Elektronik macht keinen Mux
Naumi
#1 Elektronik macht keinen Mux
Beitrag von Naumi »
Guten Abend allerseits,
Ich hab mir im Frühjahr einen Picco zugelegt und beherrsche diesen mittlerweile soweit, dass ich stabil in allen Lagen schwebe und auch schon Rundflüge mache.
Dieses Forum hat mir nun Lust auf einen T-Rex XL gemacht und ich hab mir kurzerhand einen mit folgender Konfig zugelegt :
450 TH
3SL 40-6-18
Schulze 8.35w
3xhitec HS55 1xHS50
3 Zellen Lipo 2000mAh
FX-18
Der Rex ist jetzt zusammengebaut und ich hab mich an die Elektronik gemacht.
Belegung Empfänger :
Kanal 1: Roll
Kanal 2: Nick
Kanal 3: Regler
Kanal 4: Heck
Kanal 6: Pitch
Regler mit Motor verbunden, Accu an Regler angeschlossen......
Ergebnis: Die Kiste macht keinen Zucker ?
Wäre klasse wenn es hier jemanden gäbe der mir helfen kann. Den Steller habe ich übrigens als einziges Teil gebraucht gekauft!
Grüße,
Naumi
floyd
Beitrag von floyd »
akku leer?
akku falsch angeschlossen?
empfänger kaputt?
sender kaputt?
quarz kaputt?
regler kaputt?
keinen knüppel bewegt?
das kann an soviel liegen ;-)
dirk
T-REX.HDE.450F.RCE-BL35G.GY401.HS55/50.FX-18
Pic-V2.G310L.Picboard.AluTSlight.M24
Status: Trainieren für die 3D Masters 2027
Naumi
Beitrag von Naumi »
Akku hab ich gemessen, hat 12 Volt. Bis auf den Regler ist alles neu.
kann man den auf irgendeine Art testen ?
T-REX 250, T-REX 450 S, T-REX 500, Raptor Titan, Bell 230 mit UnixExpert Mechanik
T10-Fasst
(http://www.HeliNaumi.de)
picolo82
Beitrag von picolo82 »
jo heng nen andren regler mal dran tut der dann was is der regler putt denk ich mal
lg Tom
Pocket Zoom
X.R.B. Umbau auf 35Mhz
T-Rex
X 400
Mini Foxbat mit GSP Power :D
Steuerung: MC 20
Chris_D
Beitrag von Chris_D »
3SL 40-6-18
Was ist das? Ein Jazz 40-6-18?
Könnte sein, daß er nicht initialisiert, weil Dein Kanal 3 an der FX18 umgepolt werden muss!! Einfach mal im Menü "UMPO" Kanal 3 drehen.
Dran denken, daß der Jazz auch noch in den Helimode programmiert werden muss.
Naumi
Beitrag von Naumi »
Hab leider keinen anderen Regler. Kann es evtl sein das ich den Regler auf dem falschen Kanal (3) hab ?
T10-Fasst
ironfly
Beitrag von ironfly »
Liefert der Regler BEC-Strom an den Empfänger, bzw funktionieren die Servos?
MPX Profi TX 16
... und alles was damit zum fliegen gebracht werden kann ...
Naumi
Beitrag von Naumi »
Hi Chris ja, es ist ein Jazz 40-6-18.OK, ich werde den Kanal 3 mal umpolem
T10-Fasst
Naumi
Beitrag von Naumi »
Umpolen hat nix gebracht
T10-Fasst
Naumi
Beitrag von Naumi »
@ironfly:
Ne, die Server reagieren auch nicht. Wie kann ich testen ob der Empfänger Strom vom Regler bekommt?
T10-Fasst
Naumi
Beitrag von Naumi »
:oops: Meinte natürchlich Servos
T10-Fasst
Vex
Beitrag von Vex »
kann man beim jazz das BEC ausschalten? Miss doch mal die Spannung auf dem BEC Ausgang des Reglers.
Eugen (Schwiiiizer)
FF9 Super :-), bald mit 2.4 GHz
Gerry_
Beitrag von Gerry_ »
wenn nur der Regler verpolt am Empfänger angesteckt ist, dann zuckt auch nix, wenn man nur den Regler umdreht, sondern man muss alle Servos auch andersrum einstecken... Beim Jazz lässt sich das BEC nur durch Entfernung des Plus-Kabels im Stecker ausschalten.
Naumi
Beitrag von Naumi »
Ich hab jetzt mal am Kabel das in den Empfänger geht gemesse. Da kommt nix an..
T10-Fasst
Gerry_
ist der Akkuanschluss vom Jazz verpolt bzw. bekommt der überhaupt Strom vom Akku?
Zurück zu „Empfänger“
