könnte gut sein das das wasser durch schwerkraft zirkuliert.
bzw. wieviel wasser läuft weg bis warmes kommt wenn du ohne pumpe arbeitest?
Das habe ich gerade unterbunden.Agrumi hat geschrieben:könnte gut sein das das wasser durch schwerkraft zirkuliert.![]()
Ich habe es nicht ausgelitert, aber es dauert ewig.Agrumi hat geschrieben:bzw. wieviel wasser läuft weg bis warmes kommt wenn du ohne pumpe arbeitest?
ok, geht dann wohl so nicht.mic1209 hat geschrieben:Ich habe es nicht ausgelitert, aber es dauert ewig.
FlyingInMySleep hat geschrieben:Hi Michael,
diese Schaltuhr kann das: http://www.theben.de/alle_produkte.html ... 73&sub_r=1
Über das "Zyklusprogramm" können für 16 verschiedene Zeitbereiche (Uhrzeit Start / Uhrzeit Ende) unterschiedliche Zyklen programmiert werden. Die jeweilige Ein- und Ausschaltdauer kann in Minuten und Sekunden eingestellt werden.
Grüsse Tino
Der heißt InSTERBURG.... Und mit Vornamen nicht Siemens sondern Ingo... *undwech*ChristianFrankreich hat geschrieben:Guck mal bei Siemens - Instabus
Digger hat geschrieben:lieber echte Hauptzeiten nehmen, z.B. von 6 - 8 Uhr, 12-13 uhr und 18-22 uhr.
Über das doppelte an Laufzeit der Pumpe ist wirtschaftlicher?Digger hat geschrieben:das ist wirtschaftlicher
ich kenne jemanden, der den Job gelernt hatmic1209 hat geschrieben:Digger hat geschrieben:lieber echte Hauptzeiten nehmen, z.B. von 6 - 8 Uhr, 12-13 uhr und 18-22 uhr.
420 Minuten Laufzeit der Pumpe gegenüber 192 Minuten in denen das Wasser Wärme verliert.
Ausserdem habe ich dann den ganzen Tag sofort warmes Wasser.
Ich auch.Digger hat geschrieben:ich kenne jemanden, der den Job gelernt hat![]()
Wäre eine Alternative, aber mann muss ja nicht den ganzen Kreislauf erwärmen, reicht ja, wenn die Wärme an den Zapfstellen ist.Digger hat geschrieben:im unteren Grenzwert schaltet die Pumpe ein und bei entsprechend erreichter Temperatur im Rücklauf schaltet die pumpe ab
Dann habe ich aber zu den Nebenzeiten kein Warmwasser, mag ja als Single gehen, aber mit als Familie mit 2 Kindern eher suboptimal.Digger hat geschrieben:den rest kannst du über schaltzeiten steuern, z.B. die hauptnutzungszeiten.
dann hättest du aber eine Bedarfssteuerung und keine "Mistreichtdochnicht" Steuerung.mic1209 hat geschrieben:Wäre eine Alternative, aber mann muss ja nicht den ganzen Kreislauf erwärmen, reicht ja, wenn die Wärme an den Zapfstellen ist.
wenn die zur schule gehen, dann brauchen die vormittags kein warmes Wasser.mic1209 hat geschrieben:Dann habe ich aber zu den Nebenzeiten kein Warmwasser, mag ja als Single gehen, aber mit als Familie mit 2 Kindern eher suboptimal.
selber gelernt ?mic1209 hat geschrieben:Ich auch
