Motor läuft in falscher Joystick position
#1 Motor läuft in falscher Joystick position
Hallo zusammen.
Ich will jetzt endlich meinen Belt CP zum Fliegen einstellen.
Nutze die Funke FF-10 von Futaba.
Mode 2
Also wenn ich den Gashebel links ganz nach oben hab ist der Motor aus.
Ich will ihn aber an der Mittleren oder unteren Hebelposition aus haben.
Ohne Servo umkehr in der Funke.
Kann ich das an dem Original Regler (EK1-0350) programmieren?
Hab in einem Einstell Video für Helis gesehen das er den Gashebel Mittig auf 0 hatte.
Was hat das für einen Sinn?
Mode 2
fireball
#3 Re: Motor läuft in falscher Joystick position
Ja gut dann mach ich das so.
Wo ich noch ein Problem hab, mit der Taumelscheibe.
Die Servo anordnung.
Hier mal der Link zur PDF von der Funke.
http://data.robbe-online.net/robbe_pdf/ ... -F7030.pdf
Hab da mal Seite 71 den Modus HN3 als Taumelscheibentyp genommen.
Der sollte der richtige sein.
Nur wo muss ich jetzt die Servos anschliessen?
Am besten aus der pespektive: Vor mir der Heli mit dem Heck zu mir.
Links Pitch RechtsNick und vorne ist der Roll-Servo?
fireball
#4 Re: Motor läuft in falscher Joystick position
HN3 ist da falsch. Nimm HR3. Die jeweiligen Servokanäle stehen am Bild dran. Dass vorne/hinten getauscht ist beim Belt ist egal, das läuft dann über die Servo-Umkehr.
#5 Re: Motor läuft in falscher Joystick position
Bei der HR3 sind doch zwei Nick Servos in der beschreibung.
Hatte HN3, da lief es soweit bis auf die Nicksteuerung. Die war falschrum.
Das ist so ne einstellerei
Werds mal weiterhin versuchen.
#6 Re: Motor läuft in falscher Joystick position
Das hat den Sinn, dass man von der Mitte aus positiv -und negativ Gas geben kann, ist also eine Symmetrische Gaskurve. Das ist für Kunstflug und 3D erforderlich/zwingend erforderlich. Denn du willst ja nicht, dass dir der Motor beinahe aus geht wenn du überkopf fliegst.Hab in einem Einstell Video für Helis gesehen das er den Gashebel Mittig auf 0 hatte.
T-Rex 700E V2 - Brain V2 - 12S Turnigy - 700MX - CC ICE2 120 HV - DS610 - DS650
T-Rex 450 Pro - 3S - 450M - BL35X - DS410M - DS520 - GP780
T14SG
Was soll da's?
T14SG
Was soll da's?
#7 Re: Motor läuft in falscher Joystick position
Alles klar danke.Zaknah hat geschrieben:Das hat den Sinn, dass man von der Mitte aus positiv -und negativ Gas geben kann, ist also eine Symmetrische Gaskurve. Das ist für Kunstflug und 3D erforderlich/zwingend erforderlich. Denn du willst ja nicht, dass dir der Motor beinahe aus geht wenn du überkopf fliegst.
Hab das mit dem HR3 jetzt soweit passend. Musste im TS-Menü noch Roll und Pitch mit einem - versehen.
Stand alles im Plus.
Die Nick Bewegung sieht ok aus. Nur die Roll bewegung scheint mir ein bischen wenig zu sein.
Zuletzt geändert von Freak-_-y am 18.07.2009 17:21:46, insgesamt 1-mal geändert.
#8 Re: Motor läuft in falscher Joystick position
Motor einfach per Servoumkehr würd ich nicht machen.Dann kannst du Probleme mit der Gaskurve bekommen.
Normalerweise gibt es ein Menü welches man aufruft zum Anfang.Dort kann man z.B. die Sprache ändern.Da gibt es die Möglichkeit einzustellen wo man Vollgas-Position hat.
Gruss Daniel
-Mini Titan
-FF-7 2,4Ghz
-Phoenix Simulator
-Mini Titan
-FF-7 2,4Ghz
-Phoenix Simulator
#9 Re: Motor läuft in falscher Joystick position
Laut Diagramm in der Funke sieht das in ordnung aus.
Kann ich mit dem Belt CP ca. 200gramm extra Gewicht verbauen?
Wollt irgendwann mal ein FPV System darin unterbringen.
fireball
#10 Re: Motor läuft in falscher Joystick position
Das ist bei der FF-10 vollkommen in Ordnung.Ladidadi hat geschrieben:Motor einfach per Servoumkehr würd ich nicht machen.Dann kannst du Probleme mit der Gaskurve bekommen.
- skyjacker
- Wohnort: Braunschweig (aber mein Herz ist immernoch in Osnabrück)
#11 Re: Motor läuft in falscher Joystick position
ich habs auch mit servoumkehr gemacht (bei ner FF-7) und klappt suppi
Heli: Belt CP (Standard ausführung mit Align Pro 325 Blätter, FM 3D, R617FS)
Stubenfliege: CB100
Equipment: FF-7, iCharger 208B
Im Aufbau: 3digi <-- mir fehlt ein "dremel" für das sensor gehäuse XD , muss ich wohl demnächst mal zu meinen eltern *g*
Wunschliste: Protos 500 (YGE80, 3Digi mit DS 8910, alles andere wird noch zusammengesucht/gesparrt)
Stubenfliege: CB100
#12 Re: Motor läuft in falscher Joystick position
Ja die FF-10 war en guter kauf
#13 Re: Motor läuft in falscher Joystick position
Bitte nicht mit Servo-Umkehr, in diesem Fall sind nämlich alle Gaskurven falschrum und wenn Du "Motor-Not-Aus" betätigst bekommt Dein Regler 100% Gas !!!
Grüße Bernd
Nein, das stellst Du in der FF-10 ein : Beim Einschalten "Mode" und "End" Tasten drücken, dann kannst Du Mode 1-4 und Gas Reverse einstellen.Freak-_-y hat geschrieben:Nutze die Funke FF-10 von Futaba.
Mode 2
Schau hier : http://www.partyfotos.de/heli/minititan.htm Kapitel "Regler- und Stellermode"Hab in einem Einstell Video für Helis gesehen das er den Gashebel Mittig auf 0 hatte.
Grüße Bernd
fireball
#14 Re: Motor läuft in falscher Joystick position
Die Einstellung war mir in der Tat neu - ich arbeite durchgängig mit Servo Reverse - hab aber auch kein Problem mit den Gaskanälen, die funktionieren hervorragend korrekt und auch der Not-Aus funktioniert so, wie er soll. Ob man nun global den Gaskanal umdreht oder letztlich das Ausgangssignal invertiert, ist doch vollkommen egal - im einen Fall geht das negative Vorzeichen weiter vorn rein, im anderen halt am Schluss (wobei das nichtmals "weiter vorn" ist, sondern eh an der selben Stelle ansetzt, wie Servo reverse).
Ich werds mir dennoch mal ansehen - letztlich machts die Konfiguration ein Quentchen einfacher.
- Hat sich bedankt: 9 Mal
- Danksagung erhalten: 8 Mal
#15 Re: Motor läuft in falscher Joystick position
Servo Reverse ist schon richtig.
Wenn der Regler "oben" angeht, aber "unten" angehen soll, über ServoReverse gehen.
Wenn man den Stick Mode ändert, hat man das Problem mit den falschen Kurven.
StickMode nur ändern, wenn man Pitch zieht!
