Hallo an alle,
habe mir vor ein par Tagen drei neue Futaba S3107 Servos gekauft. Als ich diese dann anschließen wollte fiel mir auf das die Stecker nicht in meinen Empfänger passen (Graupner R 700)
nun wollte ich wissen ob es verschiedene Steckerarten gibt, oder ist mein Empfänger veraltet.
danke schon mal im Voraus an alle
mfG PaSsI
Servostecker (futaba S3107) passt nicht zum Empfänger
#2 Re: Servostecker (futaba S3107) passt nicht zum Empfänger
Du brauchst nur die Nasen von den Steckern ab zu schneiden,
da die Servostecker von Robbe/Futaba sind und so
normalerweise nicht bei Graupner passen.
Manfred
Manfred
- Fleischwolf
#3 Re: Servostecker (futaba S3107) passt nicht zum Empfänger
Hallo PaSsi,
Futaba Stecker sehen grundsätzlich anders aus als Graupner Stecker.
Der Servostecker hat eine Nase, die in den Graupner Empfänger nicht hineinpasst. Da die Steckerbelegung aber bei Futaba und Graupner gleich ist, kannst Du diese Nase vorsichtig mit einem Cutter abschneiden und die Servos dann an den Empfänger anschließen.
Das ist gängige Praxis.
Grüße,
Georg
Grüße,
Georg
Helis:
T-Rex 450 S (Alu Rotorkopf), 500 TH an 4S Akkus, Jazz 40-6-18, GY 401
T-Rex 600N, Yamada 50 ST, Hatori, Throttle Jockey Pro, Spartan
Fläche: Mehrere zwischen 7,5 und 15 ccm.
Car: FG Marder, Zenoah 26 ccm, V2A Überrollbügel
Status: Heizen!
Sender: FF-10, Fasst
Status: Heizen!
#4 Re: Servostecker (futaba S3107) passt nicht zum Empfänger
schön, wenn sich zwei so eine ähnliche Meinung haben
Lg, Daniel
Mini Titan: 3x Graupner C261, 1x Robbe FS 550 BB Carbon Speed Digital, 6er Scorpion und Standardregler, GY 401, 1x Kokam 3S 2100 30C, 2x Hacker Top fuel 3S 2100 30C, Torsion 315mm Hauptrotorblätter und GCT Heckrotorblätter, Alu-Taumelscheibe, -Zentralstück -und Paddelwippe;
Graupner MX12 40Mhz
Graupner Ultramat 16 und Ultramat 6 mit Graupner Balancer 6Plus
Graupner MX12 40Mhz
#5 Re: Servostecker (futaba S3107) passt nicht zum Empfänger
kann mich nur Fleischwolf und wesaja anschliessen, es funktioniert einwandfrei. Habe es bei mir im T-Rex 600 drin, Empfänger R700 von Graupner 3xS3152 von Futaba an der TS und es funzt wie gewünscht.
Liebe Grüße von aka Jean-Gabriel
Graupner/SJ MX-20 HoTT
DMFV Zusatzversichert IV
#6 Re: Servostecker (futaba S3107) passt nicht zum Empfänger
mit so vielen und schnellen Antworten hätte ich nicht gerechnet, aber super und mein dank an alle!!!
somit dürfte jetzt meine frage beantwortet sein.
mfG PaSsI
mfG PaSsI
