Heckmotoren sterben nach ca. einer Minute Laufzeit
- burgman
#16 Re: Heckmotoren sterben nach ca. einer Minute Laufzeit
..fehlen nur noch Eisi und Indi !
Gruß, Jörg+++
#17 Re: Heckmotoren sterben nach ca. einer Minute Laufzeit
Auch mal Senf dazugeb .....
Vor ein paar Jahren, gab es mal eine Serie GWS Motoren die für 7,2V verkauft wurden, aber in Wirklichkeit die Serie mit der niedrigeren Spannung (glaube 4,4V oder so) waren.
Diese Motoren sind auch inerhalb bruchteilen von Minuten an 7,2V gestorben
Grüsse Hans-Peter
Grüsse Hans-Peter
#18 Re: Heckmotoren sterben nach ca. einer Minute Laufzeit
Das mit den GWS -Motoren ist ja interessant.
Ich habe es probeweise mit nem Ikarus-Motor getestet, das gleiche Problem.
zum Thema einlaufen. Ich häng den Motor an ne 1,5V-Batterie und lass ihn 1-2 Stunden in Wasser einlaufen. Hat schon immer gut funktioniert.
Beste Grüße
Stephan
Funke: Futuba T8FG
Hurri 550, Mini Titan, Solo Pro 126 Nightflight
Thundertiger eMta
Deep Blue Race 420
Stephan
Funke: Futuba T8FG
Thundertiger eMta
Deep Blue Race 420
#19 Re: Heckmotoren sterben nach ca. einer Minute Laufzeit
Sinsui hat geschrieben:und lass ihn 1-2 Stunden in Wasser einlaufen
genau das hab ich mir gedacht!
Viel zu lange, da sind ja schon keine Kohlen mehr drauf (wenn die überhaupt welche haben) , bzw. die Kontaktfedern sind durchgeschrubbt! . Max. 10min einlaufen reicht dicke!
Das ist definitv dein Problem!
grüße Michael
#20 Re: Heckmotoren sterben nach ca. einer Minute Laufzeit
Mist, stimmt. Ich bin so ...
Da muss ich gleich noch mal neue Motörchen ordern und dann testen. Danke Michael. ich melde mich ,sooabld ich den neuen Motor geschrottet hab.
Beste Grüße
Stephan
Funke: Futuba T8FG
Thundertiger eMta
Deep Blue Race 420
Stephan
Funke: Futuba T8FG
Thundertiger eMta
Deep Blue Race 420
- heliminator
#21 Re: Heckmotoren sterben nach ca. einer Minute Laufzeit
und flott löten...
Grüsse,
Christian
Christian
#22 Re: Heckmotoren sterben nach ca. einer Minute Laufzeit
So bin wieder aus dem Urlaub zurück.
hab heut gleich mal den neuen Motor 10 Minuten einlaufen lassen, dann am Pico angeschlossen.
Nach 2 Minuten Laufzeit hat der Motor gequalmt, dann war er kaputt.
habe dann den nächsten Motor angeschlossen ohne die Kabel fest anzulöten ( ich wollte ausschliessen, dass der Motor durch das Löten kapuut geht): genau der gleiche Phänomen.
Beste Grüße
Stephan
Funke: Futuba T8FG
Thundertiger eMta
Deep Blue Race 420
Stephan
Funke: Futuba T8FG
Thundertiger eMta
Deep Blue Race 420
#23 Re: Heckmotoren sterben nach ca. einer Minute Laufzeit
Na Du machst mir ja Hoffnung! Habe gestern seit Monaten mal wieder den Piccolo rausgelassen undER Corvulus hat geschrieben:Wenn dem so wäre, würde der Motor entweder gar nicht gehen oder imme volle Lotte laufen.Sinsui hat geschrieben:Kann das Piccoboard nen Treffer haben?
Wenn er ordentlich geregelt wird, ist das PB noch in Ordnung.
(oder fliegts Du 4s )
grüsse WOlfgang
prompt lief der Heckrotor erst "volle Lotte" und dann gar nicht mehr
Gruß Fred
Graupner 47G micro (mit Alu & Beleuchtung)
Ikarus Piccolo V2 (mit viel Alu und den Zutaten von Agrumi verfeinert)
Robbe Crown III (Agrumi Heckanlenkung & Landegestell)
Futaba FX-18
...und einiges von Silverlit, natürlich nur für meine Tochter ...
Futaba FX-18
