt
