habe mir vor ein par Tagen drei neue Futaba S3107 Servos gekauft. Als ich diese dann anschließen wollte fiel mir auf das die Stecker nicht in meinen Empfänger passen (Graupner R 700)
nun wollte ich wissen ob es verschiedene Steckerarten gibt, oder ist mein Empfänger veraltet.
Futaba Stecker sehen grundsätzlich anders aus als Graupner Stecker.
Der Servostecker hat eine Nase, die in den Graupner Empfänger nicht hineinpasst. Da die Steckerbelegung aber bei Futaba und Graupner gleich ist, kannst Du diese Nase vorsichtig mit einem Cutter abschneiden und die Servos dann an den Empfänger anschließen.
Das ist gängige Praxis.
Grüße,
Georg
Helis:
kann mich nur Fleischwolf und wesaja anschliessen, es funktioniert einwandfrei. Habe es bei mir im T-Rex 600 drin, Empfänger R700 von Graupner 3xS3152 von Futaba an der TS und es funzt wie gewünscht.
