EC 135 für T Rex 500 von Heliartist
#1 EC 135 für T Rex 500 von Heliartist
ich konnte es mal wieder nicht lassen, hier der Neue Heliartist EC 135 Rumpf für den T Rex 500.
Die Verarbeitung ist soweit io.
Auf den ersten Blick, werde ich den Holzgrundrahmen an den Rumpf zusätzlich anlaminieren .
Eventuell wird der ganze Holzrahmen mit einer dünnen Lage Glasfaser laminiert.
Was jedenfalls gemacht werden muss, sind sämtliche Klebestelle an den Hilfsrahmen nachgeklebt werden .
Die Balzaholzklötze, die nur eingeklebt sind ( Montage des Landegestell via Schraueb ) werden ersteinmal mit dünnflüssigen Sekundenkleber betränkt oder auch laminiert, weiss ich noch nicht genau.
Für die verschiedenen heli typen in der 500er Klasse ,wurde wie gewohnt einzelen Holzbretchen bei gelegt.
Die Haube ist im ganzen abnehmbar, sehr gut für Lipo wechsel, diese wird mittels 4 Bolzen und 6 Magnete gehalten, also man muss ganz schön ziehen , bis die haube sich mal bewegt.
Also das die im Flug sich verabschiedet ist also kein Thema.
Seitenscheiben sind keine dabei, so wie immer bei Heliartist.
ich werde diese wie gewohnt mit Aluminium Fliegengitter draht gestalten und schwarz lackieren .
Und nachdem alles eingepasst ist, werden natürlich ACL´s drinen sein .
der Holzrahmen wird wie bei Funkey grau lackiert am schluss.
Anbei mal ein paar Bilder vom Rumpf.
Viel Spass
Gruss Gerald
Viel Spass
Gruss Gerald
- Magnete im Hauptteil
- DSC01236.JPG (916.78 KiB) 3417 mal betrachtet
- Magnete in der Rumpfhaube
- DSC01235.JPG (1016.64 KiB) 3412 mal betrachtet
- Holzhilfsrahmen, wie ich finde etwas zu wenig geklebt wurde.
- DSC01232.JPG (985.16 KiB) 3412 mal betrachtet
- Haube oben mit Lüftungsöffnung, ob es was brigt werde wir sehen , abkleben und fliegen und wieder öffnen und dann wird man sehen ob diese Öffnungen was bringen
- DSC01230.JPG (1.06 MiB) 3413 mal betrachtet
- Offenen Turbinenauslass Atrappen
- DSC01229.JPG (1009.75 KiB) 3412 mal betrachtet
- Rumpf im Vergleich zu einem 450er T rex
- DSC01227.JPG (1.11 MiB) 3416 mal betrachtet
- Gesamtrumpf
- DSC01226.JPG (1.03 MiB) 3415 mal betrachtet
ACT Frei
MX 16 HOTT + DX8
MX 16 HOTT + DX8
#2 Re: EC 135 für T Rex 500 von Heliartist
Nett schade das es noch keine impeller in der größe gibt
bei den 450 sind doch fenster dabei aber deine idee finde ich sowieso noch die beste, vor allem verläuft der kleber nicht im glass
MfG
ChKa
T-Rex 450X S, RCE-BL35X 35A, 430LL, GY401,
T-Rex ESP 600, S3152, ds760, T-Rex ESP 600, S3152, ds760, DS 8900G
TDR
T8FG
ChKa
TDR
T8FG
#3 Re: EC 135 für T Rex 500 von Heliartist
Geht auch mit schwarzen Fliegengitter als Stoff, muß nicht Alu sein.
- ecureuil-2.JPG (497.77 KiB) 3410 mal betrachtet
MfG Andreas
#4 Re: EC 135 für T Rex 500 von Heliartist
Also das mit verlaufen von Kleber in den scheiben kann man ganz schnell abstellen.
Einfach silikon nehmen, durchsichtigen, vorher entweder alles abkleben was nicht mit silikon in berührung kommen darf, oder einfach vorsichtig sein, vorteil, wenn du was verschmierrt hast, kannst es wieder ganz leicht entfernen.
Oder Silikon anziehen lassen und dann erst verkleben, dann rutschen die scheiben auch nicht hin und her.
Hab mich für das Alu Gitter deswegen entschieden, da es leicht und gut formbar ist, da kann man einen kleinen falz anbringen, so das dieses aussen mit dem Rumpf bündig ist, so wie die Scheiben bei den anderen rümpfen .
Gruss Gerald
Gruss Gerald
ACT Frei
MX 16 HOTT + DX8
MX 16 HOTT + DX8
#5 Re: EC 135 für T Rex 500 von Heliartist
@ Gerald: wo haste den Rumpf eigentlich gekauft????
Gruß Ronny
Gaui 425 // T8FG // HC Rigid // Juni 1010B+ // Mikrokopter Hexa XL
#6 Re: EC 135 für T Rex 500 von Heliartist
ich hab den rumpf von flyinghobby importiert.
ACT Frei
MX 16 HOTT + DX8
MX 16 HOTT + DX8
#7 Re: EC 135 für T Rex 500 von Heliartist
Danke! Kannst Du mir sagen was Du an Versand und Zoll/Steuer bezahlt hast?!
Gruß Ronny
- Marcus_Ecoman
#8 Re: EC 135 für T Rex 500 von Heliartist
Hi Ronny,gib mal das 250457053749 bei eBay ein
Gruß Marcus
Eco 7
X-Pro
Eco 8 im HF Modelltechnik Kleid
FX 18, Mc 22
Eco 7
X-Pro
FX 18, Mc 22
#9 Re: EC 135 für T Rex 500 von Heliartist
hallo Marcus
danke für deinen Tipp, leider ist das nicht der von Heliartist. Dieser hat ne andere Kennung und nutzt das (nicht gerade gut dazu passende) originale Landegestell
Gruß Ronny
#10 Re: EC 135 für T Rex 500 von Heliartist
so nun hatte ich endlich mal die Zeit die EC 135 zu bauen.
Gemäss Heliartist sollkte man den Heli Frame mit dem Rumpf Frame verkleben, ich hab die Sache zum verschrauben ausgeführt.
Vibrationen, Null, so wie alle meine Rümpfe, ist auch hier alle star miteinander verschraubt , keien Gummidämpfer oder sonstiges.
Hier mal ein Foto von der halbfertigen EC im Flug.
- EC 135 First Fly.JPG (3.12 MiB) 3244 mal betrachtet
ACT Frei
MX 16 HOTT + DX8
MX 16 HOTT + DX8
#11 Re: EC 135 für T Rex 500 von Heliartist
Hallo Jungs,
sehr schön die EC.
Spiele auch mit dem Gedanken mir die Kiste zuzulegen, würde zu meiner DRF BK-117 passen
Meine Frage wäre, sind die Steiger-Sterne und DRF Abzeichen auflackiert oder als Aufkleber gemacht ?
Danke !
Grüsse
Lukas
sehr schön die EC.
Danke !
Grüsse
Lukas
yogi149
#12 Re: EC 135 für T Rex 500 von Heliartist
P.S. hier steht noch eine rum, und der 2.Rumpf ist unterwegs.
zumindest drüberlackiert, könnten von der sichtbaren Dicke aber auch noch Folien sein.Lukas.H hat geschrieben:Steiger-Sterne und DRF Abzeichen auflackiert oder als Aufkleber gemacht ?
