Flybarless Kopf für den T-Rex 500
McClean
#61 Re: Flybarless Kopf für den T-Rex 500
Beitrag von McClean »
Da bin ich echt froh dass ich gleich bestellt hab ;)
Gruss Steffen
Goblin Speed, Janis 700, TREX 600, Vanquish, LOGO 500, TREX 500, Warp 360, TREX 250, mCPX
#62 Re: Flybarless Kopf für den T-Rex 500
Hätte mir ja auch gerne einen gesichert, aber der Rex hat in den letzten Wochen unplanmäßig viel Kohle verschlungen, da ist das nichtmehr drin gewesen. Also erstmal abwarten und evetl. später halt holen. Man kann halt nicht alles haben......
Flashcard
#63 Re: Flybarless Kopf für den T-Rex 500
Beitrag von Flashcard »
McClean hat geschrieben:Da bin ich echt froh dass ich gleich bestellt hab ;)
Dito.... -Der Kopf ist echt klasse. Und allemal besser als die Plaste-Lösung von Mikado.
viele Grüße, Patrick
_________________
Gott fragte die Steine: -Wollt ihr RC-Helis fliegen?
und die Steine antworteten: NEIN!!! Dafür sind wir nicht hart genug......
mariokober
#64 Re: Flybarless Kopf für den T-Rex 500
Beitrag von mariokober »
Flashcard hat geschrieben:Dito.... -Der Kopf ist echt klasse. Und allemal besser als die Plaste-Lösung von Mikado.
:roll: Wow!
Diabolo (Mini V-Stabi, 4535, Powerjive, 12s5000, Torq, Hercules BEC, Radix SB 710)
Controlled by Futaba T8
Verkauft: T-Rex 500, T-Rex 450, Pikke 450, SJM 400, Gaui Hurricane 500, Walkera 52, Belt CP, Sceadu 50, Vibe 50, Protos 500, Logo 500, Logo 600, Logo 600SE, Voodoo 600
Flashcard
#65 Re: Flybarless Kopf für den T-Rex 500
mariokober hat geschrieben: :roll: Wow!
...sonst hast nix zu sagen???
_________________
chrischan57
#66 Re: Flybarless Kopf für den T-Rex 500
Beitrag von chrischan57 »
Also zu meckern hab´ ich bisher eigentlich nichts über das Kit von Mikado, wobei mir der Kopf als Ganzes und als vollständigeLösung schon sehr gut gefällt.
Naja, mal sehen, bei Gelegenheit vielleicht.
Chrschan
fireball
#67 Re: Flybarless Kopf für den T-Rex 500
Beitrag von fireball »
Wer den Kopf noch günstig erstehen möchte: http://www.rcmarket.org/flybarless-head ... 41093.html
am 9.9. bestellt, kam heute an.
Rexphil
#68 Re: Flybarless Kopf für den T-Rex 500
Beitrag von Rexphil »
bin 20-30 Flüge mit dem Kopf geflogen und bin sehr zufrieden, besonders seitdem ich härter Dämpfergummi benutzte.
Mir wundert schon den axial Spiel des Kopfes. Vielleicht sind die Distanzscheiben nicht dick genug ? Ich kann den Balttlagerwelle um 0,5mm hin und her axial bewegen. Ist es normal ?
Grüsse
Philippe
T-REX 550 E Super Combo Mini VStabi 5.0 Regler Jive 80HV+
T-REX 250 SE Super Cobo Mini VStabi 4.0 Regler YGE 18A
TDR vorbestellt
Funke : FF10 2,4Ghz
Funjet mit Tuning Antrieb
Parkmaster 3D
Flashcard
#69 Re: Flybarless Kopf für den T-Rex 500
Rexphil hat geschrieben:Ich kann den Balttlagerwelle um 0,5mm hin und her axial bewegen. Ist es normal ?
Definitiv nicht!!! Bei mir sitzt alles fest ohne Spiel...
_________________
Rexphil
#70 Re: Flybarless Kopf für den T-Rex 500
Ich habe die Schrauben geprüft, dass ich zuerst dachte dass eine sich leicht gelöst hätte. Alles war OK. Also entweder sind die Messing Scheibe zu dünn (abgenutzt) oder die neue Gummis sind nicht Breit genug !
Philippe
TDR vorbestellt
Funke : FF10 2,4Ghz
Parkmaster 3D
McClean
#71 Re: Flybarless Kopf für den T-Rex 500
ich hatte bei mir auch massig axiales Spiel - allerdings von Anfang an. Ich hab einfach 3 der Abstandsringe die zwischen Kugellager und Drucklager sind verbaut.
Gruss Steffen
Flashcard
#72 Re: Flybarless Kopf für den T-Rex 500
Rexphil hat geschrieben:ch habe die Schrauben geprüft, dass ich zuerst dachte dass eine sich leicht gelöst hätte. Alles war OK. Also entweder sind die Messing Scheibe zu dünn (abgenutzt) oder die neue Gummis sind nicht Breit genug !
McClean hat geschrieben:ich hatte bei mir auch massig axiales Spiel - allerdings von Anfang an. Ich hab einfach 3 der Abstandsringe die zwischen Kugellager und Drucklager sind verbaut.
Habt ihr die gebrauchte Blattlagerwelle oder eine neue verbaut? Hatte das Problem am Anfang auch. Hab aber gemerkt daß noch getrocknete Schraubensicherung im Gewinde der Blattlagerwelle festsaß. Hab das Gewinde gesäubert und dann hat alles gepasst.
_________________
McClean
#73 Re: Flybarless Kopf für den T-Rex 500
War eine neue Welle
Rexphil
#74 Re: Flybarless Kopf für den T-Rex 500
Ich weiss nicht mehr. Ich werde alles demontieren und überprüfen.
Philippe
TDR vorbestellt
Funke : FF10 2,4Ghz
Parkmaster 3D
Rexphil
#75 Re: Flybarless Kopf für den T-Rex 500
ich habe gerade den Kopf demontiert und mit original verglichen. Original hat kein axial Spiel, da die Dämpfergummis im Zentralstück von Align arretiert sind (Durchmesserreduzierung in der mittleren Teil des Zentralstück). Dadurch sind die Gummis axialleicht gepresst --> kein Spiel.
Bei der neuen Kopf sind die Dämpfergummis nur durch den Plastikdistanzhalter gehalten und dieser ist 0,5 bis 1mm zu kürz. Da die Gummis nicht gepresst sind habe ich auch den Eindruck da diese radial wohl kein Spiel haben aber zu leichtgängig sind.
Philippe
TDR vorbestellt
Funke : FF10 2,4Ghz
Parkmaster 3D
Zurück zu „EP 500/50/90“
