das öffnet eine neue frage: welche auflösung hat denn die mx12??
2,4 ghz für mx12 und mx16 zum geschenkpreis???
- bastiuscha
#211 Re: 2,4 ghz für mx12 und mx16 zum geschenkpreis???
ich dachte, das wird vom sendemodul begrenzt...lol..stimmt, klingt doof
mfg Basti
#212 Re: 2,4 ghz für mx12 und mx16 zum geschenkpreis???
Da find ich leider gar nix.bastiuscha hat geschrieben:welche auflösung hat denn die mx12??
- Hat sich bedankt: 8 Mal
- Danksagung erhalten: 8 Mal
#213 Re: 2,4 ghz für mx12 und mx16 zum geschenkpreis???
PPM ist Analog.bastiuscha hat geschrieben:das öffnet eine neue frage: welche auflösung hat denn die mx12??
Im SPCM macht sie 10 Bit, also 1024 Schritte.
Welche Auflösung das Modul aus dem PPM raus holt, kann euch nur der Hersteller des Moduls sagen.
- bastiuscha
#214 Re: 2,4 ghz für mx12 und mx16 zum geschenkpreis???
wohl weniger? könnte vieleicht das ruppeln der servos erklären...
mfg Basti
#215 Re: 2,4 ghz für mx12 und mx16 zum geschenkpreis???
So ist es!tracer hat geschrieben:Welche Auflösung das Modul aus dem PPM raus holt, kann euch nur der Hersteller des Moduls sagen.
(und die halten sich bei den "Günstigsystemen" sehr bedeckt)
Aber solang DU davon beim fliegen nichts merkst, ist doch alles im Lot!
- ER Corvulus
#216 Re: 2,4 ghz für mx12 und mx16 zum geschenkpreis???
*TipTastenAnlageMitRöhrenHfWiederHabeWill* - die hat _genau_ 3 Stufen: Recht, Links, aus
Da das PPM-Signal ein analog-Signal ist, was nutzt mir da eine (HF-Strecken-mässige) Auflösung von 10Bit, wenn das Signal aus nur (Beispiel!) 8 Bit analogisiert wird?
Ma sollte sich mal bewusst werden, dass diese ganzen "aufgesetzten" Systeme auch nicht besser sein können als der Sender ... (hierzu gehören auch Systeme wie Fasst, die als "HF-Modul" mehr oder weniger geschickt in den Plastikkasten verbaut sind).
Solange das alles nicht voll digital übermittelt wird (und servos z.B. ein "Signal-Kabel" mit ms/µs-Pulsen statt digitalem I/O haben) ist dass alles nur schönrechnerei nach dem Motto: Mein Feuerwehrauto ist grösser als Deins
Wolfgang - der mit seim aufgestezten Pseudo-digitalem "Krempel (*)" völlig zufrieden ist, solange es funkzt
(*) Herstellername der redaktion bekannt
#217 Re: 2,4 ghz für mx12 und mx16 zum geschenkpreis???
*zustimm*ER Corvulus hat geschrieben:der mit seim aufgestezten Pseudo-digitalem "Krempel (*)" völlig zufrieden ist, solange es funkzt
Ich auch mit meinem "Kram(*)"!
(*) auch bekannt...
#218 Re: 2,4 ghz für mx12 und mx16 zum geschenkpreis???
Richtige FAST Anlagen sind volldigital.ER Corvulus hat geschrieben:hierzu gehören auch Systeme wie Fasst
- bastiuscha
#219 Re: 2,4 ghz für mx12 und mx16 zum geschenkpreis???
sowas habe ich befürchtet. muss aber ehrlich sagen, dass ich von ppm zu pcm und jetzt wieder zu ppm (diesmal 2,4ghz) keinen unterschied merken kann.
konnte vorher auch keine 1024 zeiten rolle
mfg Basti
- ER Corvulus
#220 Re: 2,4 ghz für mx12 und mx16 zum geschenkpreis???
.. und ich kann Rücken-Rückwärts-Kreise im Schlaftracer hat geschrieben:Richtige FAST Anlagen sind volldigital.
Gibts da i-wo schaltpläne, dass nicht einfach doch "nur" ein PPM-FASST-Konverter drinnen steckt? Oder ist das nur, weils die nicht für 35 gibt? Oder weil die Antenne da ist, wo sie hingehört?
- bastiuscha
#221 Re: 2,4 ghz für mx12 und mx16 zum geschenkpreis???
die neuen ff10...sind die nicht volldigital?
mfg Basti
#222 Re: 2,4 ghz für mx12 und mx16 zum geschenkpreis???
Ihr werdet Off-Topic.
Gruß Brooklyn
Sorry wegen den Tippfehlern. Ich bin nämlich ein unaufmerksamer Schnelltipper, jedoch der deutschen Sprache mächtig.
* Alle Rechtschreibfehler sind Copyrightgeschützt und gehören dem jeweiligen Besitzer. *
Meine Dropbox
Meine Dropbox
- bastiuscha
#223 Re: 2,4 ghz für mx12 und mx16 zum geschenkpreis???
Brooklyn hat geschrieben:Ihr werdet Off-Topic.![]()
oh gott...thread schliessen!!!!thread schliessen!!!!thread schliessen!!!!
mfg Basti
#224 Re: 2,4 ghz für mx12 und mx16 zum geschenkpreis???
So, hatte wegen meinem Problem mit der Platine Herrn Eder angemailt. Er war so freundlich mir aus Frankreich meine Mail zu beantworten, nur leider ist er nicht auf mein Hauptproblem eingegangen, sondern hat mir nur erklärt wieso auf der Platine ein Kleberklecks drauf ist.
Nach einer Gegenfrage habe ich bis jetzt keine Antwort erhalten und natter-modellbau ist in Urlaub.....Soviel zum Thema: Wer billig kauft, kauft zweimal.
Gruß Brooklyn
Meine Dropbox
Meine Dropbox
#225 Re: 2,4 ghz für mx12 und mx16 zum geschenkpreis???
Wieso kaufste 2x wenns defect ist tauschen sie es um und wenn du es zerstöhrt hast, was ich nicht glaube, dann haste leider Pech. Ich kann nur immer wieder betonen meins funst super
Möge die Schwerkraft gnädig sein.
DMFV versichert,
DF 36 XL, Logo 10, Mini Titan,
Depron Hydrofoam, EF 2000
DMFV versichert,
