Scale Ecureuil Piccolo ist seeeehr zickig
Christoph Wenzel
#1 Scale Ecureuil Piccolo ist seeeehr zickig
ich habe mir eine kleine GFK-Ecureuil für meinen Piccolo laminiert und fliege sie jetzt mit Alu-Rotorkopf von Heli-Günther, normales Piccoboard, Aluzentralstück, Tuning-Pitchkompensator und Brushless-Hauptmotor. Die Einstellungen habe ich in Mechanikzustand ausreichend getestet und war sehr zufrieden.
Jetzt habe ich das alles in meine Ecureuil eingebaut und sie zickt rum wie nomal was. Im Vorwärtsflug fliegt sie nach links obwohl sie sauber schwebt und das Heck ist auch ziemlich unkontrollierbar.
Was meint ihr, ist es sinnvoll, einen bürstenlosen Heckmotor zu kaufen und gleich ganz boardless zu fliegen?
Liebe Grüße
Liebe Grüße
- IMG_6140.JPG (3.02 MiB) 1009 mal betrachtet
#2 Re: Scale Ecureuil Piccolo ist seeeehr zickig
*minititanmitcobrarumpfkaufundgut*
Lg, Daniel
Mini Titan: 3x Graupner C261, 1x Robbe FS 550 BB Carbon Speed Digital, 6er Scorpion und Standardregler, GY 401, 1x Kokam 3S 2100 30C, 2x Hacker Top fuel 3S 2100 30C, Torsion 315mm Hauptrotorblätter und GCT Heckrotorblätter, Alu-Taumelscheibe, -Zentralstück -und Paddelwippe;
Graupner MX12 40Mhz
Graupner Ultramat 16 und Ultramat 6 mit Graupner Balancer 6Plus
Graupner MX12 40Mhz
- burgman
#3 Re: Scale Ecureuil Piccolo ist seeeehr zickig
Moin Christhoph !
Ich kann dir da keinen Tipp geben. Wollte nur schnell schreiben, das mir der kleine gute gefällt !
Hasse gut gemacht ! Respekt !
Gruß, Jörg+++
#4 Re: Scale Ecureuil Piccolo ist seeeehr zickig
Hi Christoph,
erstmal mein Respekt für dieses schöne Modell
Wegen deinem Heck vermute ich mal, dass das zu wenig Leistung bringt, weil der Motor ja direkt auf der Höhe des Leitwerkes sitzt.
Bin auch der Meinung das bei der Ecureuil im Orginal der Heckprob. noch vor dem Leitwerk angeordnet ist.
Was wiegt den der Heli mit Rumpf
Grüsse Hans-Peter
Grüsse Hans-Peter
Christoph Wenzel
#5 Re: Scale Ecureuil Piccolo ist seeeehr zickig
Erst einmal danke für eure Antworten,
mein Heli wiegt jetzt mit allerlei Scaleausbau, der auf dem Bild noch nicht dabei ist 480 Gramm. Das ist in meinen Augen sehr viel, dennoch habe ich genügend Steigleistung, so dass ich bezüglich des Gewichts keine Sorgen mache.
Allerdings denke ich, dass die Möglichkeit mit dem Heckrotor durchaus Sinn macht. Deswegen werde ich jetzt mal mit verschiedenen Rotoren experimentieren.
Falls irgendwem noch etwas einfällt, bitte trotzdem einfach reinschreiben!
#6 Re: Scale Ecureuil Piccolo ist seeeehr zickig
agrumi 4-blatt, leider müßtest du dann dein heck umbauen (andere wirkrichtung)
Gruß, Flo
#7 Re: Scale Ecureuil Piccolo ist seeeehr zickig
Schönes Eichhörnchen mit einer tollen lackierung hast du da gemacht. Erinnert mich (auch mit den Zicken) an meine
Probier mal verschiedene Heckpropeller aus. Die für den Bürstenmotor sind nicht optimal für den BL-Heckantrieb. Generell hatte ich immer das Problem mit ZUVIEL Schub am Heck. Von daher mal etwas flachere Varianten probieren. Auch der Kreisel ist hier gefragt. Ich hab da einen Gy-190 (nur Normal-Mode) verwendet und war damit fast zufrieden.
edit: Ach mensch erst mal richtig lesen. Einen BL-Motor haste ja noch nichmal drin aufm Heck. Haste den Heckmotor schonmal getauscht, evtl. ist dein jetziger verschlissen?
Helis:
MH-68 Stingray (SWIFT 16)
controlled by:
controlled by:
Christoph Wenzel
#8 Re: Scale Ecureuil Piccolo ist seeeehr zickig
Ahhh, das wäre natürlich eine Möglichkeit, das werde ich als erstes ausprobieren. Brushlessheckmotor heißt einfach Brushlessmotor mit Regler dazwischen an die beiden Kabel des Piccoboards anlöten, oder?
Danke für deine Antwort.
Christoph Wenzel
#9 Re: Scale Ecureuil Piccolo ist seeeehr zickig
Aber wenn euch mein Eichhörnchen so gefällt, dann will ich euch weitere Bilder nicht vorenthalten:
- 2008_08_10_10.JPG (355.81 KiB) 1005 mal betrachtet
- 2008_08_10_09.JPG (418.73 KiB) 1005 mal betrachtet
- 2008_08_10_05.JPG (381.03 KiB) 1005 mal betrachtet
#10 Re: Scale Ecureuil Piccolo ist seeeehr zickig
Also die haut mich echt von Socken...... und das ist ein Piccolo ?!
Super klasse. Da steckt viel arbeit drin. Aller erste Sahne.
Timo
Timo
http://www.smartshapes.de/
Christoph Wenzel
#11 Re: Scale Ecureuil Piccolo ist seeeehr zickig
Jup, das ist ein Piccolo. Allerdings ist dieser noch nicht sonderlich scale ausgebaut. Der nächste bekommt Nieten und was weiß ich alles ... Der war jetzt eher mal so zur Probe, um zu schaun, wies funktioniert.
- Danis-Dino
#12 Re: Scale Ecureuil Piccolo ist seeeehr zickig
die fenster würd ich verdunkeln
kabel über kabel
sonst sehr schönes modell - zu schade zum fliegen
kabel über kabel
Liebe Fliegergrüße wünscht die Dani
Forza 450 3s super Combo
TDR.
Rave 700 .
Hexakopterprojekt fliegt!
http://www.dani-heli.com
TDR.
Rave 700 .
- heliminator
#13 Re: Scale Ecureuil Piccolo ist seeeehr zickig
super Modell, Respekt!!
Sieht genial aus, der Heli!!
Ich würde mir auch ein BL-Heck holen. Finde das Standard-Heck zu anfällig für solch eine Arbeit, die in dem Rumpf steckt...
Grüsse,
Christian
Christian
#14 Re: Scale Ecureuil Piccolo ist seeeehr zickig
Nee leider nicht. Das funzt nur mit extra Kreisel, würde also in Richtung Boardless gehen.Christoph Wenzel hat geschrieben: Brushlessheckmotor heißt einfach Brushlessmotor mit Regler dazwischen an die beiden Kabel des Piccoboards anlöten, oder?
Schöner Heli
Helis:
controlled by:
controlled by:
#15 Re: Scale Ecureuil Piccolo ist seeeehr zickig
WOW!
Also jetz muss ich auch zugeben: das is der schönste Piccolo, den ich je gesehen hab! Spitzenklasse
*vielleichtbeleuchtungduüberlegsteinzubauennoch
Lg, Daniel
Graupner MX12 40Mhz
Graupner MX12 40Mhz
