Tsunami30 und Zoom
rudeboy.inc
#1 Tsunami30 und Zoom
Hallo Alle,
meine erste Post in diesem forum :O)
Frage zu meinem Zoom 400 und Tsunami30
Bis heute habe ich immer diese benutzt :
tsunami25-pcsetup.zip
Im anhang zu sehen meine Daten aus der software ..
Sind die so OK
Mein Motor is 2 polig 3600KV
Versuche 2500 RPM weil er nicht wirlklich 2500 gibt ..sondern nur so um die 2100 mit der setting fuer 2500 ?? Ja versteh ich auch nicht ?
Ich denke ich habe dies so nicht richtig programmiert
Sind meine einstellungen korrekt ??
VIELEN DANK
Sind die so OK
VIELEN DANK
- New Bitmap Image.gif (26.25 KiB) 771 mal betrachtet
rudeboy.inc
Ein wenig mehr info
Meine ATV (Funke: Futaba T6X )
Kanal 3 ESC 100 und 116 %
auf Kanal 6 Collective sind beide 100%
Sollte dies auch so sein fuer ESC kanal 3 ..
Also ich hab gelesen das die werte alle 100 % sein sollten und der regler tut den rest ..?
Ist das so korrekt?
Nun noch mehr info zu meinem mortor :
Protech Mega Motor 3600KV
zu sehen hier :
10er ritzel
Mega 15 with cooling fins ( 400L replacement motor )
3600KV
7.2 - 11.1 Volts
2 pole motor timing 8kHz
Maxcurrent :22 A
Efficiency .: 15T upper 85%
Efficiency 15t 85% versteh ich absolute gar nicht :O((
Ist das so korrekt?
zu sehen hier :
10er ritzel
3600KV
7.2 - 11.1 Volts
Maxcurrent :22 A
Zuletzt geändert von rudeboy.inc am 18.08.2005 15:50:27, insgesamt 1-mal geändert.
moin rudeboy,
erstmal WILLKOMMEN im forum.
fliegst du im regler oder stellerbetrieb mit deiner funke
in welcher situation macht der 2100 rpm
(im leerlauf, sprich bei 0° pitch)
welchen gasweg hast du an der funke eingestellt
100%
mit welchem gasweg an der funke hast du den tsunami über die funke geprogt
kannst du das mal genauer erklärenrudeboy hat geschrieben:Versuche 2500 RPM weil er nicht wirlklich 2500 gibt ..sondern nur so um die 2100 mit der setting fuer 2500 ?? Ja versteh ich auch nicht ?
Grüsse Hans-Peter
Grüsse Hans-Peter
rudeboy.inc
uHHH Fragebn Fragen und ich bin doch so NOOB
RPM 2100 bei neutral Stick also Halb gas
Mein gaskurve also den pitch habe ich mit PIN function angepasst so das meine Kurve unten -1 mitte 0 und vollgas 7 Procent hat ..
dies ist engestellt mit der function PIN -N (normal).
Idle up habe ich noch nicht da ich dies noch nicht brauche :O)
Habe eineiges hier gelesen und versuche dies heute mal
ALs erstes muss ich mal Neu anfangen
Dann den regler erstmall VOLL gass geben
das habe ich naehmlich noch nicht getan
und das muss ja wie ich gelesen hab
Poste die neuen daten dann sofort hier
Auch sollte cih startup power zwichen 4 -12 haben Korrekt?
Und was ist mit controll sopeed ?
Was ist damit?
Dann noch die frage mit rpm controll
Mein zoom hat ein 10er ritzel also 132 /10 ist 13.2 also Habe ich dies so korrekt ?
1;13.2
Neu programmieren ist jetzt angesagt danach bin ich sofoort zurueck mit den daten
VIELEN DANK !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Also Gasweg versteh ich nicht. SORRY. Mein Automatic Travel Limiters (ATV) sind alle 100 % auf servo 6 und 3 ..wenn du das meinst ? sorrywelchen gasweg hast du an der funke eingestellt
Was ist damit?
1;13.2
Zuletzt geändert von rudeboy.inc am 25.12.2005 21:56:29, insgesamt 2-mal geändert.
rudeboy.inc
OK
Habe neu angefangen
als erstes Update auf den tsunami
danch muss mann den RC settup durchfuehren
Danch festgebunden und einmal vollgass
dannn wieder nageschlossen an den Pc
der settup sieht jetzt so aus :
Komisch das es nicht richtig veraendert hat! Also die RPM controll ist auf 2590 obwohl ich neu ge-flashed habe und erneut settup durchgefuerht habe ?
Aber zumindest bin ich nun sicher das dies korrekt ist den ich habe nie dem regler vollgass gezeigt :O)
Aber jezt nach dem hochfahren bringt er alleine 1500RPM
gemessen mit hand und digi tacho bei halb gas ??
Wieso?
Habe neu angefangen
Wieso?
- afer.gif (26.87 KiB) 741 mal betrachtet
rudeboy.inc
D
- Full speed neutral und Stop
nur das ist doch kompletter schwachsinn nach jedem settup aendert er diese werte und startet dann nur bei ca 15% Gas - New Bitmap Image (2).gif (16.08 KiB) 719 mal betrachtet
nur das ist doch kompletter schwachsinn nach jedem settup aendert er diese werte und startet dann nur bei ca 15% Gas - New Bitmap Image (2).gif (16.08 KiB) 727 mal betrachtet
Zuletzt geändert von rudeboy.inc am 08.12.2005 23:56:48, insgesamt 1-mal geändert.
Du machst viel Lärm um nichts...
Dafür das Du keine Ahnung von der richtigen Programmierung Deiner Funke hast, kann der Tsunami auch nichts.
Viel Spass mit dem Phönix, der wird bei Dir auch nicht funktionieren
So übel ist der Tsunami nicht und regeln tut er sogar relativ gut.
Edit: übrigens taugt der Motor nicht viel
rudeboy.inc
Ja Naja warte zu lange um den ans laufen zu bekommmen da wird man ein wenig frustriert ...:O))
Sag ja nicht mal das er uebel ist nur leider gibst nicht genuegent info
Ins besondere zum SOftware program ..
Der motor ist uebrigends nichr so uebel ...
Hab den jezt seit ca 3 monaten und der laeuft ganz gut ...
genuegend power hat er ..
Naja ne antwort hab ich ja jetzt auch wenn leidenr nicht auf meine fragen zum regler ?
Active free wheeeling
Motor protect
etc etc
all diese optonen und keine richtige anleitung ,,,
Am meisten aergert mich das er nie die RC signale, endpunkte beim gasweg , richtig hinkriegt
Kanma die manuell veraendern ??mmmh
Neue CC schon bestellt
Anhang:
Seit der posy Hab ich schon gelernt wie meine funke zu bedienen ist Danke !
Leider habe ich keinen Gasweg so richtig Leider nur 3 punkt kurve T6X
Das kann aber doch nicht damit zu tun das mein regler nicht die endpnkte korrekt findet ? Kann es ?
Motor protect
etc etc
Anhang:
Bei einem Regler brauchst Du keine Gaskurve, wenn Du ihn im Reglermode betreibst. Dazu programmiert man eine Gasgerade.
Ca. 60 - 80% an allen 3 Punkten zum fliegen.
Motorstart sollte dann über einen Schalter oder einen Schieber erfolgen. Dazu benutzt man verschiedene Flugzustände (Norm, GV1, Idle Up1,je nach Funke) Im Ersten Flugzustand programmiert man die 3 Gaspunkte auf 0% für Motor aus, im nächsten dann auf Flugdrehzahl.
Hoffe das hilft etwas weiter
rudeboy.inc
mmmh sorry da komm ich wieder mal nicht mit ..
Das ist zu Deutsch fuer mich ..
Ich hab keine Gaskurve ..?
Hab nur ne T6x die hat keine Kurven ..ermm sozusagen
die 3 punkte kommen so zustande :
ATV Servo limiter im menu meiner futaba fuer High and low
das sind dann 2 punkte
bei mir ist nix begrenzt also beide ATV sind 100% (Reglermodus?)
der 3 mittle punkt komt zustande beim einstellen PIN- N (NORMAL)
Oder PIN- I (IDLE UP)
Dise beiden, PIN- N (NORMAL)Oder PIN- I (IDLE UP), haben dann je ein wert fuer High und Low
rudeboy.inc
Hab jezt mal den PIN-N Also fuer normal beide werte auf 100% gestellt das problem dann ist der Pitch ist nicht korrekt ..
Naja...ich vertshs auch nicht
Danke dir trotzdem !
rudeboy.inc
Tja nun muss ich echt aufgeben ..
Ich krieg den Tsunami nicht echt geregelt ..LOL sorry for punt
ich versteh nicht mal den unterschied ..stellen oder geregelt
Normal oder governor mode ?? Wo bitte stellt man dies ein ?
meine funke ist wohl das problem T6x Futaba nur 3 punkt kurve und mein idle up ist auch ganz komisch
der motor faehrt nur an bei 1/3 throttle stick
Also muss ich nun jeztz doch wegbegrenzung auf lower throttle stick ..Kanal 6
damit startet er jezt korrekt aber ich dachte er muss immer ohne begrenzung (ATV am Servo) laufen ..
naja zumindest habe ich jetzt so weit das es geht ..(?)
Mein Hover gas (Hover throttle ) habe ich nun auf minus 90% und Hold auf -35% damit habe ich zumindest nun genuegent headspeed denn der regler regelt dies ueberhaupt nicht ..
Auf idle up kann ich gar nichts machen da bei negativem pitch( 1/3 stick ) der regler einfach aussetzt und dem motor abstellt
also idel up (vollrr positiver und negativer) pitch bei konstantem headspeed geht absoltue nicht auf idle up bei mir geht dies nur auf Throttle hold nicht aber idle up
Und ich dachet ich muss GAR NIX an der funlke tun da ich einern REGLER hab aber das funzt absolute nicht
Meine TX muss immer noch ALLES regelen ...
Sogar im NORMAL zustand geht die reglung der drehzahl nicht ?
1/2 gas ist weniger Headspeed als 2/3 oder voll ?
Die einzige Flugphase die geregelt wird vom tsunai mit konstantem headspeed ist THROTTLE HOLD...Aber das sollte doch nicht so sein das ich Throttle hold auf -90 % habe damit ich damit fliege
Dafuer ist Throttle hold ueberhaupt nicht \das sollte doch idel up sein mit der man konstantem headspeed bei jedem pitch hat ?
Wie gesagt ich geb auf ,,,die einstellunguen an der Funke sind sooooo durcheinander ...unglaublch aber dies ist der einzige weg wie es ungefaehr funktioniert
Zuletzt geändert von rudeboy.inc am 08.12.2005 23:57:47, insgesamt 1-mal geändert.
rudeboy.inc
LOL hab ich auch schon gedacht ...tracer hat geschrieben:Bei -90% läuft der Motor konstant?
Wie wär es mit Servo Reverse auf Kanal 3?
aber is es sicherlich nicht ..dann wuerde ja nix gehen ...
naja ich deke das problem ist meine Funke ..
Ich versteh die einfach nicht
und das Manual hab ich auch schon 100 mal studiert
