ich hab hier einen 6s1p Akku mit 2 MPX steckern zum balancen. Was brauch ich jetzt dazu und wie geht das vor sich?
6s1p wie geht das mit dem Balancen?
Naja, je nachdem welches Stecksystem dran ist, bräuchtest Du idealerweise den passenden Balancer. Der Wird dann beim Laden am
Zuatzstecker angeschlossen und fertig.
Falls der nicht aufzutreiben ist, kannst Du auch auf ein Stecksystem eines anderen Herstellers umrüsten. ZB. Schulze Lipocard, oder Robbe Balancer.
Die günstigste Variante wäre einfach die Einzelzellenladung über die vorhandenen Abgriffe. (Ist ja nur ein 1P Akku) Muss nicht bei jeder Ladung sein. Ab und zu mal Zellen messen und nach Bedarf einzeln laden. (Vorher im LiIo Mode als Pack volladen und dann nur die letzten 200 maH einzeln reinpumpen. Spart ne Menge Zeit)
