CC Phoenix ICE, kennt die schon wer?
kirschi
#1 CC Phoenix ICE, kennt die schon wer?
Beitrag von kirschi »
Link: sehen ja vielversprechend aus...
5-7V (in 0.1V Schritten einstellbar) 5A switching BEC, Datenlogger-Fähigkeit (Strom, Spannung, Drehzahl, Temp, RPM) - natürlich nicht ganz so umfangreich wie separate Logger, aber für die meisten sollt's locker reichen... ich bin knapp dran mir so einen zu bestellen :roll:
Zu Verkaufen (bitte PN): Raptor E550 Outrage-FBL: SLS EP 6S1P 4400, 3x DES 804 BB, DES 808 BB MG S9254, µbeast, CC ICE 100 + OBL43/11-30H @10T (1900rpm)
Outrage G5 FBL: SLS EP 6S1P 1300, 3x DES 488 BB MG, DES 568 MG, µbeast, CC ICE 50 + HK-2221-1630 @13T (2550rpm)
T-Rex 450: Yogi + Alu, 3x DES 427 BB (Hörner verstärkt), LTG-2100T + HSG5084MG, ACE BLC75 + HS2220 @14T (2650rpm)
Techone Pulama EPP DD: im Aufbau
Sonstiges Geflügel/Gefährt: Morback 4D, T-Rex 450 HDE, Typhoon 3D, Funjet, Stryker F-27 BL, HPI E-Firestorm @Mamba Max
Funke: FF-6 + FF-7 2G4 FASST, R607FS, R617FS Lader: iCharger 208B, Intelli Bipower Spez. Akkus: Ha-Di, Apogee, SLS EP, SLS ZX
Akku Check Pro - ein geniales Teil!
Latest News: Es gab ein kleines Baumproblem mit dem Morback 4D... :roll:
Mataschke
#2 Re: CC Phoenix ICE, kennt die schon wer?
Beitrag von Mataschke »
hmmm sehr interessant , vorallem zu dem Kurs!
grüße Michael
#3 Re: CC Phoenix ICE, kennt die schon wer?
Hab mir heute den 50er für meinen MT-Trainer bestellt :)
Timmey
#4 Re: CC Phoenix ICE, kennt die schon wer?
Beitrag von Timmey »
Liest sich sehr gut, vorallem 5A BEC, bis 8S, Datenlogger und der Preis :mrgreen:
Wie gut ist denn der Governor bei den CC Reglern?
Gruß Tim
#5 Re: CC Phoenix ICE, kennt die schon wer?
Timmey hat geschrieben:Wie gut ist denn der Governor bei den CC Reglern?
Ich kann nicht klagen ;)
ist halt bischen Arbeit. GovernorGain (so eine Art Sense für den Regler), Timing und PWM hängen etwas voneinander ab.
Einziger Nachteil des Regler: man muss immer am PC (=WinXP) proggen. Ne Karte wäre mir lieber ...
Hausi
#6 Re: CC Phoenix ICE, kennt die schon wer?
Beitrag von Hausi »
Mit der neusten Software ist er nahe am Jive dran.
Allerdings braucht es etwas Übung und Geduld bis der Regler richtig programmiert ist.
Die Möglichkeit der 3 fix Drehzahlen finde ich super, da könnte Kontronik noch lernen.
Verlangt Ko... für ein Update mittlerweile 30 Teuro ist es bei CC kostenlos.
Grüsse von Hausi
T-Rex 600 CF: 10S 4,1Ah, 3x3152, GY401+9254, Scorpion HK4025-740 + JAZZ 55-10-32
T-Rex 600 CF mit F3C Rumpf: 10S 4,1Ah, 3xBLS451, GY401+9254, Neu 1912 + CC HV85 **zu verkaufen**
T-Rex 700 E: ASG-F3C-Kopf, 10S 6,5Ah, 3xBLS451, GY611+9256, Scorpion HK4035-500+Jive 80HV
Sylphide E10: 10S 6,5Ah, GY520+BLS254, Pyro 700-52+YGE 120HV
FASST
Timmey
#7 Re: CC Phoenix ICE, kennt die schon wer?
ER Corvulus hat geschrieben:
Das schaut sehr gut aus Wolfgang :-)
Mal schauen evtl. werde ich nen 100er für den 600er ESP meines Dads ordern.
Gruß Tim
RedBull
#8 Re: CC Phoenix ICE, kennt die schon wer?
Beitrag von RedBull »
CC ICE lite 100 sollte am Montag mit der Post kommen :D
Wenn er gut läuft kommt er an Stelle des JIVE auf Grund des Gewichtsvorteiles von 30g in den Protos!
Im Logo 400 werde ich ihn auch noch mit dem 1600KV Hacker A40 testen!
kirschi
#9 Re: CC Phoenix ICE, kennt die schon wer?
Ich hielt's nicht aus, CC ICE 50 + Link bestellt, direkt bei CC... :mrgreen:
Endlich tut sich dann mal wieder was im Heli :bounce:
torro
#10 Re: CC Phoenix ICE, kennt die schon wer?
Beitrag von torro »
habt ihr mal das manual gelesen?
da steht, daß man das bec nicht benutzen kann, wenn mehr als 3 lipo-zellen
versteh ich da was falsch?
Gruß, Flo
#11 Re: CC Phoenix ICE, kennt die schon wer?
Ich weiß nicht, was du hast :
Phoenix Ice Series controllers provide a switching battery eliminator circuit that will provide up to 5 amps peak power on input voltages up to the 8S limit of the controller. This is only in the Phoenix Ice series controllers
Du hast darüber die Tabelle gelesen, stimmt´s ? Die gilt für die alten Phoenix und Phoenix-HV, nicht für die ICE. Obiges Zitat findest du am Anfang des dritten Absatzes nach der Tabelle im Manual-PDF zu den neuen Reglern. ;)
torro
#12 Re: CC Phoenix ICE, kennt die schon wer?
Beitrag von torro »
aahhh!
Gruß, Flo
#13 Re: CC Phoenix ICE, kennt die schon wer?
:D
debian
#14 Re: CC Phoenix ICE, kennt die schon wer?
Beitrag von debian »
das liest sich ja alles sehr gut, hat von euch schon jemand den 75A in Betriebt, der düfte dann ja wohl für einen T-Rex 500 ausreichen :D
Freue mich über weitere Infos.
debian
Piccolo V2
Logo400 wid gestretscht
#15 Re: CC Phoenix ICE, kennt die schon wer?
Debian, die sind grad in der Auslieferung - die wird vermutlich noch keiner in den Händen haben, ist ja aus dem aktuellen CC-Newsletter. Waren für September wohl angekündigt, da dürften jetzt maximal die ersten irgendwo auf dem Weg zu den Kunden sein :)
Wenn die weiterhin so gut sind wie die alte Generation sind das geniale Regler.
