Anfänger Heckrotor dreht nicht mit
#1 Anfänger Heckrotor dreht nicht mit
durch das fliegen ist das Hauptgetriebezahnrad verschliessen.
Das habe ich wieder ( E-Bay: Hauptgetriebzahnrad ohne Freilauf und Kugellager gekauft, beides habe ich zusammen gebaut, mit Erfolg ) in den Heli
eingebaut.
Jetzt mein Problem: Wenn ich jetzt Pitch gebe, dreht das Hauptgetriebezahnrad durch. Das andere ( untere ) Zahnrad wird gar nicht mitgenommen. Das steht einfach. Der Heckrotor dreht sich nicht.
Da brauche ich eure Hilfe!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Wo ist der Fehler????????????????
Gruß Hopeless
eingebaut.
Gruß Hopeless
- skyjacker
- Wohnort: Braunschweig (aber mein Herz ist immernoch in Osnabrück)
#2 Re: Anfänger Heckrotor dreht nicht mit
versuch mal das zahnrad andersherum einzubauen!
edit: sry hab irgendiwe die hälfte überlesen
Heli: Belt CP (Standard ausführung mit Align Pro 325 Blätter, FM 3D, R617FS)
Stubenfliege: CB100
Equipment: FF-7, iCharger 208B
Im Aufbau: 3digi <-- mir fehlt ein "dremel" für das sensor gehäuse XD , muss ich wohl demnächst mal zu meinen eltern *g*
Wunschliste: Protos 500 (YGE80, 3Digi mit DS 8910, alles andere wird noch zusammengesucht/gesparrt)
Stubenfliege: CB100
- skyjacker
#3 Re: Anfänger Heckrotor dreht nicht mit
dreht er sich dar nicht auch nicht am anfang? dann könnte es sein das die schraube unten nicht durch die welle geht.
Stubenfliege: CB100
Stubenfliege: CB100
#4 Re: Anfänger Heckrotor dreht nicht mit
die Schraube geht durch die Welle und ist mit der kleinen Mutter befestigt.
Kann es sein, dass die Kugellager zu viel Spiel hat???
Ich habe von E-Bay mir das Hauptzahnrad mit Kugellager bestellt. Das müsste in den nächsten Tagen kommen.
Gruß hopeless
Gruß hopeless
#5 Re: Anfänger Heckrotor dreht nicht mit
kann es sein, dass Du den Freilauf verkehrt herum eingebaut hast...?
Dreh den Rotor mal in die andere Richtung und guck, ob der Heckrotor dann mitdreht...
Gruß, Alex
Gruß, Alex
Sender: MPX Evo 9 M-LINK
#6 Re: Anfänger Heckrotor dreht nicht mit
ich versteh das nicht mit dem Freilauf???????????? Das musst Du mir näher erklären.
Ich habe laut Bedienungsanleitung die Zahnräder wieder zusammen gebaut.
Der Heckrotor dreht sich in die andere Richtung.
Gruß Hopeless
Gruß Hopeless
#7 Re: Anfänger Heckrotor dreht nicht mit
Hi Hopeless,
wenn sich dein Heckrotor in die falsche Richtung dreht, hat das aber nichts mit dem Freilauf zu tun
Da ist bestimmt dein Heckriemen in die falsche Richtung gedreht
Prüfe das mal nach deiner Anleitung
Grüsse Hans-Peter
Grüsse Hans-Peter
#8 Re: Anfänger Heckrotor dreht nicht mit
Das mit dem Freilauf ist eigentlich ganz einfach: wird das große, obere Zahnrad in die eine Richtung gedreht sperrt der Freilauf, das untere Zahnrad dreht sich mit. Wird das Zahnrad in die andere Richtung gedreht, ist der Freilauf "frei", das untere Zahnrad dreht sich nicht mit.
Sinn des Ganzen ist, dass sich der Haupt- und Heckrotor trotzdem noch drehen, wenn der Motor steht. Wäre da kein Freilauf drin, würden die Rotoren sofort stehen bleiben, wenn Du den Motor ausschaltest bzw. würden die beiden Rotoren den Motor weiter drehen wollen was ziemlich viel Energie benötigt. Wenn man in der Luft einen Motorausfall hat und eine Autorotation machen muss, möchte man aber so wenig Verluste wie möglich haben und "entkoppelt" durch den Freilauf den Antriebsmotor.
Wenn sich der Motor und das Hauptzahnrad richtig herum drehen (wovon ich mal ausgehe), das untere Zahnrad aber stehen bleibt, hast Du den Freilauf falsch herum eingepresst, d.h. er sperrt in die falsche Richtung bzw. ist in die falsche Richtung "frei". Dann musst Du den Freilauf nochmal auspressen und anders herum wieder einpressen...
Gruß, Alex
Gruß, Alex
#9 Re: Anfänger Heckrotor dreht nicht mit
Hi Alex,
Wenn Motor und Hauptzahnrad richtig drehen, ich meine den Rotor in die richtige Richtung mitnehmen, ist der Freilauf richtigrum eingebaut.
Das kleine Zahnrad ist nur für den Heckantrieb da.
Wenn sich jetzt der Heckrotor gar nicht mitdreht, ist vermutlich die Schraube nicht durch die Welle geführt, oder aber es fehlt komplett die Freilaufhülse die zwischen der Welle und dem Freilauf sitzt bzw. ist nicht komplett eingeschoben. Dies würde man aber durch zuviel Spiel zwischen Hauptrotorwelle und Freilauf bemerken.
Sollte der Heckrotor mitdrehen, aber in die falsche Richtung, liegt es am falsch gedrehten Heckriemen.
Ich hoffe ich habe jetzt keim Mumpitz geschrieben, weil ich von einem Align Antrieb ausgehe.
Sorry, da kann was nicht stimmernAlex K. hat geschrieben:Wenn sich der Motor und das Hauptzahnrad richtig herum drehen (wovon ich mal ausgehe), das untere Zahnrad aber stehen bleibt, hast Du den Freilauf falsch herum eingepresst,
Grüsse Hans-Peter
Grüsse Hans-Peter
#10 Re: Anfänger Heckrotor dreht nicht mit
Ich blicke jetzt selber auch bald nicht mehr richtig durch...
Ich habe es so verstanden, dass wenn er Gas gibt, sich zwar das Hauptzahnrad (das obere) mitdreht, das Heckantriebsrad (das untere) aber nicht und somit auch der Heckrotor steht.
Wenn der Hauptrotor aber dreht und das Heck nicht, dann ist es ein anderes Problem... wenn dann aber die Schraube in der Hauptrotorwelle fehlen sollte, würde sich aber der Hauptrotor nicht mitdrehen, da die Drehbewegung über diese Schraube auf die Hauptrotorwelle geleitet wird... aber der Heckrotor dreht sich... zumindest ein bisschen, denn auch hier wird die Drehbewegung von der Freilaufhülse auf das Heckantriebsrad über diese Schraube geleitet, die Hülse sitzt aber recht stramm im unteren Rad...
Gruß, Alex
Da ist für mich das falsche Einpressen des Freilaufs die einzige Erklärung, was man da falsch machen könnte...Wenn ich jetzt Pitch gebe, dreht das Hauptgetriebezahnrad durch. Das andere ( untere ) Zahnrad wird gar nicht mitgenommen. Das steht einfach.
Gruß, Alex
- ReinerFuchs
#11 Re: Anfänger Heckrotor dreht nicht mit
Dreht der Motor vieleicht falschherum hast du den Regler abgehabt und vieleicht zwei Kabel vertauscht
Vom Himmel hoch, da komm ich her und habe keine Drehzahl mehr
Logo Xxtreme 700
Logo 600 3D
EDGE 540 EXP Extremeflight 48"
Blade 130x
DS-16 Jeti und DX9
Mein Blog http://helifuchs.de/
Logo Xxtreme 700
Logo 600 3D
Blade 130x
DS-16 Jeti und DX9
#12 Re: Anfänger Heckrotor dreht nicht mit
so wie es scheint muss das Prob. nochmals von Anfang an angegangen werden
da die Aussagen doch zu widersprüchlich sind.
Zu viel Spiel deutet für mich aber eindeutig auf eine fehlende Freilaufhülse hin.
@hopeless:
Was ist nun richtig
Hat die Hauptrotorwelle (HRW) zu viel Spiel im Hauptzahnrad (HZR)
Hat das untere Zahnrad ebenfalls zu viel Spiel zur Hauptrotorwelle
Kannst Du den Hauptrotor mit der Hand im Uhrzeigersinn drehen, wenn Du das HZR mit der anderen Hand festhälst
Erstmal diese Sachen checken, dann kommen wir der Lösung bestimmt schnell näher.
Mit Kugellager ist bestimmt der Freilauf gemeint. Gehe ich zumindest mal davon aus, weil ich noch kein Hauptzahnrad mit Kugellager gesehen habe.hopeless hat geschrieben:Kann es sein, dass die Kugellager zu viel Spiel hat???
hopeless hat geschrieben:Wenn ich jetzt Pitch gebe, dreht das Hauptgetriebezahnrad durch. Das andere ( untere ) Zahnrad wird gar nicht mitgenommen. Das steht einfach. Der Heckrotor dreht sich nicht.
Wie kann sich der Heckrotor in die andere Richtung drehen, wenn das untere Zahnrad gar nicht mitgenommen wirdhopeless hat geschrieben:Der Heckrotor dreht sich in die andere Richtung.
@hopeless:
Was ist nun richtig
Grüsse Hans-Peter
Grüsse Hans-Peter
#13 Re: Anfänger Heckrotor dreht nicht mit
Hallo Leute,
das Problem habe ich gefunden.
Alex.K hatte Recht, ich habe den Freilauf falsch eingepreßt.
Wenn der Freilauf falsch eingepreßt wurde, kann man das Zahnrad nicht um 180Grad drehen. Weil sonst das Zahnrad gegen den Tail driven gear ( siehe auf Seite 19 Bedienungsanleitung ) stößt.
Lösungsvorschläge:
Einpressen des Freilauf: Ich habe auf den Freilauf geguckt, auf der einen Seite befindet sich eine Beschriftung. Der Freilauf muß jetzt so eingepresst werden, dass die Beschriftung auf den oneway auto-driven shaft zeigt ( siehe Bedienungsanleitung Seite 19 ).
PS: Ich bin noch dabei, den Falsch eingepressten Freilauf wieder aus dem Zahnrad zu bekommen.
Die Lösung werde ich euch mitteilen.
Gruß Hopeless
Lösungsvorschläge:
Gruß Hopeless
#14 Re: Anfänger Heckrotor dreht nicht mit
Siehste, Hans-Peter?hopeless hat geschrieben:Alex.K hatte Recht, ich habe den Freilauf falsch eingepreßt.
Ausgepresst hab ich den Freilauf immer so, dass ich eine alte Alu-Hülse aus einem alten, kaputten Hauptzahnrad rausgepfriemelt und aufgebohrt habe, sodass der Freilauf da sauber rein passt. Dann einfach den Freilauf mit einer längeren Schraube auspressen...
Gruß, Alex
#15 Re: Anfänger Heckrotor dreht nicht mit
Alex K. hat geschrieben:Siehste, Hans-Peter?hopeless hat geschrieben:Alex.K hatte Recht, ich habe den Freilauf falsch eingepreßt.![]()
Hätte ja auch anders sein können bei der Beschreibung
Hauptsache es funzt nu wieder
Grüsse Hans-Peter
Grüsse Hans-Peter
