6s1p wie geht das mit dem Balancen?
Andreas_S
#1 6s1p wie geht das mit dem Balancen?
Beitrag von Andreas_S »
ich hab hier einen 6s1p Akku mit 2 MPX steckern zum balancen. Was brauch ich jetzt dazu und wie geht das vor sich?
Chris_D
Beitrag von Chris_D »
Was für ein Akku?
6S1P kann ja fast nur 3200er Kokam oder Graupner sein.
Wenn Graupner, sind da zusätzlich Balanceranschlüsse dran.
Wenn Kokam ----> aufmachen und Einzelabgriffe anlöten :oops:
Andreas_S
Jaja sind Kokams aber schon mit Balancer anschluss. Was brauch ich dazu und wie mache ich das?
Chris_D
Naja, je nachdem welches Stecksystem dran ist, bräuchtest Du idealerweise den passenden Balancer. Der Wird dann beim Laden am
Zuatzstecker angeschlossen und fertig.
Falls der nicht aufzutreiben ist, kannst Du auch auf ein Stecksystem eines anderen Herstellers umrüsten. ZB. Schulze Lipocard, oder Robbe Balancer.
Die günstigste Variante wäre einfach die Einzelzellenladung über die vorhandenen Abgriffe. (Ist ja nur ein 1P Akku) Muss nicht bei jeder Ladung sein. Ab und zu mal Zellen messen und nach Bedarf einzeln laden. (Vorher im LiIo Mode als Pack volladen und dann nur die letzten 200 maH einzeln reinpumpen. Spart ne Menge Zeit)
Zurück zu „LiPo / LiIo“
