Ladeanzeige falsch?
Flashcard
#1 Ladeanzeige falsch?
Beitrag von Flashcard »
ich habe folgendes Problem:
wenn ich meinen 6S 2500ma/h Akku lade zeigt mir mein Ladegerät bei 1C Laderate an daß es 3200 ma/h in den Akku pumpt. -Dann schaltet es aus auf Ladungserhaltung. Wenn ich den Akku nun mit meinem Lipochecker vermesse ist die Ladekapa bei ca 70% des Akkus.... Dann stöpsle ich den Akku nochmals ans Ladegerät und lade laut Anzeige nochmals ca 1100 ma/h nach... -Dann ist der Akku voll. Die ganze Prozedur dauert ungefähr 1,5 Stunden.
So wie ich das sehe lädt das Ladegerät nicht mit der Angezeigten C-Rate sondern langsamer.... Aber warum schaltet es nach 70% Akkuladung aus und sagt mir daß der Akku voll sei? Zellendrift usw ist bei dem Gerät absolut in Ordnung. Der Balancer tut seine Sache also gut.
Hatte das Ladegerät vor längerem mal aus versehen verpolt an den Akku angeschlossen. Könnte es damit zusammenhängen?
viele Grüße, Patrick
_________________
Gott fragte die Steine: -Wollt ihr RC-Helis fliegen?
und die Steine antworteten: NEIN!!! Dafür sind wir nicht hart genug......
Zarko
#2 Re: Ladeanzeige falsch?
Beitrag von Zarko »
Hallo Patrick
Ich denke es liegt an deinem Ladegerät das nicht in Ordnung ist.
Welches Gerät ist das?
Normaleweise ist es gegen Verpolung geschützt.
Zarko
http://www.zj-hobbyshop.de/ JUNSI Fachhändler. Top Preise, Top Service.
Flashcard
#3 Re: Ladeanzeige falsch?
Sorry... hatte ich total vergessen....
Das Ladegerät ist ein X-Charge 220 EQ und wird mittels PC-Netzteil betrieben.
_________________
-andi-
#4 Re: Ladeanzeige falsch?
Beitrag von -andi- »
Sers!
Ich kenne den Lader leider nicht, aber stellst du die Zellenanzahl manuell ein oder wird die automatisch erkannt?
Flashcard hat geschrieben:zeigt mir mein Ladegerät bei 1C Laderate an daß es 3200 ma/h in den Akku pumpt
du meinst es werden 3200 mAh reingeladen? wie viel beim zweiten mal?
cu
andi - dem sonst nix einfällt :oops:
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
20.08.1983 - 18.08.2008
fireball
#5 Re: Ladeanzeige falsch?
Beitrag von fireball »
Bringt das PC-Netzteil ausreichend Leistung?
heliminator
#6 Re: Ladeanzeige falsch?
Beitrag von heliminator »
3200mAh in nen 2600er?
der hätte sich schon längst in Rauch aufgelöst.... :roll:
Ich wäre mit dem Teil äusserst vorsichtig, nachher setzt mal die Abschaltung bei 4,2V aus....
Die mögl. Folgen dann sind ja hinreichend bekannt, also Vorsicht!
Zuletzt geändert von heliminator am 23.07.2009 14:56:15, insgesamt 1-mal geändert.
Grüsse,
Christian
Alex K.
#7 Re: Ladeanzeige falsch?
Beitrag von Alex K. »
das hängt mit Sicherheit an dem Verpolen, da gibt es einen Thread zu: http://www.rchelifan.org/viewtopic.php?p=778133#p778133
Der X-Charge 220EQ entspricht dem Hyperion EOS 0606i AC/DC (Link, ganz unten der Hinweis) und dem Jamara XPeak 230 Bal sowie wohl noch einer Reihe anderer Ladegeräte.
Gruß, Alex
Sender: MPX Evo 9 M-LINK
Flashcard
#8 Re: Ladeanzeige falsch?
-andi- hat geschrieben:Ich kenne den Lader leider nicht, aber stellst du die Zellenanzahl manuell ein oder wird die automatisch erkannt?
-ich stelle die Zellenzahl manuell ein. wenn ich ne falsche Zellenzahl angebe merkt es das Ladegerät und geht auf Störung.
-andi- hat geschrieben:du meinst es werden 3200 mAh reingeladen? wie viel beim zweiten mal?
Laut Ladegerät werden beim ersten mal ca 3200 ma/h reingeladen (entspricht reelem Füllstand des Akkus ca 70%) und beim zweiten mal ca 1100 ma/h (also 1100 ma/h auf die 70% drauf und der Akku ist voll).
heliminator hat geschrieben:Ich wäre mit dem Teil äusserst vorsichtig, nachher setzt mal die Abschaltung bei 4,2V aus....
Die Zellenspannung wird korrekt erkannt
fireball hat geschrieben:Bringt das PC-Netzteil ausreichend Leistung?
Das Netzgerät bringt ausreichend Spannung.
_________________
Avionix
#9 Re: Ladeanzeige falsch?
Beitrag von Avionix »
Hallo !
Könnte es sein, dass dein Lipo einfach platt ist und die einzelnen Zellenspannungen soweit auseinanderdriften, dass sich der Balancer zu Tode arbeitet ? Die Anzeige am Ladegerät unterscheidet ja nicht zwischen reell eingeladener Kapazität ohne balancing und mit balancing.
Miss mal mit einem Multimeter die einzelnen Spannungen des Lipos. Gibt es dort gravierende Abweichungen ?
Christian
Zoom 400, MB2040-H Brushless, FM30A, GY 240
TT E325 MiniTitan OBL29/35-10H, BLC-40, LTG2100T, LTS-3100G, Spektrum AR6100e
TT E550 Raptor JETI SPIN 75 OPTO, OBL 43/11H, LTG 2100T,9254, Spektrum AR7000
Flächen: ME-262, Cessna Skylane, CAP 232
Sender: Spektrum DX-7 2,4GHz / MX-12
DMFV Mitglied
Flashcard
#10 Re: Ladeanzeige falsch?
Der Lipo ist einwandfrei.... Zellendrift ist max 0,04 NACH dem entladen.....
-ich habe ein 2tes Ladegerät sesselben Types. Da funktioniert alles wie es soll.
_________________
Yaku79
#11 Re: Ladeanzeige falsch?
Beitrag von Yaku79 »
ist zwar net produktiv aber dann nimn doch das heile.
Ich denke mal dass das erste Ladegerät nen Schlach wech hat durchs verpolen.
Flashcard
#12 Re: Ladeanzeige falsch?
Yaku79 hat geschrieben:st zwar net produktiv...
-wie wahr... lol
Naja... Ich benutz auch das "defekte".... Damit alle Akkus schnell wieder voll sind. Ladegeräte sind bei mir im Dauereinsatz. :wink:
_________________
fireball
#13 Re: Ladeanzeige falsch?
Und - mal den Tip von Alex verfolgt?
Alex K.
#14 Re: Ladeanzeige falsch?
fireball hat geschrieben:Und - mal den Tip von Alex verfolgt?
Frage ich mich auch gerade... :roll:
Hast Du denn mal die Zellenspannung NACH dem Laden gemessen, ob die stimmt?
Mein X-Charge piept z.B. sehr nervig, wenn ich meine 2x3s Kokam's dran habe. Dann sagt er "Balancer Voltage too high", in dem Moment wo er den Ladevorgang beendet. Die Zellenspannungen sind aber mit dem Multimeter gemessen o.k., im Lader angezeigt wird teilweise 4,38V!! Ich habe noch nie einen Akku kurzgeschlossen (zumindest nicht am Ladegerät :oops: ), und es kommt auch nur bei den 2x3s Kokam's vor... bisher zumindest... ich hab das Gefühl, dass die X-Cahrge Ausschuss bei der Produktion für Hyperion, Simporp und Jamara sind...
Gruß, Alex
Flashcard
#15 Re: Ladeanzeige falsch?
Hallo Leute.... ich bin der Sache mal ein wenig nachgegangen....
-Also das Ladegerät sieht von innen ganz anderst aus als die in den Links vorhandenen.
Meins ist das X-Charge EQ OHNE 220.... also das ohne Netzteil fürs Stromnetz.
Da ich was Elektrik angeht nicht so ganz durchsehe häng ich mal ein Foto dran....
So siehts nu im Ladegerät aus.... -aber wo ich da was messen kann weiß ich nicht....
-Klärt mich auf wo ich was messen kann / darf oder wo kein Durchgang sein sollte.... *g*
_________________
Zurück zu „Ladegeräte“
