Da ich schon viel ins ungewisse geschraubt habe würde ich gern noch mal bei "NUll" anfangen.
Hab leider die Anleitung mit den Gestängelängen vom MT nicht bei --> Hat die vieleicht rein zufällig einer zur Hand?
Gruß, Alex
MT-Trainer: Tuningchassis / HS 5065MG / Scorpion /Jazz 40 LV / GY401 mit 9257 <----- for sale
Alien 600 E CF Rigid / Savöx 1258 auf der TS / Pyro 30-12 / Jive 80 HV / BEAST / LTS 6100 auf Heck / befeuert mit 10S 4000
Rex 500: DS 510 / Stock Motor & Regler / GY 611er mit 9257
Die interessieren eigentlich nicht wirklich. Wenn du die TS sauber ausgerichtet hast, die Servos sauber eingestellt hast ( Mitte, Null Trim, Endpunkte ) , mußt du die Gestänge ohnehin so einstellen, das die Blatthalter auf +/- 0° stehen ( Geht ganz gut wenn man ein Blatt in der Mitte der Länge einfach reinklemmt, da sieht man ob es vorne oder hinten abkippt ).
Von daher bringt dir die Angabe in der Anleitung ohnehin nur einen gewissen Anhaltspunkt, aber nichts worauf du dich verlassen kannst - die Werte stimmen nicht ganz.
_________________________________________________________________________________ "Leben ist das, was passiert, während du etwas ganz anderes planst" ... ( John Lennon )
Sorry, hab´die Anleitung grad nicht zur Hand. Crizz, ich muß dir da ein wenig widersprechen: Die Werte helfen sehr wohl um die Mittellage der Taumelscheibe, und damit auch die Mitelllage der Mischhebel (0°für die Blätter) etc. leichter zu finden. Der Rest ist dann klar: Reine Schraub- und Einstellarbeit.
Halt hab sie grad gefunden:
von Roll-Servos zu TS: 36,5 mm
von Nick-Servo zu TS: 20,0 mm
von TS zu Mischhebel: 41,5 mm
von Mischhebel zum Blatthalter: 18,0 mm
von Flybar-Control-Hebel zu Paddelkopf-Arm: 23,0 mm
Mein Problem ist halt das eigentlich alles schon recht sauber von DocTom eingestellt war. Jetzt ist es aber so das ein Blatt bei Null Grad Pitch an
der Funke und bei Gleich langen Gestängen (TS - Mischerhebel) 0° hat und das andere 6° Positiv. Das würde bedeuten das ich das eine Gestänge extrem verlängern müsste. ich würde jetzt eher die beide Gestänge aneinander angleichen und dann entsprechend die Servogestänge gleichmäßig
anpassen. Ich glaub das ist bestimmt nicht gut wenn die Gestänge so stark voneinander abweichen?!
Gruß, Alex
Nee, das Gestänge sollte so doll nicht voneinander abweichen.
Hört sich für mich so an, als wenn Du genau eine ganze Umdrehung zuviel oder zu wenig an dem Gestänge zwichen Blatthalter und Mischerhebel hast.
Denn dort ergibt eine Umdrehung ca. 5-6°. Die langen Gestänge vom Mischerhebel zur Taumelscheibe verursachen bei einer ganzen Umdrehung nur eine Veränderung von ca 1,5°.
Die Längenangaben beziehen sich natürlich auf die Mitte der Kugelköpfe.
Bei meinem Mini Titan ist das genauso - die Längen der Gestänge weichen ganz schön voneinander ab. Bei einer Gewindesteigung von 0,4 mm kommt da wirklich ganz schön was zusammen. Das würde also bedeuten, dass entweder die Bohrungen der Mischerhebel nicht exakt gleich sind, der Anschlag der Mischerhelbel unteschiedlich ist oder aber die Blatthalter ganz schön versemmelt sind (schon ab Werk).
