2,4 ghz für mx12 und mx16 zum geschenkpreis???
bastiuscha
#211 Re: 2,4 ghz für mx12 und mx16 zum geschenkpreis???
Beitrag von bastiuscha »
ich dachte, das wird vom sendemodul begrenzt...lol..stimmt, klingt doof :mrgreen:
das öffnet eine neue frage: welche auflösung hat denn die mx12??
mfg Basti
kawa-zx9r
#212 Re: 2,4 ghz für mx12 und mx16 zum geschenkpreis???
Beitrag von kawa-zx9r »
bastiuscha hat geschrieben:welche auflösung hat denn die mx12??
Da find ich leider gar nix. :( Aber irgendeine wird sie schon haben :D
Hat sich bedankt: 8 Mal
#213 Re: 2,4 ghz für mx12 und mx16 zum geschenkpreis???
bastiuscha hat geschrieben:das öffnet eine neue frage: welche auflösung hat denn die mx12??
PPM ist Analog.
Im SPCM macht sie 10 Bit, also 1024 Schritte.
Welche Auflösung das Modul aus dem PPM raus holt, kann euch nur der Hersteller des Moduls sagen.
bastiuscha
#214 Re: 2,4 ghz für mx12 und mx16 zum geschenkpreis???
wohl weniger? könnte vieleicht das ruppeln der servos erklären...
mfg Basti
-Didi-
#215 Re: 2,4 ghz für mx12 und mx16 zum geschenkpreis???
Beitrag von -Didi- »
tracer hat geschrieben:Welche Auflösung das Modul aus dem PPM raus holt, kann euch nur der Hersteller des Moduls sagen.
So ist es!
(und die halten sich bei den "Günstigsystemen" sehr bedeckt)
Aber solang DU davon beim fliegen nichts merkst, ist doch alles im Lot! :wink:
#216 Re: 2,4 ghz für mx12 und mx16 zum geschenkpreis???
*TipTastenAnlageMitRöhrenHfWiederHabeWill* - die hat _genau_ 3 Stufen: Recht, Links, aus :bounce:
Da das PPM-Signal ein analog-Signal ist, was nutzt mir da eine (HF-Strecken-mässige) Auflösung von 10Bit, wenn das Signal aus nur (Beispiel!) 8 Bit analogisiert wird?
Ma sollte sich mal bewusst werden, dass diese ganzen "aufgesetzten" Systeme auch nicht besser sein können als der Sender ... (hierzu gehören auch Systeme wie Fasst, die als "HF-Modul" mehr oder weniger geschickt in den Plastikkasten verbaut sind).
Solange das alles nicht voll digital übermittelt wird (und servos z.B. ein "Signal-Kabel" mit ms/µs-Pulsen statt digitalem I/O haben) ist dass alles nur schönrechnerei nach dem Motto: Mein Feuerwehrauto ist grösser als Deins ;)
Wolfgang - der mit seim aufgestezten Pseudo-digitalem "Krempel (*)" völlig zufrieden ist, solange es funkzt
(*) Herstellername der redaktion bekannt ;)
-Didi-
#217 Re: 2,4 ghz für mx12 und mx16 zum geschenkpreis???
ER Corvulus hat geschrieben:der mit seim aufgestezten Pseudo-digitalem "Krempel (*)" völlig zufrieden ist, solange es funkzt
*zustimm*
Ich auch mit meinem "Kram(*)"!
(*) auch bekannt... :mrgreen:
#218 Re: 2,4 ghz für mx12 und mx16 zum geschenkpreis???
ER Corvulus hat geschrieben:hierzu gehören auch Systeme wie Fasst
Richtige FAST Anlagen sind volldigital.
bastiuscha
#219 Re: 2,4 ghz für mx12 und mx16 zum geschenkpreis???
sowas habe ich befürchtet. muss aber ehrlich sagen, dass ich von ppm zu pcm und jetzt wieder zu ppm (diesmal 2,4ghz) keinen unterschied merken kann.
konnte vorher auch keine 1024 zeiten rolle :mrgreen:
mfg Basti
#220 Re: 2,4 ghz für mx12 und mx16 zum geschenkpreis???
tracer hat geschrieben:Richtige FAST Anlagen sind volldigital.
.. und ich kann Rücken-Rückwärts-Kreise im Schlaf ;)
Gibts da i-wo schaltpläne, dass nicht einfach doch "nur" ein PPM-FASST-Konverter drinnen steckt? Oder ist das nur, weils die nicht für 35 gibt? Oder weil die Antenne da ist, wo sie hingehört?
bastiuscha
#221 Re: 2,4 ghz für mx12 und mx16 zum geschenkpreis???
die neuen ff10...sind die nicht volldigital?
mfg Basti
Brooklyn
#222 Re: 2,4 ghz für mx12 und mx16 zum geschenkpreis???
Beitrag von Brooklyn »
Ihr werdet Off-Topic. 8) :mrgreen:
Gruß Brooklyn
Sorry wegen den Tippfehlern. Ich bin nämlich ein unaufmerksamer Schnelltipper, jedoch der deutschen Sprache mächtig.
* Alle Rechtschreibfehler sind Copyrightgeschützt und gehören dem jeweiligen Besitzer. * :D
Meine Dropbox
bastiuscha
#223 Re: 2,4 ghz für mx12 und mx16 zum geschenkpreis???
Brooklyn hat geschrieben:Ihr werdet Off-Topic. 8) :mrgreen:
oh gott...thread schliessen!!!!thread schliessen!!!!thread schliessen!!!!
:mrgreen: ah nee, doch nicht rc-heli.dää äää hier :albino:
mfg Basti
Brooklyn
#224 Re: 2,4 ghz für mx12 und mx16 zum geschenkpreis???
So, hatte wegen meinem Problem mit der Platine Herrn Eder angemailt. Er war so freundlich mir aus Frankreich meine Mail zu beantworten, nur leider ist er nicht auf mein Hauptproblem eingegangen, sondern hat mir nur erklärt wieso auf der Platine ein Kleberklecks drauf ist.
Nach einer Gegenfrage habe ich bis jetzt keine Antwort erhalten und natter-modellbau ist in Urlaub.....Soviel zum Thema: Wer billig kauft, kauft zweimal. :?
Gruß Brooklyn
Meine Dropbox
Jumpjunky
#225 Re: 2,4 ghz für mx12 und mx16 zum geschenkpreis???
Beitrag von Jumpjunky »
Wieso kaufste 2x wenns defect ist tauschen sie es um und wenn du es zerstöhrt hast, was ich nicht glaube, dann haste leider Pech. Ich kann nur immer wieder betonen meins funst super :oops:
Möge die Schwerkraft gnädig sein.
DMFV versichert,
DF 36 XL, Logo 10, Mini Titan,
Depron Hydrofoam, EF 2000
Zurück zu „Sender“
