Logs von Zippy Flightmax
Timmey
#1 Logs von Zippy Flightmax
Beitrag von Timmey »
Hallo Leute,
hat jemand schonmal die Zippy Flightmax geloggt?
Ich habe mir mal 2 Stück 2650mah 6S 20C für meinen Protos zum testen bestellt. Glaube zwar nicht, dass die mir reichen werden, aber einen Versuch ist es mit Sicherheit wert.
Also wenn ihr Logs habt, nur her damit.
Gruß Tim
torro
#2 Re: Logs von Zippy Flightmax
Beitrag von torro »
heute mittag kann ich welche reinstellen.
sind die zippy 2200mAh 25C
Gruß, Flo
Timmey
#3 Re: Logs von Zippy Flightmax
torro hat geschrieben:heute mittag kann ich welche reinstellen.
Wäre cool, und fahr ruhig mal bischen Aufzug :-)
Gruß Tim
brenner
#4 Re: Logs von Zippy Flightmax
Beitrag von brenner »
Hier findest du jede Menge Logs von 6S 5000mAh Zippy Flightmax
http://www.alltagswiki.de/wiki/index.ph ... T-Rex_700E
Aktueller Flugpark:
Alex K.
#5 Re: Logs von Zippy Flightmax
Beitrag von Alex K. »
Hallo Stefan,
wow, coole Sache das alles in einem Wiki zu veröffentlichen!
Ich habe einige Logs von meinem SLS ZX 2500 6s 30C und einem Turnigy 2650 6s 30C, die werde ich mal mit Deinen Daten vergleichen.
Gruß, Alex
Sender: MPX Evo 9 M-LINK
Timmey
#6 Re: Logs von Zippy Flightmax
@brenner
Danke aber das ist mir jetzt doch etwas zu umständlich. Was ist denn *.lov überhaupt für ein Dateiformat?
@alex
Häng doch deine Logs hier einfach als Bild an.
Gruß Tim
helijonas
#7 Re: Logs von Zippy Flightmax
Beitrag von helijonas »
@Alex:
Ja das wäre toll!
Ich habe zwei Turnigys 6s 2650er 30C und bin auch mal die SLS 2500er 30C geflogen, da wäre das mal sehr interessant wie das geloggt aussieht.
@Timmey:
20C sind für dich wahrscheinlich etwas wenig! Gabs keine 30C mehr? Ich habe/musste mir auch immer 3s holen und die zusammenpacken, neulich gabs da noch genügend von...
gruß jonas
Goblin 570 Havok
VBCT
brenner
#8 Re: Logs von Zippy Flightmax
Timmey hat geschrieben:@brenner
LogView.
Als Bild abspeichern habe ich extra nicht gemacht, dann gehen einfach viel zu viele Daten verloren. Ein Bild reicht grad mal um von wenigen Werten eine grobe Übersicht zu fertigen.
Aktueller Flugpark:
Alex K.
#9 Re: Logs von Zippy Flightmax
ich kopier den Beitrag den ich hier geschrieben habe einfach auszugsweise nochmal hier rein, dann brauch ich nicht so viel schreiben ;)
Ich habe alle 3 Akkus hintereinander geflogen, erst den SLS ZX, dann den Turnigy und dann den Kokam. Bei allen 3 Akkus in etwa das gleiche Programm bestehend aus Loops, Turns und Rollen (was ich halt so kann... :oops: ). Der Gov.Store war aktiviert, eingestellte Drehzahl 2430 1/min. Ich habe mal ein paar Diagramme im "Unilog-Layout" gemacht, wobei ich die Daten wieder über entnommener Kapazität aufgetragen habe, da ich denke dass hier die Akkus am Besten zu vergleichen sind.
Ein paar Anmerkungen zu den LiPo's (Laden mit 1C):
SLS ZX 2500mAh 6s 30/55C: hat die kleinsten Abmaße und ist der leichteste im Bunde. Fliegt sich unauffällig, funktioniert einfach. Alle Zellen auf gleicher Spannungslage beim Laden (~ +/- 0.01V).
Turnigy 2650mAh 6s 30C: der schwerste, aber auch der mit der höchsten Kapazität. Von der Spannungslage noch einen Tick besser als der SLS, bläht sich aber bereits nach 10 Akkuladungen schon etwas (ca. 1mm, laut Crizz in diesem Beitrag kein Problem)... alle Zellen sind aber noch auf gleicher Spannungslage beim Laden (weniger "Zellendrift" - wenn man das so sagen kann - als der SLS, < +/- 0.01V), er bricht mit der Spannung weniger ein als der SLS und benimmt sich auch sonst noch unauffällig. Ich bin gespannt, wie sich dieser billige China-LiPo weiter entwickelt...
Kokam H5 2400mAh 6s 30/50C: der sperrigste, da sehr breit und mit knapp 80 Ladezyklen auch der älteste. Er hat starke Drehzahleinbrüche bei Vollpitch, die noch nicht ganz so groß waren als er noch "jünger" war (aber auch da waren, deutlich mehr als bei den beiden anderen jetzt; zur Entwicklung dieses Akkus siehe unten Diegramm "Lebenslauf Kokam"). Die Zellen driften beim Laden deutlich auseinander (~ +/- 0.05V), das liegt aber hauptsächlich am Alter der Zellen, der Zellendrift war zwar vorher auch schon etwas größer als jetzt der der anderen beiden, aber deutlich kleiner als jetzt.
Hier mal ein paar Digramme:
Gruß, Alex
brenner
#10 Re: Logs von Zippy Flightmax
Schöner Vergleich :mrgreen:
Aktueller Flugpark:
torro
#11 Re: Logs von Zippy Flightmax
Beitrag von torro »
jetzt wollt ich grad die alten logs laden.
hab den eagletree mit der entsprechenden software, im ersten fenster zeigt er mir die min/max-daten an aufm 2d-chart aber nicht???
Gruß, Flo
Zarko
#12 Re: Logs von Zippy Flightmax
Beitrag von Zarko »
Hallo Alex
Das sieht gut aus was Du hier reingestellt hast, sehr schön.
Der arme Kokam :D
Ich habe so ein Gefühl das Kokam zurzeit schläft :)
Zarko
http://www.zj-hobbyshop.de/ JUNSI Fachhändler. Top Preise, Top Service.
Timmey
#13 Re: Logs von Zippy Flightmax
@Alex K
Sehr geiler Vergleich! Dickes Merci
@Jonas
ne 30C als 6S sind aus, allerdings sind die mir aber auch etwas zu schwer. Da hätte ich eher den 6S 3000mah 20C Turnigy genommen, der aber leider auch nicht lieferbar ist.
Naja die Temperaturen gehen bald runter, vielleicht taugen die 20C Zellen fürs Winterfliegen :-) Wenn die 30 Zyklen schaffen, dann ist es auch ok.
Sag mal mit wieviel C lädst du die Zippys aufm Feld? Wieviel Zyklen haben deine schon runter?
Gruß Tim
mucwendel
#14 Re: Logs von Zippy Flightmax
Beitrag von mucwendel »
Holdrio,
ich habe gerade einen Turnigy 5000 6S 30-40C bekommen.
Beim Kollegen im Rex geht der recht gut.
Habe leider nix zum loggen.
Was ist ein preiswerter logger?
T-REX 600 ALU, 3152, GY401, 617, Jazz 80, 600L, TP6-5000, SLS 6/5000
Acromaster, BL 35-42B, 12x6, Zippy 3/3000
FF10
http://www.mcwendel.de
torro
#15 Re: Logs von Zippy Flightmax
Beitrag von torro »
mucwendel hat geschrieben:Was ist ein preiswerter logger?
eagletree bei fast-lad.co.uk
solltest du deans haben bei hobbycity
Gruß, Flo
Zurück zu „LiPo / LiIo“
