HILFE: Spartan DS760 in T-Rex 600 mit Hughes 500
Siggo
#1 HILFE: Spartan DS760 in T-Rex 600 mit Hughes 500
Beitrag von Siggo »
Hallo Leute,
versteh die Welt nicht mehr. Habe meinen Spartan schon seit längerem in meinem 600er am werkeln und es gab bis jetzt noch nie Probleme. Heck stand immer wie angeschraubt auch bei Pitch-Stößen.
Dann habe ich den Hughes 500 drüber gesteckt und es ging auch noch prima. Keine Problem bei seitlich fliegen oder Pitch-Stössen.
Nun habe ich die Mechanik raus genommen und alle Servokabel mit Geflechtsschlauch versehen (zum Schutz der Kabel). Alles wieder eingebaut und ab zum Testflug. Kreisel arbeit normal und als ich mit etwas mehr Pitch nach oben bin hat das Heck fast 90° weggedreht. Ich habe es korrigiert und wieder tiefer gegangen. Dann noch einmal und wieder das selbe. Dann habe ich eine seitlichen Flug von rechts nach links gemacht und das Heck blieb nicht stehen sondern driftet ab. ???????
Folgende Einstellungen:
Spartan in HH Modus (Blaue LED immer an).
Kreiselempfindlichkeit über CH6 (Multiplex Cockpit SX) auf +/-70% gestellt.
Spartan Konfiguration (siehe Anhang).
Kann mir einer sagen was ich falsch gemacht habe? Versteh ich nicht mehr was hier abgeht???
Danke schon mal
Spartan Einstellungen
Spartan DS 760 Gyro.jpg (176.54 KiB) 988 mal betrachtet
Zuletzt geändert von Siggo am 02.08.2009 08:35:36, insgesamt 1-mal geändert.
Grüsse
Siegfried (Südtirol ist nicht Italien)
Hangar:
- T-Rex 550E, Mezon 120 RPM, Scorpion 4025-1100, 3xDS610, V-Stabi + BLS251, Emcotec Safety Power Switch
- T-Rex 550E in BO-105 RedBull, Mezon 120 RPM, Oribt 25-08, 3x DS610, V-Stabi + DS620, M-Blades 600, Emcotec Safety Power Switch
- Walkera 4G3 2xBL in BO-105 RedBull
- RC Paraglider Eigenbau, 2.2m Spw, 3x Power Servo, Winter mit Rucksackmotor
Sender:
JETI DC-16
Steffen545
#2 Re: Problem: Spartan DS760 in T-Rex 600 mit Hughes 500
Beitrag von Steffen545 »
mir kommt die kreiselempfindlichkeit etwas hoch vor.
Andere Leute fliegen mit ca. 35%... vll kannst du ja mal ausprobieren was passiert wenn du die etwas niedriger setzt :?:
Tomahawk D Silver Edition
Siggo
#3 Re: HILFE: Spartan DS760 in T-Rex 600 mit Hughes 500
Beitrag von Siggo »
Hilfe :cry:
Grüsse
Hangar:
Sender:
JETI DC-16
Siggo
#4 Re: HILFE: Spartan DS760 in T-Rex 600 mit Hughes 500
Beitrag von Siggo »
Keine Ideen...
Grüsse
Hangar:
Sender:
JETI DC-16
Timmey
#5 Re: HILFE: Spartan DS760 in T-Rex 600 mit Hughes 500
Beitrag von Timmey »
geh mal ein Loch am Servohorn weiter raus, deine Limits sind doch sehr niedrig.
Ansonsten, was ist den Bitte Mid-Point "100"?? :roll:
Gruß Tim
Siggo
#6 Re: HILFE: Spartan DS760 in T-Rex 600 mit Hughes 500
Beitrag von Siggo »
Hallo Tim,
Danke für deine Hilfe. Ich habe das originale Servohorn vom BL251 drauf und bin schon ganz außen.
Timmey hat geschrieben:Mid-Point "100"
Weis ich auch nicht ist so standardmäßig eingestellt. Was hast Du denn für eine Einstellung dort?
Grüsse
Hangar:
Sender:
JETI DC-16
Zurück zu „Gyros“
