Multiplex Fox ferngesteuert
#196 Re: Multiplex Fox ferngesteuert
hum hört sich ja alles toll an
doch zum glück gibt es SYNTH systeme
außerdem bin ich schüler und kann mir bei weitem keinen umstieg zu dem überteuertem 2G4 leisten...
sehe leider noch immer kein vorteil der die riesigen kosten rechtfertigt...
- Has thanked: 4 times
- Been thanked: 4 times
#197 Re: Multiplex Fox ferngesteuert
Nenn mir doch mal nen Synth Empfänger unter 35 EUR.JAy hat geschrieben:doch zum glück gibt es SYNTH systeme
Welches siehst Du als überteuert an? Derzeit gibt es etliche Systeme auf dem Markt.JAy hat geschrieben:außerdem bin ich schüler und kann mir bei weitem keinen umstieg zu dem überteuertem 2G4 leisten...
#198 Re: Multiplex Fox ferngesteuert
Ich kenne Leute die haben bei der Umstellung auf 2G4 sogar Plus gemacht, kommt also immer auf das System an
#199 Re: Multiplex Fox ferngesteuert
Ich kenne nur einen, der (erfolgreich!) Assan nutzt.frankyfly hat geschrieben:Ich kenne Leute die haben bei der Umstellung auf 2G4 sogar Plus gemacht, kommt also immer auf das System an
#200 Re: Multiplex Fox ferngesteuert
Stimmt genaugenommen ich auch (könnte der selbe sein
also revidiere ich meine Aussage und formuliere sie korrekt:
"Es gibt mindes einen der beim umrüsten mindestens eines 35Mhz System auf mindestens ein 2g4 System mindetsens etwas mehr Geld durch den verkauf der alten Hardware gemacht hat als die neue gekostet hat"
#201 Re: Multiplex Fox ferngesteuert
tja dieser zug ist leider abgefahren, dass ich da gewinn mach...
ja die empfänger sind nicht die billigsten das gebe ich zu
aber die sind auf jeden billiger als annehmbaren 2g4 empfänger...
iwann wird sicher der zeitpunkt kommen wo ich auch umsteiger
nur jetzt sehe ich es halt eher als ein problem als eine lösung^^
#202 Re: Multiplex Fox ferngesteuert
Wie toll die Definition ist sieht man wenn jemand ein hoppendes System neben der Videoempfangsantenne einschaltettracer hat geschrieben: Problem der Cam.
Per Definition darf sich auf dem ISM Band nichts stören.
DIY statt RTF
- ER Corvulus
#203 Re: Multiplex Fox ferngesteuert
Das ist aber sicher eher das problem der Cam. Die 2G4-flieger/helis gehen ja trotzdem Störungsfrei.
Grüsse Wolfgang - der zum Glück für seine "lose rumfliegenden 35Mhz-Rxe" noch ganz ordentlich bekommen hat
#204 Re: Multiplex Fox ferngesteuert
Hab mir vor nicht vor allzu langer zeit die MX-16s gekauft für 189,9€ plus R16SCAN Empfänger und Senderakku natürlich.tracer hat geschrieben:Welches siehst Du als überteuert an? Derzeit gibt es etliche Systeme auf dem Markt.
Wenn ich mir das jetzt in 2G4 gekauft hätte, hätte ich 339,9€ bezahlt...
hier ist ein gewaltiger unterschied
außerdem hab ich keine möglichkeit zu mischen
sprich einen sender von der einen marke und einen empfänger von einer andere...
dh zb jeti hat super epmfänger für wenig geld in der 35Mhz sparte aber mit mischen is nur wenn ich mir die dazugehörigen module anschaffe, sprich Graupner auf FASST zb...
#205 Re: Multiplex Fox ferngesteuert
Das ist richtig, aber das hast Du bei PCM Systemen auch, und die meisten empfehlen für (größere) Helis PCM Empfänger.JAy hat geschrieben:sprich einen sender von der einen marke und einen empfänger von einer andere...
Ich habe schon oft gelesen, das Leute den R16SCAN durch den SMC16 ersetzt haben, weil es zu Störungen kam. Und SPCM kann nur Graupner/jr.
#206 Re: Multiplex Fox ferngesteuert
solange er "nur" ne Fox fliegt ist doch alles im Lacktracer hat geschrieben:für (größere) Helis PCM Empfänger.
grüße Michael
#207 Re: Multiplex Fox ferngesteuert
ich flieg sowieso nur flächen^^
ja bei heli vorallem 3D helis verstehe ich die vorsicht
aber falls bei einem flächenmodell einmal kurz eine störung ist
ist nur halb so wild
#208 Re: Multiplex Fox ferngesteuert
tja das muss wohl Schicksal sein....
mein umstieg auf 2g4 kommt....
#209 Re: Multiplex Fox ferngesteuert
wieso das jetzt auf ein mal und welches System?JAy hat geschrieben:mein umstieg auf 2g4 kommt....
