Robbe BID Chip: auch ohne Lader auslesen?
cycoso
#1 Robbe BID Chip: auch ohne Lader auslesen?
Beitrag von cycoso »
Möchte mal die BID Chips auch ohne Lader auslesen.
Leider ist das bei meinem Schulze Lader immer nicht so einfach möglich, da es kein Menü gibt, um sich die Daten anzuschauen.
Gibt es eine Schlatung, etc. um beispielsweise das Ganze am PC zu verwalten?
Wäre doch eine ideale Möglichkeit für das eigenen Akkumanagement...
Würde mich über Tipps freuen.
Jo
Zuletzt geändert von cycoso am 23.07.2009 10:58:59, insgesamt 1-mal geändert.
af6767
#2 Re: BID Chip: auch ohne Lader auslesen?
Beitrag von af6767 »
Sofern Du die Robbe BID Chips meinst, würde mich dies auch mal interessieren !
cu
Andreas
Helis :
T-Rex 450 SE V2
T-Rex 500 ESP Mini-VStabi
Logo 600 se Mini-VStabi
Funke :
Futaba T10CG
#3 Re: BID Chip: auch ohne Lader auslesen?
Sofern mir bekannt gibt es derzeit noch kein separates Gerät, um die BID-Chips auszulesen. Interessant wäre es allemal. Vielleicht auch mal ein Projekt für die IT/DV-Bastler. Werde den Thread jedenfalls mal im Auge behalten :)
af6767
#4 Re: Robbe BID Chip: auch ohne Lader auslesen?
Ist für mich unbegreiflich, wie Robbe sowas einfach 'liegen lässt'. Sie könnten damit Geld verdienen und wenn Leute schon Systeme zur Datenerfassung oder Vorgabe verwenden, dann will man die auch im PC nutzen, in welcher Form auch immer.
Robbe scheint mir in diesem Bereich eh etwas komisch, man achte was passiert wenn man das E1 an einen Rechner anschliesst...Nix!
cu
Andreas
Helis :
T-Rex 450 SE V2
Funke :
Futaba T10CG
#5 Re: Robbe BID Chip: auch ohne Lader auslesen?
af6767 hat geschrieben:man achte was passiert wenn man das E1 an einen Rechner anschliesst...Nix
Ist ja auch klar, als erstes brauchst du den richtigen USB-Treiber für das E1. Den hat robbe leider nicht beigepackt, kannst du aber im Logview-Forum im Thread zum E1 herunterladen.
Allerdings bringt dir das noch nicht viel, weil das E1 laut Dominik Schmidt erst in der v2.5 eingebunden sein wird, es gab da wohl ein bisl Probleme, aber mittlerweile steht LV vor einer Betaversion , wird also auch bald erledigt sein und man wird Logview zum auswerten des E1 verwenden können.
sungamer
#6 Re: Robbe BID Chip: auch ohne Lader auslesen?
Beitrag von sungamer »
cycoso hat geschrieben:Gibt es eine Schlatung, etc. um beispielsweise das Ganze am PC zu verwalten?
Wäre interessant zu wissen, was in den BID Chips drinne steckt! Vielleicht öffnet mal einer einen... Wenn es nur ein i²c eeprom ist könnte man den einfach auslesen und gucken was so drauf steht!
Gruß,
Patrick
#7 Re: Robbe BID Chip: auch ohne Lader auslesen?
Ich werd mal bei einem den Schrumpfschlauch entfernen, aber ich glaub die haben da noch Vergußmasse drübergekippt, so wie die Kontur unter dem Schrumpfschlauch aussieht.......
sungamer
#8 Re: Robbe BID Chip: auch ohne Lader auslesen?
Crizz hat geschrieben:aber ich glaub die haben da noch Vergußmasse drübergekippt
:x Egoisten... Wenn du den Chip Typen sehen kannst mach mal bitte ein Foto von!
Gruß,
Patrick
#9 Re: Robbe BID Chip: auch ohne Lader auslesen?
tststs....... nicht so voreilig. Sah nur auf den ersten Blick so aus, is nix vergossen. Bitteschön ......
sungamer
#10 Re: Robbe BID Chip: auch ohne Lader auslesen?
Hm... kann leider kein Datasheet finden.. Wenn man die Pin Belegung wüsste, könnte man einfach mal alle Adressen durchgehen.
Gruß,
Patrick
fireball
#11 Re: Robbe BID Chip: auch ohne Lader auslesen?
Beitrag von fireball »
Ich tippe mal auf ein simples I2S/I2C EEPROM...
frankyfly
#12 Re: Robbe BID Chip: auch ohne Lader auslesen?
Beitrag von frankyfly »
mein Tipp ginge richtung 2kbit EEPROM z.b. Samsung S524AD0X21-SC
fireball
#13 Re: Robbe BID Chip: auch ohne Lader auslesen?
Was sich ja sogar ein Stück weit mit der Typenbezeichnung decken würde :)
sungamer
#14 Re: Robbe BID Chip: auch ohne Lader auslesen?
Schade das bei mir in der Umgebung keiner ist, der die Technik benutzt. Sonst würde ich mal mitm Oszi nachmessen wie die Belegung ist und dann ma mitm Atmel ansprechen.
Gruß,
Patrick
frankyfly
#15 Re: Robbe BID Chip: auch ohne Lader auslesen?
A21SCQ842 ist soweit ich weiß nicht die Typenbezeichnung sondern ein Schlüssel für die Techn,Daten.
Zurück zu „Ladegeräte“
