Heli am Netzteil betreiben zu Testzwecken
ernstheilmann
#1 Heli am Netzteil betreiben zu Testzwecken
Beitrag von ernstheilmann »
Hallo alle zusammen,
habe einen CopterX, Jazz Regler. Stromverbrauch auf dem Schreibtisch ca. 5-10 Amp ja nach Belastung.
Nun meine Frage.
Kann man den Heli zu Testzwecken, ohne Rotorblätter an einem Gleichspannungs-Schaltnetzteil betreiben ??
Habe ein Graupner Schaltnetzteil mit 12V DC und 20 Amp. Dann würde ich beim Testen nicht immer meinen Lipos leerlutschen.
Gruß Ernst Heilmann :P
Gruss Ernst
http://mylinks.tespe.net
[fotoalbum]2506[/fotoalbum]
Hardware:
CopterX 450, Contronik-Jazz 40-6-18, Scorpion HKII 2213-14, Funke Futuba FF10 2,4GHZ, Align 325 Holzis, Blattschied,GY-520
UniLog-Datenlogger.
Status:
Rundflüge,Heck u. Nasenschweben, bin noch fleißig am üben. Immer auf der Suche nach Optimierungen, bastel gerne am Heli rum.
Darken
#2 Re: Heli am Netzteil betreiben zu Testzwecken
Beitrag von Darken »
Würd mich auch intressieren :-).
Solang das Netzteil das aushält sollte das doch eigentlich gehen oder ?
MT,Raptor50,HK450,TwinStar,FF7
aZZa
#3 Re: Heli am Netzteil betreiben zu Testzwecken
Beitrag von aZZa »
was teststest du denn so lange :) :?:
normaler weise dürfte da nix passieren......
aber bevor du solche experimente machst, würde ich lieber erstmal bei kontronik nachfragen!!! wenn die sagen ok...dann kannste das beruhigt machen ohne nen teueren schaden davon zu tragen.
sicher ist sicher....
kawa-zx9r
#4 Re: Heli am Netzteil betreiben zu Testzwecken
Beitrag von kawa-zx9r »
Darf man laut Kontronik nicht.
Zitat Jazz Anleitung:
Der Regler darf nur aus NiCd-, NiMH-, LiPo- oder
Blei-Akkumulatoren gespeist werden. Ein
Betrieb an Netzgeräten ist nicht zulässig.
seijoscha
#5 Re: Heli am Netzteil betreiben zu Testzwecken
Beitrag von seijoscha »
Das habe ich auch noch nicht gehört das man das darf .
Wenn man kein Wert auf Garantie mehr legt kann man es ja mal Probieren!!
Aber ich würde es lassen.
mfg
Gruß JOSCHI
Voodoo600 AC-3X 2.6
JLog2,SM GPS
Kontronik Pyro,Jive
Scorpion Powercroco
SAB ,EDGE
SAVÖX HV YGE 160HV HV²BEC
Gerry_
Hat sich bedankt: 1 Mal
Danksagung erhalten: 3 Mal
#6 Re: Heli am Netzteil betreiben zu Testzwecken
Beitrag von Gerry_ »
kawa-zx9r hat geschrieben:Ein Betrieb an Netzgeräten ist nicht zulässig.[/i]
... weil nicht getestet... Ausserdem willst du ja am Netzteil und nicht am Netzgerät betreiben :D
Was haben wir vor ein paar Jahren alles am Netzteil in die Luft gehoben... der alte graue 450er Rex war auch dabei.
Denk aber dran, dass 2,5mm² der minimale Leitungsquerschnitt sein sollte, sonst kommt am Heli nix mehr an, weil alles über die Zuleitung weggeht.
Grüsse,
Gerry
P.S.: Vergiss bitte den Schwerpunkt nicht!
kawa-zx9r
#7 Re: Heli am Netzteil betreiben zu Testzwecken
Gerry1973 hat geschrieben:
Sagt Kontronik, nicht ich. :!:
Netzteil oder Netzgerät ist egal. Beides hängt am Netz. :wink: :D
Ich nehm lieber Akkus zum Einstellen.
Gerry_
#8 Re: Heli am Netzteil betreiben zu Testzwecken
Ist genauso, als ob ich ein Ladegerät am Akku oder Netzteil betreibe... geht beides, nur der Akku ist schneller leer :mrgreen:
ernstheilmann
#9 Re: Heli am Netzteil betreiben zu Testzwecken
danke erst mal für die Antworten. So wie ich das sehe ist die Mehrzahl dagegen. Ich denke, ich werde es lassen und weiterhin einen Lipo zum einstellen nehmen, habe auch kein gutes Gefühl bei einem Netzteil.
Übrigens, ich wollte mit dem Netzteil nicht am Kabel fliegen, nur zum einstellen und laufen lassen des Motors. Der Heli steht fest auf dem Tisch.
Gruss Ernst
Hardware:
UniLog-Datenlogger.
Status:
Gerry_
#10 Re: Heli am Netzteil betreiben zu Testzwecken
ernstheilmann hat geschrieben:Der Heli steht fest auf dem Tisch.
Was willst du da einstellen?
bastiuscha
#11 Re: Heli am Netzteil betreiben zu Testzwecken
Beitrag von bastiuscha »
das haben schon viele gemacht (auch ich) und das geht problemlos...
strom ist strom... warum soll das nicht gehen?
die strippe kann beim schweben allerdings schon ein bissel nerven :mrgreen:
mfg Basti
-andi-
#12 Re: Heli am Netzteil betreiben zu Testzwecken
Beitrag von -andi- »
bastiuscha hat geschrieben:strom ist strom... warum soll das nicht gehen?
naja.
der Strom, den die Netzgeräte liefern is schon von dem verschieden den Akkus liefern. Vor allem wenn man die Spannung unter einem Oszilloskop anschaut erkennt man, das gerade bei billigen Schaltnetzteilen die Spannung im milisekundenbereich schwankt. Bei nen Akku hast quasi ne gerade linie.
kann mir schon vorstellen, das so was einen Regler verunsichern kann. Zudem meine ich mich erinnern zu können, das Regler unter gewissen umständen Strom in den Akku zurückgeben (wenn auch nur sehr kurz), was wiederum das NT ärgern könnte...
Ich würde es nicht machen, auch wenn es zu 99% gut gehn würde. Aber Kotronik schreibt das sicher nicht zum Spaß is die Anleitung, nur weil da noch Platz war...
cu
andi
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
20.08.1983 - 18.08.2008
bastiuscha
#13 Re: Heli am Netzteil betreiben zu Testzwecken
gut, wir ham das mit billig walkera stellern gemacht...ist sicher was anderes!
sieht man mal wieder...walkera :love7: FOREVER *ROFL* :mrgreen:
mfg Basti
Doc Heli
#14 Re: Heli am Netzteil betreiben zu Testzwecken
Beitrag von Doc Heli »
Nein, bitte nicht versuchen: gerade Schaltnetzteile regeln nicht sauber, daß heißt hier kommt es zu Spannungsspitzen bei Last. Das kann schnell den Regler zerstören. Außerdem wächst der Blindstrom deutlich: da sind die üblichen Kabelquerschnitte am Regler schnell zu dünn. Kontronik kann solche Versuche übrigens nachweisen.
Wenn unbedingt mehr Energie gefragt ist, dann eher eine Autobatterie mit Nabelschnur verwenden.
T-Rex 600 ESP (3532g): RCM-BL650L, Jive 80+ HV, 3x BLS451, BLS254, R6008HS, MICROBEAST, Li-Polar LS 3.2, 4x Kokam 6S 4500 30C
2x T-Rex 450S GF (848g): RCM-BL430X, Jazz 40-6-18, GY401, Hitec 3x65 + 56, Li-Polar LS 3.2, R617FS, Blattschmied GCT X-treme, 5x Robbe-Saehan 3S 2500 20C
T-Rex 100S GF (30g): 2x Org-Akku 1S
DF4 (324 g): Motorkühlkörper, LED-Beleuchtung, Digi-Cam, Graupner SPEED 300 6V, 8er Ritzel, 3x Original-Akkusatz
E-flite Blade 130X (108 g): 4x Org-Akku 2S 300
E-flite Blade mCPx V2 (45 g): 2x Org-Akku 1S 200
E-flite Blade mCPx (45 g): 6x Org-Akku 1S 200
E-flite Blade mSR (30 g): 2x Org-Akku 1S 120
E-flite Blade mCX S300 (28 g): 3x Org-Akku 1S 110 + 3x Freakware 1S 160
Außerdem: Multiplex EasyGlider, Piper J3, PicooZ, paar X-Twins
Sonstiges: FF-10CG 2,4 GHz, DX 6i, Robbe Power Peak I4 EQ-BID, Graupner Ultramat 12, LiPo-Balancer 5plus, Tamiya Dark Impact, Tamiya Mitsubishi, Futaba T4PL+T2PL+T3PL, PhoenixRC Simulator, DMFV, ...
Web: http://www.family-golz.homepage.t-online.de
fireball
#15 Re: Heli am Netzteil betreiben zu Testzwecken
Beitrag von fireball »
Garde für EInstellarbeiten an den Servos klemm' ich einfach den Regler ab und häng dafür ein kleines Turnigy-BEC samt 3S-Lipo dran - fertig. Alternativ hat doch bestimmt jeder von seinem Fernsteuerungs-Kit noch nen Batteriehalter rumliegen, den man mit Eneloops bestücken kann (allzeit bereit ;) ).
Das reduziert auch die Verletzungsgefahr, wenn irgendwas ganz blöd laufen sollte.
Zurück zu „Sonstiges“
